  4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • C Offline
    Connorxxl
    Guten Morgen, hier meine Geräte:
    Name: "TRADFRI bulb E27 opal 1000lm"
    (modelNumber hat gleichen Inhalt wie Name)
    An/Aus: ja (Adapter: ja)
    Dimmbar: ja (Adapter: ja)
    Farbwechsel: nein (Adapter: ja)
    Name: "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm"
    Farbwechsel: kaltweiß-warmweiß (Adapter: ja)
    Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls?
    Wünsche einen schönen Sonntag, und vielen Dank für Deine Arbeit!
    Gruss,
    Christian
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Connorxxl:
      Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls? `
      Ne brauch ich nicht, danke!
        moses123
        Ich hätte noch:
        Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
        An / Aus: Ja
        Dimmbar: Ja
        Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
        Und den Bewegungsmelder:
        Name "TRADFRI motion sensor"
        Nur Alive und LastSeen im Adapter.
        Gruß,
        Moses123
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @moses123:
          Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
          Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
          @moses123:
          Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
          Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
          sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
          	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
          Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
            moses123
            Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
            tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Geht es so?
                 log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
              Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
              ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
              Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
                moses123
                Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
                Sieht besser aus:
                 { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
                und RAW:
                  "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "TRADFRI motion sensor"
                  "native": {
                    "instanceId": 65537,
                    "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                    "firmwareVersion": "1.2.214",
                    "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                    "serialNumber": ""
                  "acl": {
                    "object": 1638
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus :(
                  Das ist das eigentliche Gerät:
                  Effektiv steht da nur
                  sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
                  genau wie bei der Fernbedienung. Schade
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                    Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                    Edit: farben gehen inzwischen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Danke!
                      @Dutchman:
                      Was steht unter native.modelName?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @AlCalzone:
                        Danke!
                        @Dutchman:
                        Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                        Wo finde ich das?
                        Send from mobile device
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @AlCalzone:
                            Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                            danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
