  4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    moses123
    Ich hätte noch:
    Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
    An / Aus: Ja
    Dimmbar: Ja
    Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
    Und den Bewegungsmelder:
    Name "TRADFRI motion sensor"
    Nur Alive und LastSeen im Adapter.
    Gruß,
    Moses123
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @moses123:
      Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
      Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
      @moses123:
      Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
      Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
      sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
      	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
      Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
        moses123
        Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
        tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Geht es so?
             log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
          Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
          ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
          Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
            moses123
            Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
            Sieht besser aus:
             { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
            und RAW:
              "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "TRADFRI motion sensor"
              "native": {
                "instanceId": 65537,
                "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                "firmwareVersion": "1.2.214",
                "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                "serialNumber": ""
              "acl": {
                "object": 1638
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus :(
              Das ist das eigentliche Gerät:
              Effektiv steht da nur
              sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
              genau wie bei der Fernbedienung. Schade
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                An/Aus: ja (Adapter: ja)
                Dimmbar: ja (Adapter: ja)
                Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                Edit: farben gehen inzwischen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Danke!
                  @Dutchman:
                  Was steht unter native.modelName?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @AlCalzone:
                    Danke!
                    @Dutchman:
                    Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                    Wo finde ich das?
                    Send from mobile device
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @AlCalzone:
                        Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                        danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
