  4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • L Offline
    Linedancer
    hier meine 3 Leuchtmittel:
    Modellkennung LED1545G12
    Modellnumber: TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
    Nomineller Lichtstrom 980 lm
    Fassung E27
    Modellkennung LED1536G5
    Modellnumber TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
    Nomineller Lichtstrom 400 lm
    Fassung E14
    LED-Lichtpaneel 30 x 30
    Modellkennung L1527
    Modellnumber FLOALT panel WS 30x30
    Für alle 3 gilt:
    an/aus - ja
    Dimmen - ja
    Farbe - kaltweiss/warmweiss - ja
    Ciao, Gerhard
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Danke, kannst du mir noch die Original-Bezeichnung nennen, die das Gateway ausgibt?
      Bei nicht-umbenannten Leuchten findest du die in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
      • R Offline
        reaper
        ich hab zwei gleiche LEDs:
        Name: "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm"
        An/Aus: ja (Adapter: ja)
        Dimmbar: ja (Adapter: ja)
        Farbwechsel: kaltweiß-warmweiß (Adapter: ja)
        Gruss,
        reaper
        • L Offline
          Linedancer
          ModellNumber ergänzt
          Ciao, Gerhard
          • C Offline
            Connorxxl
            Guten Morgen, hier meine Geräte:
            Name: "TRADFRI bulb E27 opal 1000lm"
            (modelNumber hat gleichen Inhalt wie Name)
            Farbwechsel: nein (Adapter: ja)
            Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls?
            Wünsche einen schönen Sonntag, und vielen Dank für Deine Arbeit!
            Gruss,
            Christian
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Connorxxl:
              Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls? `
              Ne brauch ich nicht, danke!
                moses123
                Ich hätte noch:
                Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
                An / Aus: Ja
                Dimmbar: Ja
                Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
                Und den Bewegungsmelder:
                Name "TRADFRI motion sensor"
                Nur Alive und LastSeen im Adapter.
                Gruß,
                Moses123
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @moses123:
                  Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
                  Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
                  @moses123:
                  Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
                  Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
                  sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
                  	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
                  Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
                    moses123
                    Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
                    tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Geht es so?
                         log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
                      Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
                      ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
                      Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
                        moses123
                        Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
                        Sieht besser aus:
                         { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
                        und RAW:
                          "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "TRADFRI motion sensor"
                          "native": {
                            "instanceId": 65537,
                            "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                            "firmwareVersion": "1.2.214",
                            "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                            "serialNumber": ""
                          "acl": {
                            "object": 1638
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus :(
                          Das ist das eigentliche Gerät:
                          Effektiv steht da nur
                          sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
                          genau wie bei der Fernbedienung. Schade
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                            Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                            Edit: farben gehen inzwischen
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Danke!
                              @Dutchman:
                              Was steht unter native.modelName?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @AlCalzone:
                                Danke!
                                @Dutchman:
                                Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                                Wo finde ich das?
                                Send from mobile device
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @AlCalzone:
                                    Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                                    danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
