  4. ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea
    6.7k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @pmayer @Asgothian da ich völlig begeistert bin vom cod.m Zigbee Coordinator und dem ZigBee Adapter, habe ich gestern noch einen bestellt für meinen Aussenbereich, dem Garten.
    cod.m Zigbee Coordinator angeklemmt, ZigBee Adapter 2 Instanz installiert mit einer anderen PanID und Pan.
    Zack läuft.
    Geräte vom Phoscon Gateway umgezogen, fertig.
    Danke euch beiden, so macht Smart Home voll Laune.👍 👌
    Herzliche Grüße aus köln
    Fabio
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #41
    @pmayer ich habe mal ne Frage an dich.
    Seit ein paar Tagen kommt es vor das mein zweiter cod.m Zigbee Coordinator kurz Offline ist.
    Entweder, ist er dann auch nicht über seine Webseite erreichbar, oder bei Verbindungen steht drin, das er mit 2 Clients verbunden ist.
    Das kann aber doch aber eigentlich nicht sein oder?
    Im Zigbee Adapter Log gibt es nur die Meldung das der Adapter keine Verbindung hat. Nach Neustart läuft dann alles wieder normal.
    Kann es sein das ich evtl ein Netzwerkproblem habe, oder auch der Netzwerkswitch evtl. spinnt? Und wie warm darf der eingetnlich werden im Moment hat er 37.0 C
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Herzliche Grüße
      Fabio
      pmayerP Offline
      pmayerP Offline
      pmayer
      #42
      Sers @fabio,
      laut uptime sieht es so aus als ob der restartet.... hängt der an PoE oder an einem Netzteil?
      Und nein, zwei Verbindungen darf nicht sein. Kann mir jetzt nur vorstellen, dass das wegen einem Reconnect-Versuch vom zigbee-adapter kommt. Aber ansich nicht...
      Gruß,
      Patrik
      • pmayerP pmayer
        Sers @fabio,
        Gruß,
        Patrik
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #43
        @pmayer danke, Netzteil das von euch.
        Dann evtl. doch der "Switch defekt" ich werde ihn mal tauschen und dann sehen wir weiter. GIbt es noch irgendwie eine Möglickeit zu sehen warum er austeigt?
        Schreibt ihr sowas in eine Logdatei? Was ist mit der Temperatur?
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          #44
          @fabio Temperatur ist völlig in Ordnung. Das ist die im ESP32 Chip....
          Du kannst auch einfach ein USB-Netzteil dranhängen, das hat Vorrang gegenüber PoE.
          In der Log-Datei im Adapter wird nur reconnect stehen.
          Du kannst mal in die Debug-Konsole unter System gucken ob da was im Coordinator steht.
          • pmayerP pmayer
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #45
            @pmayer ich habe kein PoE das hängt von Anfang am USB Netzteil.
            https://shop.codm.de/goobay-USB-C-Ladeset-45298-5V-5W-1A-1m-schwarz/90202
            Danke für die Hilfe.
            Grüße Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Grüße Fabio
              pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              #46
              @fabio hmmm.. sorry - falsch verstanden.
              Dachte per PoE am Switch... weil laut uptime startet er neu.
              Teste mal und sag bescheid. Wenn was kaputt ist tauschen wir das natürlich umgehend.
              FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • pmayerP pmayer
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #47
                @pmayer ja ich gebe dir Bescheid. 👍
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • pmayerP pmayer
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #48
                  @pmayer hallo mein lieber, das Problem gefunden. Wie versprochen hier die Rückmeldung. Damit es bei der Installation schneller gehen sollte und ich keine Lust hatte ein extra Kabel zu legen, habe ich also das vorhandene Kabel für eine Eufy Homebase mit einem kleinen 2er Switch aufgeteilt.
                  Das war wohl keine gute Idee.😉Ich habe jetzt ein weiteres Netzwerkkabel vom vorhandenen Switch gelegt und daran den Zigbee Coordinator angeschlossen und läuft jetzt 1 Woche ohne Probleme. Auch habe ich den Coordinator einen Ventilator gegönnt. 2 Löcher ins Gehäuse und ab dafür. Er hatte Temperaturen bis 59 Grad erreicht das war mir persönlich zu viel. Vor allem die heißen Tage fangen erst an. Im Moment haben wir knapp 32 Grad bei uns.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • pmayerP Offline
                    pmayerP Offline
                    pmayer
                    #49
                    @fabio Super!
                    Aber warum wird er 57°? Ist der Coordinator bei dir in einem Gewächshaus? ;-)
                    • pmayerP pmayer
                      @fabio Super!
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #50
                      @pmayer nein in einer Gartenbude. 😂 Da kann es mal schnell 45 grad und mehr drin werden wenn die Türe zu ist und draußen sehr heiß. Normalerweise liegen beide in einem Bereich von 28 - 32 Grad.
                      Herzliche Grüße aus Köln
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        #51
                        @fabio Ahhhh, ja dann is klar.
                        Ich dachte schon wir hätten ein generelles Problem ;-)
