  4. ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea
    6.7k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @asgothian
    controller v7.0.3
    addmin v7.1.5
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @homoran Auf Android oder iOS (weil mobile) ?
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      android
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        @asgothian
        android
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @homoran @Asgothian guten morgen.
        Ich habe gestern bis spät abends dann mit dem zigbee.0.info.debugmessages das meiste eingebunden bekommen.
        Trotzdem gibt es Datenpunkte die nicht reagieren bei Schaltern von Ikea wie auch Xiaomi. Dann kommt da noch hinzu das man bis zu 3 Sekunden drücken muss damit geschaltet wird. Interessant ist aber, das man es in den Kacheln sofort sieht und es auch richtig angezeigt wird. Was auch fehlt sind Batterie Werte. Nicht überall aber meistens.
        Meine Frage: liegt das am Zigbee Adapter oder/und am Gateway?
        Denn so, werde ich nicht auf das neue System wechseln und bleibe beim Phoscon Gateway. Obwohl das leider auch vom Update zu Update schlechter wird.
        Aber evtl. wisst ihr ja mehr und könnt mich auf den richtigen Pfad leiten. ;-)
        Herzliche Grüße aus Köln
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Fabio
          @fabio ich hab gerade erst mit Zigbee und dem cod.m Coordinator angefangen.
          Vorher hatte ich IKEA Tradfri. Dirt wird die Fernbedienung direkt an die Leuchte gekoppelt und kann gar nicht ausgelesen werden.
          Ansonsten nutze ich nur LIDL Messsteckdosen, und jetzt mal spaßeshalber eine RGB E27 und die FB von IKEA.
          Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Integration von Z2M anscheinend allgemeine Datenpunkte anlegt, die aber nicht unbedingt von dem verwendeten Gerät unterstützt wird.
          @fabio sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
          Grüße an die Dunkle Seite des Bachs ;-)
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @homoran sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
            Ich komme dir gleich rüber ;-) ;-)
            Danke und Grüße
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Danke und Grüße
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @pmayer @Asgothian da ich völlig begeistert bin vom cod.m Zigbee Coordinator und dem ZigBee Adapter, habe ich gestern noch einen bestellt für meinen Aussenbereich, dem Garten.
              cod.m Zigbee Coordinator angeklemmt, ZigBee Adapter 2 Instanz installiert mit einer anderen PanID und Pan.
              Zack läuft.
              Geräte vom Phoscon Gateway umgezogen, fertig.
              Danke euch beiden, so macht Smart Home voll Laune.👍 👌
              Herzliche Grüße aus köln
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Zack läuft.
                Fabio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @pmayer ich habe mal ne Frage an dich.
                Seit ein paar Tagen kommt es vor das mein zweiter cod.m Zigbee Coordinator kurz Offline ist.
                Entweder, ist er dann auch nicht über seine Webseite erreichbar, oder bei Verbindungen steht drin, das er mit 2 Clients verbunden ist.
                Das kann aber doch aber eigentlich nicht sein oder?
                Im Zigbee Adapter Log gibt es nur die Meldung das der Adapter keine Verbindung hat. Nach Neustart läuft dann alles wieder normal.
                Kann es sein das ich evtl ein Netzwerkproblem habe, oder auch der Netzwerkswitch evtl. spinnt? Und wie warm darf der eingetnlich werden im Moment hat er 37.0 C
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  Sers @fabio,
                  laut uptime sieht es so aus als ob der restartet.... hängt der an PoE oder an einem Netzteil?
                  Und nein, zwei Verbindungen darf nicht sein. Kann mir jetzt nur vorstellen, dass das wegen einem Reconnect-Versuch vom zigbee-adapter kommt. Aber ansich nicht...
                  Gruß,
                  Patrik
                  • pmayerP pmayer
                    Sers @fabio,
                    Gruß,
                    Patrik
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @pmayer danke, Netzteil das von euch.
                    Dann evtl. doch der "Switch defekt" ich werde ihn mal tauschen und dann sehen wir weiter. GIbt es noch irgendwie eine Möglickeit zu sehen warum er austeigt?
                    Schreibt ihr sowas in eine Logdatei? Was ist mit der Temperatur?
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      @fabio Temperatur ist völlig in Ordnung. Das ist die im ESP32 Chip....
                      Du kannst auch einfach ein USB-Netzteil dranhängen, das hat Vorrang gegenüber PoE.
                      In der Log-Datei im Adapter wird nur reconnect stehen.
                      Du kannst mal in die Debug-Konsole unter System gucken ob da was im Coordinator steht.
                      • pmayerP pmayer
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @pmayer ich habe kein PoE das hängt von Anfang am USB Netzteil.
                        https://shop.codm.de/goobay-USB-C-Ladeset-45298-5V-5W-1A-1m-schwarz/90202
                        Danke für die Hilfe.
                        Grüße Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Grüße Fabio
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          @fabio hmmm.. sorry - falsch verstanden.
                          Dachte per PoE am Switch... weil laut uptime startet er neu.
                          Teste mal und sag bescheid. Wenn was kaputt ist tauschen wir das natürlich umgehend.
                          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pmayerP pmayer
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @pmayer ja ich gebe dir Bescheid. 👍
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • pmayerP pmayer
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @pmayer hallo mein lieber, das Problem gefunden. Wie versprochen hier die Rückmeldung. Damit es bei der Installation schneller gehen sollte und ich keine Lust hatte ein extra Kabel zu legen, habe ich also das vorhandene Kabel für eine Eufy Homebase mit einem kleinen 2er Switch aufgeteilt.
                              Das war wohl keine gute Idee.😉Ich habe jetzt ein weiteres Netzwerkkabel vom vorhandenen Switch gelegt und daran den Zigbee Coordinator angeschlossen und läuft jetzt 1 Woche ohne Probleme. Auch habe ich den Coordinator einen Ventilator gegönnt. 2 Löcher ins Gehäuse und ab dafür. Er hatte Temperaturen bis 59 Grad erreicht das war mir persönlich zu viel. Vor allem die heißen Tage fangen erst an. Im Moment haben wir knapp 32 Grad bei uns.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                @fabio Super!
                                Aber warum wird er 57°? Ist der Coordinator bei dir in einem Gewächshaus? ;-)
                                • pmayerP pmayer
                                  @fabio Super!
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @pmayer nein in einer Gartenbude. 😂 Da kann es mal schnell 45 grad und mehr drin werden wenn die Türe zu ist und draußen sehr heiß. Normalerweise liegen beide in einem Bereich von 28 - 32 Grad.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    @fabio Ahhhh, ja dann is klar.
                                    Ich dachte schon wir hätten ein generelles Problem ;-)
