  4. ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea
    6.7k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fabio sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
    Die Datenpunkte sind fast alles da andern sich aber nicht. Bleiben auf false
    liegt wahrscheinlich an der von @Asgothian erwähnten Trägheit der Anzeige.
    Drück mal den Right Button wirklich 3 Sekunden, evtl. etwas länger
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @homoran ja dann ändert sich was aber nicht alles. Warum wird es dann aber in der Kachel richtig angezeigt.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • AsgothianA Asgothian
      @homoran Muss ich mal schauen - kannst du mir die JS Controller und Admin Version nennen die du benutzt ? Dann kann ich das mit dem FF Mobile testen. Bei mir sind die alle da.
      A.
      @asgothian
      controller v7.0.3
      addmin v7.1.5
        @asgothian
        controller v7.0.3
        addmin v7.1.5
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @homoran Auf Android oder iOS (weil mobile) ?
          @asgothian
          android
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            @asgothian
            android
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @homoran @Asgothian guten morgen.
            Ich habe gestern bis spät abends dann mit dem zigbee.0.info.debugmessages das meiste eingebunden bekommen.
            Trotzdem gibt es Datenpunkte die nicht reagieren bei Schaltern von Ikea wie auch Xiaomi. Dann kommt da noch hinzu das man bis zu 3 Sekunden drücken muss damit geschaltet wird. Interessant ist aber, das man es in den Kacheln sofort sieht und es auch richtig angezeigt wird. Was auch fehlt sind Batterie Werte. Nicht überall aber meistens.
            Meine Frage: liegt das am Zigbee Adapter oder/und am Gateway?
            Denn so, werde ich nicht auf das neue System wechseln und bleibe beim Phoscon Gateway. Obwohl das leider auch vom Update zu Update schlechter wird.
            Aber evtl. wisst ihr ja mehr und könnt mich auf den richtigen Pfad leiten. ;-)
            Herzliche Grüße aus Köln
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              @fabio ich hab gerade erst mit Zigbee und dem cod.m Coordinator angefangen.
              Vorher hatte ich IKEA Tradfri. Dirt wird die Fernbedienung direkt an die Leuchte gekoppelt und kann gar nicht ausgelesen werden.
              Ansonsten nutze ich nur LIDL Messsteckdosen, und jetzt mal spaßeshalber eine RGB E27 und die FB von IKEA.
              Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Integration von Z2M anscheinend allgemeine Datenpunkte anlegt, die aber nicht unbedingt von dem verwendeten Gerät unterstützt wird.
              Grüße an die Dunkle Seite des Bachs ;-)
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @homoran sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                Ich komme dir gleich rüber ;-) ;-)
                Danke und Grüße
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Danke und Grüße
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @pmayer @Asgothian da ich völlig begeistert bin vom cod.m Zigbee Coordinator und dem ZigBee Adapter, habe ich gestern noch einen bestellt für meinen Aussenbereich, dem Garten.
                  cod.m Zigbee Coordinator angeklemmt, ZigBee Adapter 2 Instanz installiert mit einer anderen PanID und Pan.
                  Zack läuft.
                  Geräte vom Phoscon Gateway umgezogen, fertig.
                  Danke euch beiden, so macht Smart Home voll Laune.👍 👌
                  Herzliche Grüße aus köln
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Zack läuft.
                    Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @pmayer ich habe mal ne Frage an dich.
                    Seit ein paar Tagen kommt es vor das mein zweiter cod.m Zigbee Coordinator kurz Offline ist.
                    Entweder, ist er dann auch nicht über seine Webseite erreichbar, oder bei Verbindungen steht drin, das er mit 2 Clients verbunden ist.
                    Das kann aber doch aber eigentlich nicht sein oder?
                    Im Zigbee Adapter Log gibt es nur die Meldung das der Adapter keine Verbindung hat. Nach Neustart läuft dann alles wieder normal.
                    Kann es sein das ich evtl ein Netzwerkproblem habe, oder auch der Netzwerkswitch evtl. spinnt? Und wie warm darf der eingetnlich werden im Moment hat er 37.0 C
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      Sers @fabio,
                      laut uptime sieht es so aus als ob der restartet.... hängt der an PoE oder an einem Netzteil?
                      Und nein, zwei Verbindungen darf nicht sein. Kann mir jetzt nur vorstellen, dass das wegen einem Reconnect-Versuch vom zigbee-adapter kommt. Aber ansich nicht...
                      Gruß,
                      Patrik
                      • pmayerP pmayer
                        Sers @fabio,
                        Gruß,
                        Patrik
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        @pmayer danke, Netzteil das von euch.
                        Dann evtl. doch der "Switch defekt" ich werde ihn mal tauschen und dann sehen wir weiter. GIbt es noch irgendwie eine Möglickeit zu sehen warum er austeigt?
                        Schreibt ihr sowas in eine Logdatei? Was ist mit der Temperatur?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          @fabio Temperatur ist völlig in Ordnung. Das ist die im ESP32 Chip....
                          Du kannst auch einfach ein USB-Netzteil dranhängen, das hat Vorrang gegenüber PoE.
                          In der Log-Datei im Adapter wird nur reconnect stehen.
                          Du kannst mal in die Debug-Konsole unter System gucken ob da was im Coordinator steht.
                          • pmayerP pmayer
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @pmayer ich habe kein PoE das hängt von Anfang am USB Netzteil.
                            https://shop.codm.de/goobay-USB-C-Ladeset-45298-5V-5W-1A-1m-schwarz/90202
                            Danke für die Hilfe.
                            Grüße Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Grüße Fabio
                              pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              @fabio hmmm.. sorry - falsch verstanden.
                              Dachte per PoE am Switch... weil laut uptime startet er neu.
                              Teste mal und sag bescheid. Wenn was kaputt ist tauschen wir das natürlich umgehend.
                              FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pmayerP pmayer
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @pmayer ja ich gebe dir Bescheid. 👍
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • pmayerP pmayer
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @pmayer hallo mein lieber, das Problem gefunden. Wie versprochen hier die Rückmeldung. Damit es bei der Installation schneller gehen sollte und ich keine Lust hatte ein extra Kabel zu legen, habe ich also das vorhandene Kabel für eine Eufy Homebase mit einem kleinen 2er Switch aufgeteilt.
                                  Das war wohl keine gute Idee.😉Ich habe jetzt ein weiteres Netzwerkkabel vom vorhandenen Switch gelegt und daran den Zigbee Coordinator angeschlossen und läuft jetzt 1 Woche ohne Probleme. Auch habe ich den Coordinator einen Ventilator gegönnt. 2 Löcher ins Gehäuse und ab dafür. Er hatte Temperaturen bis 59 Grad erreicht das war mir persönlich zu viel. Vor allem die heißen Tage fangen erst an. Im Moment haben wir knapp 32 Grad bei uns.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    @fabio Super!
                                    Aber warum wird er 57°? Ist der Coordinator bei dir in einem Gewächshaus? ;-)
                                    • pmayerP pmayer
                                      @fabio Super!
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @pmayer nein in einer Gartenbude. 😂 Da kann es mal schnell 45 grad und mehr drin werden wenn die Türe zu ist und draußen sehr heiß. Normalerweise liegen beide in einem Bereich von 28 - 32 Grad.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        @fabio Ahhhh, ja dann is klar.
                                        Ich dachte schon wir hätten ein generelles Problem ;-)
