  4. Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Ecopilot
    Das funktioniert nicht, da werden Abhängigkeiten beanstandet.
    raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade fronius
    Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=6.13.16
    @ecopilot
    Dependency hell.
    Handelt man sich ein, wenn das Ding nie Updates bekommt....
    iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @ecopilot
      Dependency hell.
      Ecopilot
      Es läuft immer wieder auf das Problem mit den nicht lesbaren Eigenschaften hinaus.
      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @5.3.8 to @6.13.16
      Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
      • E Ecopilot
        @ecopilot
        Da sind ja noch mehr Adapter. Versuch die nacheinander hochzuziehen.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          @ecopilot
          Ecopilot
          Ich muss jetzt erst mal in die Horizontale... ich mache morgen an der Stelle weiter....
          Danke erst mal für Deine Bemühungen. 👍
            @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
            npm error code ETARGET
            Da liegt der controller v5.0.0 wohl nicht mehr auf npm
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @homoran said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
            5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
            Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern. Beim schrittweisen hochpäppeln sollte man immer die aktualleste Version der jeweiligen major nehmen da die ersten Versionen einer Major durchaus fehlerhaft sein können.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • E Ecopilot
              Ecopilot
              schrieb am zuletzt editiert von Ecopilot
              @ecopilot
              ich habe jetzt mal alle Adapter, bei denen es funktioniert, schrittweise bis auf die Sollversion hoch gezogen.
              raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Nur der "Admin" und der "Backitup" lassen sich nicht updaten. Da kommt immer wieder der Fehler mit den nicht lesbaren Eigenschaften.
              raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.11.0
              Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update backitup from @2.4.6 to @2.11.0
              raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.4.16
              Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.16 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update backitup from @2.4.6 to @2.4.16
              raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@5.4.9
              Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @5.4.9 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @5.3.8 to @5.4.9
              Wie bekommt man das jetzt weg?
                @ecopilot
                Ecopilot
                Gibt es irgendwo ein log, wo man sieht, was da nicht lesbar ist? Die Meldung an sich ist nicht besonders aussagefähig.
                Oder bringt es was, die beiden Adapter über npm hoch zu ziehen?
                Das wird zwar vermutlich nicht das Grundlegende Problem lösen, aber das System wäre erst mal wieder lauffähig. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Ecopilot
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @foxriver76
                  @apollon77
                  @Bluefox
                  Habt ihr ne Idee insbesondere auch was ein allfälliger aussagekräftigeres Log betrifft?
                  • E Ecopilot
                    @ecopilot hast du es mal mit dem --debug Flag versucht?
                    also iob ugrade adapterName --debug?
                      Ecopilot
                      Ja, da kommt auch nicht mehr.
                      raik@raspberrypi:~ $ iob upgrade admin@6.13.16 --debug
                      • E Ecopilot
                        @ecopilot Danke.
                        Ich würde es jetzt mit einer Neuinstallation (ggf. Downgrade des Controllers) und dem Restore des aktuellsten Backups versuchen.
                        Dürfte letztendlich schneller gehen.
                          @ecopilot Danke.
                          Ecopilot
                          @Thomas-Braun
                          @mcm1957
                          Ich habe die beiden störrischen Adapter jetzt erst mal per npm hochgezogen und jetzt funktioniert das System erst mal wieder auf neustem Stand. Beim nächsten Update wird es dann sicher wieder das gleiche Problem geben. Vlt. hat bis dahin jemand eine Idee, wie da eine bessere Diagnose möglich ist. Jetzt ist auch etwas Zeit, um das System dann mal mit Version 12 (bookworm) neu aufzusetzen.
                          Euch vielen Dank für die Unterstützung und einen guten Rutsch.
