  4. Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Ecopilot
    ich versuche gerade mein, seit einiger Zeit stabil laufendes, System auf den neusten Stand zu bringen.
    Beim Aktualisieren des Admin Adapters bekommen ich jedoch folgende Fehlermeldung.
    $ iobroker upgrade admin@7.1.5
    Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    ERROR: Process exited with code 45
    Auch in der Konsole kommt der gleiche Fehler.
    Ich habe einen Beitrag im Forum gefunden, der die gleiche Fehlermeldung behandelt, aber es gibt in dem Beitrag leider keine Info, ob und wie das Problem gelöst werden konnte.
    https://forum.iobroker.net/topic/58134/update-von-admin-6-2-20-6-2-22-error-code-45
    Die Schritte aus dem obigen Beitrag habe ich so weit probiert, ohne Erfolg. Von der direkten Verwendung von npm wird in der Doku aber abgeraten und auf die Verwendung von iobrocker-Kommandos verwiesen. Das funktioniert aber nicht und ich drehe mich im Kreis.
    Hat jemand eine Idee, wie das Problem doch noch gelöst werden kann?
    Vielen Dank!
    Hier noch die Ausgabe von "iob diag"
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     23:28:17 up 32 days,  1:32,  2 users,  load average: 0.77, 0.55, 0.37
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2024-12-27 23:28:17 CET
               Universal time: Fri 2024-12-27 22:28:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    raik
    HOME=/home/raik
    GROUPS=raik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.0G        358M        0.0K        2.4G        2.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.0G        458M
    Active iob-Instances:   16
             3793 M total memory
             1016 M used memory
             2404 M active memory
              811 M inactive memory
              357 M free memory
              361 M buffer memory
             2056 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 23:28:17 up 32 days,  1:32,  2 users,  load average: 0.77, 0.55, 0.37
    Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.4 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3793.3 total,    357.6 free,   1016.7 used,   2419.0 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2692.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  848K  758M   1% /run
    /dev/sda3      fuseblk    90G  764M   89G   1% /media/Daten
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Mon Nov 25 21:55:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:7A:E0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04937d0c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Nov 25 21:55:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Nov 25 21:55:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Nov 25 21:55:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
    /              /dev/sda2 ext4    rw,noatime
    |-/media/Daten /dev/sda3 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
    `-/boot        /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/ed031130534d46b5a0be8a8e1b815909
    1.3G    /var/log
    457M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    46M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 40847)
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          5.3.8
    javascript:     5.2.21
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.1.14 [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects:        3320
    States:         2076
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 18
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11773045   617056/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11773040   617056/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11774019   617343/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11774018   617343/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11772165   617176/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11772140   617157/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11770762   617134/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14593      526/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11774168   617764/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11770725   617074/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14595      526/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11727      698/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:35191           0.0.0.0:*                           108        11654      391/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11652      391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44740                :::*                                108        11655      391/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11653      391/avahi-daemon: r
    2024-12-27 22:12:27.932  - error: hm-rpc.0 (617134) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:a2ad6a935cbe86e3c5906da969b92ef4]: response timeout
    2024-12-27 22:12:27.936  - info: hm-rpc.0 (617134) Disconnected
    2024-12-27 22:12:28.859  - info: hm-rpc.0 (617134) Connected
    2024-12-27 22:14:06.784  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735334046783_9857
    2024-12-27 22:14:06.807  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 22:14:31.989  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    2024-12-27 22:28:45.101  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735334925100_7483
    2024-12-27 22:28:45.124  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 22:29:09.865  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    2024-12-27 22:43:25.471  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735335805469_2425
    2024-12-27 22:43:25.496  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 22:43:50.290  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    2024-12-27 22:58:03.689  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735336683688_7720
    2024-12-27 22:58:03.713  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 22:58:29.412  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    2024-12-27 23:02:12.743  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@7.1.5
    2024-12-27 23:02:14.657  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
    2024-12-27 23:02:14.675  - error: host.raspberrypi iobroker Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    2024-12-27 23:02:15.705  - info: host.raspberrypi iobroker exit 45
    2024-12-27 23:12:41.734  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735337561733_6179
    2024-12-27 23:12:41.759  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 23:13:07.275  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    2024-12-27 23:27:20.055  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735338440054_5583
    2024-12-27 23:27:20.079  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
    2024-12-27 23:27:45.133  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
    iob diag has finished.
    Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Ecopilot
      Vielen Dank!
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      raik
      HOME=/home/raik
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3793 M total memory
               1016 M used memory
                357 M free memory
                361 M buffer memory
               2056 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/log
      457M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          5.3.8
      javascript:     5.2.21
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3320
      States:         2076
      Pending Updates: 18
      @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
      Zu alt. Den zuerst mal updaten.
      Und auch die
      Pending Updates: 18
      einspielen. Insgesamt häufiger Systempflege betreiben.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Ecopilot
        Vielen Dank!
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        raik
        HOME=/home/raik
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3793 M total memory
                 1016 M used memory
                  357 M free memory
                  361 M buffer memory
                 2056 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.0G    /var/
        1.3G    /var/log
        457M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          5.3.8
        javascript:     5.2.21
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3320
        States:         2076
        Pending Updates: 18
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @ecopilot was ich probieren würde:
        • erstmal den js-controller auf 6.x updaten (4.x ist vermutlich zu alt für admin 7)
        • dann den admin zunächst auf 6.x, und danach auf 7.x updaten
        • JLegJ JLeg
          Ecopilot
          schrieb am zuletzt editiert von Ecopilot
          @jleg
          Mit dem Update des js-controlers hat das Problem eigentlich angefangen. Nach dem Update läuft das System nicht mehr hoch.
          Da ich im Log dann was vom Admin gesehen habe, habe ich versucht erst mal den hoch zu ziehen.
          2024-12-29 10:33:03.667  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
          2024-12-29 10:33:03.672  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-12-29 10:33:03.674  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.1
          2024-12-29 10:33:03.675  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.63 fe80::f13e:8ffb:c366:b5b0
          2024-12-29 10:33:04.549  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2024-12-29 10:33:04.575  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2024-12-29 10:33:05.076  - info: host.raspberrypi 22 instances found
          2024-12-29 10:33:05.109  - info: host.raspberrypi starting 21 instances
          2024-12-29 10:33:05.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "5.3.8" started with pid 23895
          2024-12-29 10:33:06.574  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:33:06.576  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:33:06.576  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:33:06.577  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          2024-12-29 10:33:06.578  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:33:06.578  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:33:06.580  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:33:06.580  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
          2024-12-29 10:33:06.581  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:33:06.581  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
          2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
          2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:33:06.584  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:33:06.584  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:33:06.584  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:33:06.593  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
          2024-12-29 10:33:06.594  - warn: host.raspberrypi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
          2024-12-29 10:33:06.596  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
          2024-12-29 10:33:08.237  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          2024-12-29 10:33:09.446  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 23924
          2024-12-29 10:33:12.528  - info: history.0 (23924) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:12.667  - info: history.0 (23924) enabled logging of Strom aktuelle Leistung (Count=1), Alias=true
          2024-12-29 10:33:12.669  - info: history.0 (23924) enabled logging of Strom Gesamtverbrauch (Count=2), Alias=true
          2024-12-29 10:33:12.671  - info: history.0 (23924) enabled logging of Akku Leistung (Count=3), Alias=true
          2024-12-29 10:33:12.672  - info: history.0 (23924) enabled logging of PV Produktion (Count=4), Alias=true
          2024-12-29 10:33:12.673  - info: history.0 (23924) enabled logging of Erzeugte Leistung (Count=5), Alias=true
          2024-12-29 10:33:13.566  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "5.2.21" started with pid 24000
          2024-12-29 10:33:17.821  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 24148
          2024-12-29 10:33:19.939  - info: javascript.0 (24000) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:20.216  - info: javascript.0 (24000) requesting all states
          2024-12-29 10:33:20.228  - info: javascript.0 (24000) requesting all objects
          2024-12-29 10:33:20.889  - info: javascript.0 (24000) received all states
          2024-12-29 10:33:21.760  - info: javascript.0 (24000) received all objects
          2024-12-29 10:33:21.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "1.15.12" started with pid 24186
          2024-12-29 10:33:22.726  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.CCU-MQTT
          2024-12-29 10:33:22.891  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.CCU-MQTT: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:33:22.907  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.GS303
          2024-12-29 10:33:22.916  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.GS303: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:33:22.935  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.Klimaanlage
          2024-12-29 10:33:22.948  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Klimaanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:33:23.007  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.Wintergarten
          2024-12-29 10:33:23.044  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Wintergarten: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2024-12-29 10:33:23.892  - info: hm-rega.0 (24148) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:24.231  - info: hm-rega.0 (24148) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2024-12-29 10:33:24.470  - info: hm-rega.0 (24148) ReGaHSS 192.168.178.61 up
          2024-12-29 10:33:24.629  - info: hm-rega.0 (24148) time difference local-ccu 1s
          2024-12-29 10:33:25.622  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "1.15.12" started with pid 24222
          2024-12-29 10:33:28.113  - info: hm-rega.0 (24148) request state values
          2024-12-29 10:33:28.524  - info: hm-rpc.0 (24186) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:28.959  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
          2024-12-29 10:33:28.962  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:18701","raspberrypi:hm-rpc.0:186286867aa8a120b5f002c9bf19b91e"]
          2024-12-29 10:33:29.408  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc -> listDevices 54
          2024-12-29 10:33:29.493  - info: hm-rpc.0 (24186) Connected
          2024-12-29 10:33:29.858  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:29.870  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:29.872  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:29.873  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:29.919  - info: hm-rpc.0 (24186) new CUxD devices/channels after filter: 0
          2024-12-29 10:33:30.074  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "1.15.12" started with pid 24295
          2024-12-29 10:33:32.154  - info: hm-rpc.1 (24222) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:32.496  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
          2024-12-29 10:33:32.498  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2001/ with ["http://192.168.178.63:12001","raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
          2024-12-29 10:33:32.646  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
          2024-12-29 10:33:32.685  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
          2024-12-29 10:33:32.763  - error: hm-rpc.1 (24222) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:32.767  - error: hm-rpc.1 (24222) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:32.791  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc -> 96 devices
          2024-12-29 10:33:32.878  - info: hm-rpc.1 (24222) Connected
          2024-12-29 10:33:33.736  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 24329
          2024-12-29 10:33:34.196  - info: vis.0 (24288) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:34.440  - info: hm-rega.0 (24148) Updated all datapoints
          2024-12-29 10:33:34.481  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:34.490  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:34.492  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:34.507  - info: hm-rega.0 (24148) got 71 variables
          2024-12-29 10:33:34.992  - warn: hm-rega.0 (24148) State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
          2024-12-29 10:33:36.529  - info: hm-rpc.2 (24295) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:36.629  - info: hm-rega.0 (24148) added/updated 71 variables
          2024-12-29 10:33:36.631  - info: hm-rega.0 (24148) deleted 0 variables
          2024-12-29 10:33:36.659  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:36.661  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:36.668  - info: hm-rega.0 (24148) got 20 programs
          2024-12-29 10:33:36.794  - info: vis.0 (24288) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-29 10:33:36.944  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12010
          2024-12-29 10:33:36.948  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2010/ with ["http://192.168.178.63:12010","raspberrypi:hm-rpc.2:8d78cd558866440b6914037795f36aae"]
          2024-12-29 10:33:37.096  - info: hm-rpc.2 (24295) Connected
          2024-12-29 10:33:37.218  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2:8d78cd558866440b6914037795f36aae"]
          2024-12-29 10:33:37.592  - error: hm-rpc.2 (24295) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:37.603  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc -> 0 devices
          2024-12-29 10:33:37.625  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.4.6" started with pid 24360
          2024-12-29 10:33:38.337  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc <- newDevices 106
          2024-12-29 10:33:38.434  - error: hm-rpc.2 (24295) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:33:38.440  - info: hm-rpc.2 (24295) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2024-12-29 10:33:38.513  - info: hm-rega.0 (24148) added/updated 20 programs
          2024-12-29 10:33:38.515  - info: hm-rega.0 (24148) deleted 0 programs
          2024-12-29 10:33:38.535  - info: hm-rega.0 (24148) update rooms to enum.rooms
          2024-12-29 10:33:38.586  - info: hm-rega.0 (24148) update functions to enum.functions
          2024-12-29 10:33:38.637  - info: hm-rega.0 (24148) update favorites to enum.favorites
          2024-12-29 10:33:39.779  - info: discovery.0 (24329) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:41.517  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 24396
          2024-12-29 10:33:42.350  - info: backitup.0 (24360) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:42.471  - error: backitup.0 (24360) cannot create startIOB.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.jsPlease run "iobroker fix"
          2024-12-29 10:33:42.475  - error: backitup.0 (24360) cannot create external.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          2024-12-29 10:33:42.479  - warn: backitup.0 (24360) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          2024-12-29 10:33:44.918  - info: echarts.0 (24396) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:45.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 in version "0.2.1" started with pid 24444
          2024-12-29 10:33:45.535  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:33:45.535  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
          2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
          2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
          2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
          2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
          2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:33:45.540  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:33:45.540  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:33:45.540  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt
          2024-12-29 10:33:49.524  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 in version "1.9.19" started with pid 24472
          2024-12-29 10:33:53.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "2.1.14" started with pid 24516
          2024-12-29 10:33:54.711  - info: info.0 (24472) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:54.994  - info: info.0 (24472) Reading/updating systemdata.
          2024-12-29 10:33:55.820  - info: info.0 (24472) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-29 10:33:55.981  - info: info.0 (24472) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2024-12-29 10:33:56.286  - info: info.0 (24472) cpu Temp res = {"main":46.251,"cores":[],"max":46.251,"socket":[],"chipset":null}
          2024-12-29 10:33:59.469  - info: mqtt.0 (24516) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:33:59.814  - info: mqtt.0 (24516) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
          2024-12-29 10:33:59.816  - info: mqtt.0 (24516) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
          2024-12-29 10:34:01.481  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 24928
          2024-12-29 10:34:02.735  - info: vis.0 (24659) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:34:04.773  - info: vis.0 (24659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-29 10:34:05.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 in version "1.1.3" started with pid 25066
          2024-12-29 10:34:05.593  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2024-12-29 10:34:06.515  - info: web.0 (24928) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:34:06.801  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] connected with secret 1735464846770_2455
          2024-12-29 10:34:06.916  - info: web.0 (24928) socket.io server listening on port 8082
          2024-12-29 10:34:06.938  - info: web.0 (24928) http server listening on port 8082
          2024-12-29 10:34:07.019  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] subscribes on topic "DS100/Modus"
          2024-12-29 10:34:07.049  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] subscribes on topic "GS303/stat/Akt_Leistung"
          2024-12-29 10:34:08.901  - info: fronius.0 (25066) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-29 10:34:46.503  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] connected with secret 1735464886501_7439
          2024-12-29 10:34:46.564  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#" with regex /^Klimaanlage\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:46.565  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Klimaanlage\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:46.568  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:46.569  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:46.570  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#" with regex /^cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:46.571  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:46.573  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          2024-12-29 10:34:47.254  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] connected with secret 1735464887253_6169
          2024-12-29 10:34:47.312  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#" with regex /^GS303\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.313  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.GS303\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.316  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.317  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.319  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#" with regex /^cmnd\.GS303_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:47.320  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.GS303_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:47.321  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          2024-12-29 10:34:47.362  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] connected with secret 1735464887361_3754
          2024-12-29 10:34:47.419  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#" with regex /^Wintergarten\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.420  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wintergarten\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.421  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.422  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:34:47.423  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#" with regex /^cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:47.424  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
          2024-12-29 10:34:47.425  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          2024-12-29 10:35:16.442  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          2024-12-29 10:35:16.468  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
          2024-12-29 10:35:16.469  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          2024-12-29 10:35:17.495  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
          2024-12-29 10:35:18.299  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 in version "0.2.1" started with pid 25370
          2024-12-29 10:35:18.360  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "5.3.8" started with pid 25377
          2024-12-29 10:35:18.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:35:18.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:35:18.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:35:18.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
          2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
          2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
          2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
          2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
          2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
          2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
          2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:35:18.453  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:35:18.453  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"7.0.6"})
          2024-12-29 10:35:18.455  - warn: host.raspberrypi adapter "fritzbox" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          2024-12-29 10:35:18.456  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@7.0.6 --path /opt/iobroker/node_modules
          2024-12-29 10:35:19.811  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:35:19.814  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:35:19.815  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"7.0.6"})
          2024-12-29 10:35:20.436  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@7.0.6" in /opt/iobroker/node_modules ...
          Auch wenn ich es erst mal mit einem js-controler v5.xx versuche bekomme ich das gleiche Problem.
          2024-12-29 10:42:21.425  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-12-29 10:42:21.431  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-12-29 10:42:21.432  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.1
          2024-12-29 10:42:21.433  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.63 fe80::f13e:8ffb:c366:b5b0
          2024-12-29 10:42:22.349  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2024-12-29 10:42:22.379  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2024-12-29 10:42:22.914  - info: host.raspberrypi 22 instances found
          2024-12-29 10:42:22.953  - info: host.raspberrypi starting 21 instances
          2024-12-29 10:42:23.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 26982
          2024-12-29 10:42:24.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:42:24.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:42:24.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:42:24.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          2024-12-29 10:42:24.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:42:24.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
          2024-12-29 10:42:24.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
          2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
          2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:42:24.053  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:42:24.057  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
          2024-12-29 10:42:24.059  - warn: host.raspberrypi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
          2024-12-29 10:42:24.059  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
          2024-12-29 10:42:25.197  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          2024-12-29 10:42:27.006  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 27011
          2024-12-29 10:42:29.578  - info: history.0 (27011) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:29.683  - info: history.0 (27011) enabled logging of Strom aktuelle Leistung (Count=1), Alias=true
          2024-12-29 10:42:29.685  - info: history.0 (27011) enabled logging of Strom Gesamtverbrauch (Count=2), Alias=true
          2024-12-29 10:42:29.686  - info: history.0 (27011) enabled logging of Akku Leistung (Count=3), Alias=true
          2024-12-29 10:42:29.688  - info: history.0 (27011) enabled logging of PV Produktion (Count=4), Alias=true
          2024-12-29 10:42:29.690  - info: history.0 (27011) enabled logging of Erzeugte Leistung (Count=5), Alias=true
          2024-12-29 10:42:31.020  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27106
          2024-12-29 10:42:35.033  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 27250
          2024-12-29 10:42:36.707  - info: javascript.0 (27106) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:36.859  - info: javascript.0 (27106) requesting all states
          2024-12-29 10:42:36.863  - info: javascript.0 (27106) requesting all objects
          2024-12-29 10:42:37.997  - info: javascript.0 (27106) received all objects
          2024-12-29 10:42:38.191  - info: javascript.0 (27106) received all states
          2024-12-29 10:42:38.783  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.CCU-MQTT
          2024-12-29 10:42:38.856  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.CCU-MQTT: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:42:38.869  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.GS303
          2024-12-29 10:42:38.878  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.GS303: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:42:38.884  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.Klimaanlage
          2024-12-29 10:42:38.893  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.Klimaanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
          2024-12-29 10:42:38.895  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.Wintergarten
          2024-12-29 10:42:38.905  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.Wintergarten: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2024-12-29 10:42:39.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 27265
          2024-12-29 10:42:40.267  - info: hm-rega.0 (27250) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:40.577  - info: hm-rega.0 (27250) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2024-12-29 10:42:40.753  - info: hm-rega.0 (27250) ReGaHSS 192.168.178.61 up
          2024-12-29 10:42:40.857  - info: hm-rega.0 (27250) time difference local-ccu 1s
          2024-12-29 10:42:43.029  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 27338
          2024-12-29 10:42:43.512  - info: hm-rpc.0 (27265) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:43.521  - info: hm-rega.0 (27250) request state values
          2024-12-29 10:42:43.948  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
          2024-12-29 10:42:43.951  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:18701","raspberrypi:hm-rpc.0:49502bdb2a4a6ac8bc1ae5308af8782f"]
          2024-12-29 10:42:44.280  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc -> listDevices 54
          2024-12-29 10:42:44.417  - info: hm-rpc.0 (27265) Connected
          2024-12-29 10:42:44.525  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:44.547  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:44.548  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:44.549  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:44.576  - info: hm-rpc.0 (27265) new CUxD devices/channels after filter: 0
          2024-12-29 10:42:47.021  - info: vis.0 (27331) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:47.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27393
          2024-12-29 10:42:47.145  - info: hm-rega.0 (27250) Updated all datapoints
          2024-12-29 10:42:47.175  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:47.176  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:47.177  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:47.184  - info: hm-rega.0 (27250) got 71 variables
          2024-12-29 10:42:47.454  - warn: hm-rega.0 (27250) State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
          2024-12-29 10:42:48.127  - info: hm-rpc.1 (27338) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:48.575  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
          2024-12-29 10:42:48.577  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2001/ with ["http://192.168.178.63:12001","raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
          2024-12-29 10:42:48.672  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
          2024-12-29 10:42:48.705  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
          2024-12-29 10:42:48.795  - error: hm-rpc.1 (27338) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:48.802  - error: hm-rpc.1 (27338) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:48.824  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc -> 96 devices
          2024-12-29 10:42:48.902  - info: hm-rpc.1 (27338) Connected
          2024-12-29 10:42:49.031  - info: hm-rega.0 (27250) added/updated 71 variables
          2024-12-29 10:42:49.033  - info: hm-rega.0 (27250) deleted 0 variables
          2024-12-29 10:42:49.057  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:49.058  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:49.066  - info: hm-rega.0 (27250) got 20 programs
          2024-12-29 10:42:49.581  - info: vis.0 (27331) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-29 10:42:49.901  - info: hm-rega.0 (27250) added/updated 20 programs
          2024-12-29 10:42:49.902  - info: hm-rega.0 (27250) deleted 0 programs
          2024-12-29 10:42:49.923  - info: hm-rega.0 (27250) update rooms to enum.rooms
          2024-12-29 10:42:49.971  - info: hm-rega.0 (27250) update functions to enum.functions
          2024-12-29 10:42:50.023  - info: hm-rega.0 (27250) update favorites to enum.favorites
          2024-12-29 10:42:51.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27443
          2024-12-29 10:42:51.807  - info: hm-rpc.2 (27393) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:52.141  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12010
          2024-12-29 10:42:52.143  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2010/ with ["http://192.168.178.63:12010","raspberrypi:hm-rpc.2:9be79d8ce17acc1f215b27a4c939afb4"]
          2024-12-29 10:42:52.260  - info: hm-rpc.2 (27393) Connected
          2024-12-29 10:42:52.278  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2:9be79d8ce17acc1f215b27a4c939afb4"]
          2024-12-29 10:42:52.371  - error: hm-rpc.2 (27393) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:52.372  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc -> 0 devices
          2024-12-29 10:42:53.113  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc <- newDevices 106
          2024-12-29 10:42:53.157  - error: hm-rpc.2 (27393) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          2024-12-29 10:42:53.161  - info: hm-rpc.2 (27393) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2024-12-29 10:42:55.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27510
          2024-12-29 10:42:55.328  - info: discovery.0 (27443) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:58.558  - info: backitup.0 (27510) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:42:58.628  - error: backitup.0 (27510) cannot create startIOB.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          2024-12-29 10:42:58.631  - error: backitup.0 (27510) cannot create external.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          2024-12-29 10:42:58.633  - warn: backitup.0 (27510) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          Require stack:
          2024-12-29 10:42:58.975  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 27558
          2024-12-29 10:43:01.231  - info: echarts.0 (27558) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:02.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 27594
          2024-12-29 10:43:03.114  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
          2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
          2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-12-29 10:43:03.117  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-12-29 10:43:03.117  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
          2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
          2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
          2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-29 10:43:03.120  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2024-12-29 10:43:03.121  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt
          2024-12-29 10:43:07.002  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 27622
          2024-12-29 10:43:10.800  - info: info.0 (27622) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:11.001  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 27670
          2024-12-29 10:43:11.059  - info: info.0 (27622) Reading/updating systemdata.
          2024-12-29 10:43:11.825  - info: info.0 (27622) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-29 10:43:11.977  - info: info.0 (27622) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2024-12-29 10:43:12.250  - info: info.0 (27622) cpu Temp res = {"main":47.225,"cores":[],"max":47.225,"socket":[],"chipset":null}
          2024-12-29 10:43:14.109  - info: mqtt.0 (27670) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:14.474  - info: mqtt.0 (27670) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
          2024-12-29 10:43:14.477  - info: mqtt.0 (27670) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
          2024-12-29 10:43:17.647  - info: vis.0 (28051) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:18.997  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 28182
          2024-12-29 10:43:19.345  - info: vis.0 (28051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-29 10:43:19.672  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] connected with secret 1735465399659_2103
          2024-12-29 10:43:19.784  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] subscribes on topic "DS100/Modus"
          2024-12-29 10:43:19.786  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] subscribes on topic "GS303/stat/Akt_Leistung"
          2024-12-29 10:43:19.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2024-12-29 10:43:21.943  - info: web.0 (28182) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:22.325  - info: web.0 (28182) socket.io server listening on port 8082
          2024-12-29 10:43:22.335  - info: web.0 (28182) http server listening on port 8082
          2024-12-29 10:43:22.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 28197
          2024-12-29 10:43:25.564  - info: fronius.0 (28197) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
          2024-12-29 10:43:54.237  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] connected with secret 1735465434235_5009
          2024-12-29 10:43:54.296  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#" with regex /^GS303\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.297  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.GS303\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.300  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.301  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.302  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#" with regex /^cmnd\.GS303_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.304  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.GS303_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.306  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          2024-12-29 10:43:54.370  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] connected with secret 1735465434368_8009
          2024-12-29 10:43:54.430  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#" with regex /^Wintergarten\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.431  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wintergarten\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.433  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.433  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.435  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#" with regex /^cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.436  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.438  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          2024-12-29 10:43:54.525  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] connected with secret 1735465434524_1081
          2024-12-29 10:43:54.586  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#" with regex /^Klimaanlage\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.586  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Klimaanlage\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.588  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.588  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-12-29 10:43:54.589  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#" with regex /^cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.590  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
          2024-12-29 10:43:54.591  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
          Selbst wenn ich versuche für den Admin in der gleichen Main Schiene ein Update durch zu führen, kommt der Fehler mit dem fehlenden Zugriffen.
          raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin@5.3.9
          Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @5.3.9 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @5.3.8 to @5.3.9
          Auch bei anderen Adaptern sehe ich im Log fehlende Zugriffe.
          hm-rpc.2	2024-12-29 10:46:26.259	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.2	2024-12-29 10:46:25.802	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.1	2024-12-29 10:46:21.716	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.1	2024-12-29 10:46:21.714	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.516	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.515	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.514	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.505	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.457	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.456	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.454	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          hm-rega.0	2024-12-29 10:46:17.527	warn	State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.372	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.371	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
          host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.369	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            js-controller: 4.0.23
            Und auch die
            Pending Updates: 18
            Ecopilot
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            • E Ecopilot
              @jleg
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              hast du das ordnungsgemäß schrittweise gemacht, oder direkt von v4 auf v6/7 hochgezogen?
                Ecopilot
                Ich habe es zu Beginn über die Anleitung auf der Admin Seite gemacht und damit direkt von 4.0.23 auf 7.0.6.
                Nach dem Fehler bin ich dan zurück auf die 4.0.23 und da lief dann alles wieder. Dann habe ich noch mal den Veruch unternommen in kleinen Schritten auf die 5.0.17 zu gehen und habe damit das gleiche Ergebnis (siehe oben) erziehlt.
                • E Ecopilot
                  @ecopilot
                  Zeig mir mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  dazu. Langfassung.
                    @ecopilot
                    iob diag
                    dazu. Langfassung.
                    Ecopilot
                    In welchem Zustand mit der 7.0.6?
                    • E Ecopilot
                      @ecopilot
                      Im jetzigen Zustand. Damit man mal sieht was da überhaupt gerade Phase ist.
                        @ecopilot
                        Ecopilot
                        Das ist die Ausgabe von iob diag im aktuellen funktionierenden Zustand mit der 4.0.23.
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         22:18:03 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2024-12-29 22:18:03 CET
                                   Universal time: Sun 2024-12-29 21:18:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        raik
                        HOME=/home/raik
                        GROUPS=raik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        922M        1.5G        0.0K        1.4G        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        922M        1.6G
                        Active iob-Instances:   16
                                 3793 M total memory
                                  923 M used memory
                                 1091 M active memory
                                  989 M inactive memory
                                 1494 M free memory
                                  446 M buffer memory
                                  929 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 22:18:04 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
                        Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3793.3 total,   1494.2 free,    922.9 used,   1376.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2794.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  5.8G   23G  21% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  848K  758M   1% /run
                        /dev/sda3      fuseblk    90G  767M   89G   1% /media/Daten
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Dec 28 18:41:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:7A:E0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04937d0c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Dec 28 18:42:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 28 18:42:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Dec 28 18:42:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET         SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                        /              /dev/sda2 ext4    rw,noatime
                        |-/media/Daten /dev/sda3 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                        `-/boot        /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/ed031130534d46b5a0be8a8e1b815909
                        1.3G    /var/log
                        468M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        50M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 41522)
                        Core adapters versions
                        admin:          5.3.8
                        javascript:     5.2.21
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.1.14 [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        3317
                        States:         2076
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292985     28745/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14735      534/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291610     28935/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291611     28935/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291372     28667/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291367     28667/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292622     28778/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293019     28763/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14737      534/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292923     28685/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293358     29370/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57884           0.0.0.0:*                           108        13536      393/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13534      393/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12254      693/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::41843                :::*                                108        13537      393/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13535      393/avahi-daemon: r
                        2024-12-29 20:52:50.229  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
                        2024-12-29 20:52:55.287  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                        2024-12-29 20:54:13.638  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502053636_64
                        2024-12-29 20:54:13.657  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 20:54:38.711  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        2024-12-29 21:08:52.135  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502932133_1808
                        2024-12-29 21:08:52.158  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 21:09:17.830  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        2024-12-29 21:18:10.201  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                        2024-12-29 21:18:11.280  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
                        2024-12-29 21:23:30.565  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735503810564_9974
                        2024-12-29 21:23:30.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 21:23:55.687  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        2024-12-29 21:32:53.598  - error: hm-rpc.0 (28745) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:2597ee68cadec398d13f29e3977d2fda]: response timeout
                        2024-12-29 21:32:53.601  - info: hm-rpc.0 (28745) Disconnected
                        2024-12-29 21:32:54.085  - info: hm-rpc.0 (28745) Connected
                        2024-12-29 21:38:09.299  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735504689297_533
                        2024-12-29 21:38:09.320  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 21:38:34.806  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        2024-12-29 21:52:48.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735505568587_867
                        2024-12-29 21:52:48.608  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 21:53:13.925  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        2024-12-29 22:07:26.562  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735506446561_3595
                        2024-12-29 22:07:26.585  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                        2024-12-29 22:07:51.783  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                        • E Ecopilot
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          raik
                          HOME=/home/raik
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                    923 M used memory
                                   1494 M free memory
                                    446 M buffer memory
                                    929 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.0G    /var/
                          1.3G    /var/log
                          468M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          5.3.8
                          javascript:     5.2.21
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3317
                          States:         2076
                          Pending Updates: 0
                          @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                          Kannste schon mal auf Version 12 (bookworm) bringen --> Per NEUINSTALLATION.
                          Im jetzigen System:
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Im jetzigen System:
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            Ecopilot
                            @thomas-braun said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                            Im jetzigen System:
                            raik@raspberrypi:~ $ iob update
                            raik@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
                            Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
                            Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                            • E Ecopilot
                              Im jetzigen System:
                              @ecopilot
                              Das kommt halt davon, wenn man da alles versumpfen lässt...
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                              npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                              npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                              iob update
                              iob upgrade self
                                @ecopilot
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                iob update
                                iob upgrade self
                                Ecopilot
                                iob upgrade self
                                raik@raspberrypi:~ $ iob stop
                                raik@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                                npm error code ETARGET
                                npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
                                npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                npm error notarget a package version that doesn't exist.
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_48_50_900Z-debug-0.log
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --omit=dev
                                added 15 packages, removed 5 packages, and changed 16 packages in 37s
                                72 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                                removed 33 packages, and changed 14 packages in 33s
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                                added 2 packages, removed 2 packages, and changed 14 packages in 31s
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                Update js-controller from @7.0.0 to @7.0.6
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.8.2
                                Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)
                                changed 12 packages in 27s
                                • E Ecopilot
                                  iob upgrade self
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.2
                                  @ecopilot
                                  Dann schau jetzt mal ob du die einzelnen Adapter nachgezogen bekommst.
                                    @ecopilot
                                    Ecopilot
                                    Nee, das gleiche Problem besteht immer noch.
                                    raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade all -y
                                    • E Ecopilot
                                      @ecopilot
                                      Mach es einzeln, den admin dann als letzten.
                                      • E Ecopilot
                                        iob upgrade self
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.8.2
                                        Da liegt der controller v5.0.0 wohl nicht mehr auf npm
                                          @ecopilot
                                          Ecopilot
                                          Das funktioniert nicht, da werden Abhängigkeiten beanstandet.
                                          raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade fronius
                                          Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=6.13.16
