  4. Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Ecopilot
    Ich habe es zu Beginn über die Anleitung auf der Admin Seite gemacht und damit direkt von 4.0.23 auf 7.0.6.
    Nach dem Fehler bin ich dan zurück auf die 4.0.23 und da lief dann alles wieder. Dann habe ich noch mal den Veruch unternommen in kleinen Schritten auf die 5.0.17 zu gehen und habe damit das gleiche Ergebnis (siehe oben) erziehlt.
    @ecopilot
    Zeig mir mal die Ausgabe von
    iob diag
    dazu. Langfassung.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @ecopilot
      iob diag
      dazu. Langfassung.
      Ecopilot
      In welchem Zustand mit der 7.0.6?
      • E Ecopilot
        @ecopilot
        Im jetzigen Zustand. Damit man mal sieht was da überhaupt gerade Phase ist.
          @ecopilot
          Ecopilot
          Das ist die Ausgabe von iob diag im aktuellen funktionierenden Zustand mit der 4.0.23.
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           22:18:03 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2024-12-29 22:18:03 CET
                     Universal time: Sun 2024-12-29 21:18:03 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          raik
          HOME=/home/raik
          GROUPS=raik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        922M        1.5G        0.0K        1.4G        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        922M        1.6G
          Active iob-Instances:   16
                   3793 M total memory
                    923 M used memory
                   1091 M active memory
                    989 M inactive memory
                   1494 M free memory
                    446 M buffer memory
                    929 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 22:18:04 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
          Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3793.3 total,   1494.2 free,    922.9 used,   1376.2 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2794.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.8G   23G  21% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  848K  758M   1% /run
          /dev/sda3      fuseblk    90G  767M   89G   1% /media/Daten
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Dec 28 18:41:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:7A:E0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04937d0c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Dec 28 18:42:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Dec 28 18:42:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Dec 28 18:42:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET         SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
          /              /dev/sda2 ext4    rw,noatime
          |-/media/Daten /dev/sda3 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
          `-/boot        /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G    /var/
          1.3G    /var/log/journal/ed031130534d46b5a0be8a8e1b815909
          1.3G    /var/log
          468M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          50M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 41522)
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          5.3.8
          javascript:     5.2.21
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.1.14 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects:        3317
          States:         2076
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292985     28745/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14735      534/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291610     28935/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291611     28935/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291372     28667/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291367     28667/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292622     28778/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293019     28763/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14737      534/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292923     28685/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293358     29370/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57884           0.0.0.0:*                           108        13536      393/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13534      393/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12254      693/dhcpcd
          udp6       0      0 :::41843                :::*                                108        13537      393/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13535      393/avahi-daemon: r
          2024-12-29 20:52:50.229  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
          2024-12-29 20:52:55.287  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
          2024-12-29 20:54:13.638  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502053636_64
          2024-12-29 20:54:13.657  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 20:54:38.711  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          2024-12-29 21:08:52.135  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502932133_1808
          2024-12-29 21:08:52.158  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 21:09:17.830  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          2024-12-29 21:18:10.201  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
          2024-12-29 21:18:11.280  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
          2024-12-29 21:23:30.565  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735503810564_9974
          2024-12-29 21:23:30.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 21:23:55.687  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          2024-12-29 21:32:53.598  - error: hm-rpc.0 (28745) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:2597ee68cadec398d13f29e3977d2fda]: response timeout
          2024-12-29 21:32:53.601  - info: hm-rpc.0 (28745) Disconnected
          2024-12-29 21:32:54.085  - info: hm-rpc.0 (28745) Connected
          2024-12-29 21:38:09.299  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735504689297_533
          2024-12-29 21:38:09.320  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 21:38:34.806  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          2024-12-29 21:52:48.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735505568587_867
          2024-12-29 21:52:48.608  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 21:53:13.925  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          2024-12-29 22:07:26.562  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735506446561_3595
          2024-12-29 22:07:26.585  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
          2024-12-29 22:07:51.783  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
          • E Ecopilot
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            raik
            HOME=/home/raik
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3793 M total memory
                      923 M used memory
                     1494 M free memory
                      446 M buffer memory
                      929 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.0G    /var/
            1.3G    /var/log
            468M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          5.3.8
            javascript:     5.2.21
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3317
            States:         2076
            Pending Updates: 0
            @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
            Kannste schon mal auf Version 12 (bookworm) bringen --> Per NEUINSTALLATION.
            Im jetzigen System:
            iob update
            iob upgrade all -y
              Im jetzigen System:
              iob update
              iob upgrade all -y
              Ecopilot
              @thomas-braun said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
              Im jetzigen System:
              raik@raspberrypi:~ $ iob update
              raik@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
              Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
              Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
              • E Ecopilot
                Im jetzigen System:
                @ecopilot
                Das kommt halt davon, wenn man da alles versumpfen lässt...
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                iob update
                iob upgrade self
                  @ecopilot
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  iob update
                  iob upgrade self
                  Ecopilot
                  iob upgrade self
                  raik@raspberrypi:~ $ iob stop
                  raik@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                  npm error code ETARGET
                  npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
                  npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                  npm error notarget a package version that doesn't exist.
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_48_50_900Z-debug-0.log
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --omit=dev
                  added 15 packages, removed 5 packages, and changed 16 packages in 37s
                  72 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                  removed 33 packages, and changed 14 packages in 33s
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                  added 2 packages, removed 2 packages, and changed 14 packages in 31s
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.0  [Updatable]
                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @7.0.0 to @7.0.6
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.8.2
                  Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)
                  changed 12 packages in 27s
                  • E Ecopilot
                    iob upgrade self
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 10.8.2
                    @ecopilot
                    Dann schau jetzt mal ob du die einzelnen Adapter nachgezogen bekommst.
                      @ecopilot
                      Ecopilot
                      Nee, das gleiche Problem besteht immer noch.
                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade all -y
                      • E Ecopilot
                        @ecopilot
                        Mach es einzeln, den admin dann als letzten.
                        • E Ecopilot
                          iob upgrade self
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 10.8.2
                          Da liegt der controller v5.0.0 wohl nicht mehr auf npm
                            @ecopilot
                            Ecopilot
                            Das funktioniert nicht, da werden Abhängigkeiten beanstandet.
                            raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade fronius
                            Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=6.13.16
                            • E Ecopilot
                              @ecopilot
                              Dependency hell.
                              Handelt man sich ein, wenn das Ding nie Updates bekommt....
                              iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
                                @ecopilot
                                Dependency hell.
                                Ecopilot
                                Es läuft immer wieder auf das Problem mit den nicht lesbaren Eigenschaften hinaus.
                                raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@6.13.16 --omit=dev
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update admin from @5.3.8 to @6.13.16
                                • E Ecopilot
                                  @ecopilot
                                  Da sind ja noch mehr Adapter. Versuch die nacheinander hochzuziehen.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ecopilot
                                    Ecopilot
                                    Ich muss jetzt erst mal in die Horizontale... ich mache morgen an der Stelle weiter....
                                    Danke erst mal für Deine Bemühungen. 👍
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @homoran said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                                      5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
                                      Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern. Beim schrittweisen hochpäppeln sollte man immer die aktualleste Version der jeweiligen major nehmen da die ersten Versionen einer Major durchaus fehlerhaft sein können.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • E Ecopilot
                                        Ecopilot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ecopilot
                                        @ecopilot
                                        ich habe jetzt mal alle Adapter, bei denen es funktioniert, schrittweise bis auf die Sollversion hoch gezogen.
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Nur der "Admin" und der "Backitup" lassen sich nicht updaten. Da kommt immer wieder der Fehler mit den nicht lesbaren Eigenschaften.
                                        raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.11.0
                                        Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update backitup from @2.4.6 to @2.11.0
                                        raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.4.16
                                        Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update backitup from @2.4.6 to @2.4.16
                                        raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade admin@5.4.9
                                        Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @5.4.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @5.3.8 to @5.4.9
                                        Wie bekommt man das jetzt weg?
                                          @ecopilot
                                          Ecopilot
                                          Gibt es irgendwo ein log, wo man sieht, was da nicht lesbar ist? Die Meldung an sich ist nicht besonders aussagefähig.
                                          Oder bringt es was, die beiden Adapter über npm hoch zu ziehen?
                                          Das wird zwar vermutlich nicht das Grundlegende Problem lösen, aber das System wäre erst mal wieder lauffähig. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                                          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
