  4. Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45
    6.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael NiesteggeM Offline
    Michael Niestegge
    ich habe zwar nach dem Fehler gesucht, aber bisher leider keine Lösung gefunden. Ich möchte meinen admin-adapter von 6.2.20 auf 6.2.22 upgraden. Leider kommt es sowohl in der Web-GUI als auch über Konsole zu folgendem Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.2.22:
    Corrected admin4 adapter settings
    -> 6.2.21:
    Corrected small JSON config issue
    Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
    Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
    Im Web-GUI steht noch etwas mehr
    $ iobroker upgrade admin@6.2.22
    ERROR: Process exited with code 45
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
    pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.20
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.19.9
    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.10
    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
    system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.13
    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.4.2
    system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.5
    system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.4.0
    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
    system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
    system.adapter.snmp                    : snmp           - v2.1.8
    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
    system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
    system.adapter.synology                : synology       - v2.1.9
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.3
    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
    system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    • Michael NiesteggeM Michael Niestegge
      -> 6.2.22:
      -> 6.2.21:
      + instance is alive
      @michael-niestegge
      iob update
      iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
      Michael NiesteggeM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-niestegge
        iob update
        Michael Niestegge
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Niestegge
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
        Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "snmp"         : 2.1.8    , installed 2.1.8
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
        -> 6.2.22:
        -> 6.2.21:
        Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: Y
        pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          -> 6.2.22:
          -> 6.2.21:
          pi@raspberrypi:~ $
          @michael-niestegge
          Fällt mir nix gescheites zu ein.
          Vielleicht mal den fix drüberjagen?
          iob stop
          iob fix
          iob start
            @michael-niestegge
            iob stop
            iob fix
            iob start
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @thomas-braun sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
            https://forum.iobroker.net/topic/53194/probleme-bei-update-von-admin-und-zigbee-adapter/2?_=1663671312863
            • GlasfaserG Glasfaser
              @glasfaser
              Das Tool ist ja auch nix gescheites... :-D
                @glasfaser
                Michael Niestegge
                Beim letzten Update hatte ich das gleiche Problem, allerdings war es da ein größerer Sprung von 5.x.
                Ich habe das Update jetzt erfolgreich mit folgenden Schritten ausführen können.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall iobroker.admin --error --prefix "/opt/iobroker"
                npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                removed 47 packages in 16.717s
                54 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.admin --error --prefix "/opt/iobroker"
                + iobroker.admin@6.2.22
                added 23 packages from 24 contributors in 33.149s
                56 packages are looking for funding
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload admin
                upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                Update "system.adapter.admin.0"
                pi@raspberrypi:~ $ iob start
                Aber ich befürchte, dass der Fehler bestand hat und beim nächsten Update die gleiche Meldung kommen wird.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @michael-niestegge sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
                  Ist rechtemäßig einfach falsch. Nie sudo mit iobroker oder npm zusammen verwenden.
                  fix das:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    fix das:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Michael Niestegge
                    Wie vermutet habe ich das Problem jetzt beim Update von admin 6.2.22 auf 6.3.4 auch wieder.
                    Ausgeführt habe ich
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Folgende Meldung
                    Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.3.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.2.22 to @6.3.4
                    Wie bekomme ich das in den Griff? Ich wäre für Lösungsansätze sehr dankbar.
                      Ausgeführt habe ich
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      Folgende Meldung
                      @michael-niestegge
                      Ist da immer noch dieses Scheiß-Tool im Spiel?
                        @michael-niestegge
                        Michael Niestegge
                        Das war nie im Spiel.
                          @michael-niestegge
                          Starte mal
                          iobroker diag
                            @michael-niestegge
                            Starte mal
                            iobroker diag
                            Michael Niestegge
                                                    v.2022-12-13
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     92
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.20.0
                                                    /usr/bin/node           v14.20.0
                                                    /usr/bin/npm            6.14.17
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                    admin                   6.2.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Pending iob updates:    1
                            Active repo(s): stable
                            Objects:                9321
                            States:                 3276
                            Size of iob-Database:
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            560K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            560K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            ====================== END OF SUMMARY ==================
                                                      v.2022-12-13
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      admin                   6.2.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                9321
                              States:                 3276
                              @michael-niestegge
                              Zieh dein nodejs auf Version 16 hoch.
                                @michael-niestegge
                                Michael Niestegge
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                v16.19.0
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                8.19.3
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade
                                -> 6.3.4:
                                Corrected crashes in object browser
                                -> 6.3.3:
                                Corrected icons in object browser
                                -> 6.3.2:
                                Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                                Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                                Corrected the news handler
                                -> 6.2.23:
                                Prepare for future js-controller versions
                                Corrected deletion of objects
                                Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  -> 6.3.4:
                                  -> 6.3.3:
                                  -> 6.3.2:
                                  -> 6.2.23:
                                  Michael Niestegge
                                  Noch jemand eine Idee? Was sagt der Fehler überhaupt aus? Bringt es etwas, den admin komplett zu entfernen und neu zu installieren?
                                    @michael-niestegge
                                    Mach das Upgrade mal mit --debug Option.
                                      Wir sind hier nicht unter Windows...
                                      Da mag das funktionieren, unter Linux i.d.R. nicht.
                                        @michael-niestegge
                                        Michael Niestegge
                                        Keine zusätzlichen Ausgaben... :-/
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade --debug
                                        -> 6.3.4:
                                        -> 6.3.3:
                                        -> 6.3.2:
                                        -> 6.2.23:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          -> 6.3.4:
                                          -> 6.3.3:
                                          -> 6.3.2:
                                          -> 6.2.23:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @michael-niestegge
                                          Und bring dein Betriebssystem in Reich der Lebenden.
                                          'Buster' hat das End Of Life erreicht.
