  4. sourceanalytix Daten veränderbar ?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 402 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    einige Werte werden mit einem Minus Zeichen angezeigt.
    Da ich aber keine Einspeisung habe kann es doch nicht sein.
    Kann man das korrigieren ??
    Danke und schöne Feiertage
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dr-pie sagte in sourceanalytix Daten veränderbar ?:
      dazu bräuchte man etwas mehr Info, z.b.
      • Datenpunkt der aufgezeichnet wird
      • mit dem Bildausschnitt kann man nicht anfangen, da man nicht weiß welche Datenpunkte damit gemeint sind
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @crunchip reicht das ??
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dr-pie alle current Werte kannst du am selben Tag des Fehlers berichtigen und SA rechnet/korrigiert die selbstständig.
          Da es der Verbrauch aus Oktober ist, kannst du das nur noch manuell korrigieren.
          Entweder hattest du da einen Stromausfall oder möglicherweise ein Firmware Update des shelly gemacht, was dazu führt, den Zählerstand des Shelly auf 0 zu setzen, zur Folge entstehen dann negativ Werte
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @crunchip Danke ... ich werde das mal durcharbeiten. Schöne Feiertage noch. 🎄
