  4. [gelöst] Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich habe gestern zwei neue Geräte in den Zigbee-Adapter (v1.10.3) eingebunden.
    Ein Gerät war der "Hue Dimmer Switch" - der wird mit dem richtigen Symbolbild auf der Kachel dargestellt.
    Das andere Gerät war der "Smart Scene Switch IP-2004ZW" von EMOS (legrand). Hier wird auf der Kachel ein Handbedienteil TS0044_1 angezeigt.
    Wie kann ich es anstellen, dass hier das richtige Produktbild angezeigt wird?
    In der Objects-Ansicht werden diese Geräte gar nicht als icon (=broken) dargestellt.
    Bei der Gelegenheit sah ich dann auch, dass z.B. Zigbee-Plugs und auch der Ikea-Trädfry hier auch nicht dargestellt werden. Kann ich hier selbst tätig werden oder brauch @Asgothian weitere informationen dazu.
    Falls es wichtig ist: Admin 7.1.5
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rene55
      Installier mal die 1.10.13 und dann über die Adapter Kachel ein Upload machen.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haselchen Die 1.10.13 ist aber noch nicht im stable - oder?
        • Rene55R Rene55
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rene55
          Behebt aber einige Bugs .
          Und mir sind keine Wortmeldungen bekannt, die Fehler in der Version gefunden hätten.
          Läuft stabil.
          Wie Du siehst hat sich einiges getan von 1.10.3 zu 1.10.13
          1.10.13 (2024-11-10)
          (arteck) corr icon download bug (axios)
          1.10.12 (2024-11-03)
          (asgothian) corr Channel Scan
          1.10.11 (2024-11-02)
          BREAKING CHANGE
          bugs : ChannelScan is currently not available
          (lebrinkma) fix linter errors
          (asgothian) disable map display for deactivated devices
          (asgothian) new option on map: disable physics interaction
          (asgothian) new zigbee-herdsman-converters 20.28.0
          (asgothian) new zigbee-herdsman 2.1.1
          (asgothian) Allow use of keyless converters (used for TuYa and compatible devices in zigbee-herdsman-converters
          (arteck) swap from request to axios
          (arteck) delete groups works again
          1.10.9 (2024-09-05)
          (arteck) typo admin settings
          (arteck) eslint config
          1.10.8 (2024-09-05)
          (arteck) corr admin settings
          (arteck) add new eslint version
          1.10.7 (2024-09-05)
          (arteck) add flow control option
          (asgothian) add new NewHerdsman
          (arteck) add new ezsp coordinator Firmware (7.4.1.0)
          1.10.5 (2024-06-21)
          (arteck) icon ota device update
          (arteck) icon fix
          1.10.4 (2024-04-20)
          (arteck) core update
          (arteck) dependency update
          Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            @rene55
            Läuft stabil.
            BREAKING CHANGE
            1.10.9 (2024-09-05)
            1.10.8 (2024-09-05)
            1.10.7 (2024-09-05)
            1.10.5 (2024-06-21)
            (arteck) icon fix
            1.10.4 (2024-04-20)
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @haselchen ok, dann ziehe ich mir die mal drauf - schauen, obs den 'Bug' erledigt hat.
            Hoffentlich knallts nicht "BREAKING CHANGE 1
              @rene55
              Läuft stabil.
              BREAKING CHANGE
              1.10.9 (2024-09-05)
              1.10.8 (2024-09-05)
              1.10.7 (2024-09-05)
              1.10.5 (2024-06-21)
              (arteck) icon fix
              1.10.4 (2024-04-20)
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @haselchen Update hat wohl nichts zerschossen - aber am Problem hat sich nichts geändert.
              Die Icons in der Objektansicht sind immer noch broken.
              • Rene55R Rene55
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rene55
                Hast Du den Upload gemacht wie ich es geschrieben habe?
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @haselchen Nee explizid nicht. Ich dachte, das wäre mit dem Update auf die neue Version includiert.
                  Jetzt bin ich schlauer - die Icons sind da!
                  Jetzt bleibt nur das grundsätzliche Problem, dass bei dem EMOS-Gerät auf das falsche Symbol verwiesen wird. Es kann daran liegen, dass das Gerät nicht bekannt ist und ein 'naheliegendes' Standardgerät benutzt wird.
                  • Rene55R Rene55
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @rene55
                    Also erstmal, schön das wir 50% geschafft haben ;)
                    Den Rest kriegen wir auch noch hin
                    Edit:
                    Vielleicht nicht richtig , aber quick and dirty.
                    Ein PNG Deines Gerätes "besorgen".
                    Dann in den Zigbee Ordner (bei mir heisst der Ordner img) und das PNG so benennen wie Dein Gerät.
                    Steht ja auf der Kachel wenn Du draufklickst.
                    Adapter neu starten. Eventuell wieder ein Upload machen.
                    Zur Erklärung:
                    Das Bild gab es auch nicht
                    Also PNG geholt.
                    In den besagten Ordner kopiert
                      @rene55
                      Edit:
                      Zur Erklärung:
                      Also PNG geholt.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @haselchen Ja. so gehts! Ich war jetzt noch etwas forscher: Da ich die Infos für das TS0044_1 nicht zerstören wollte, habe ich ein neues png von meinem Gerät als 'EMOS_4.png' unter img abgelegt und im Objekt den Eintrag darauf verlinkt.
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rene55
                        Sind wir jetzt bei 100%?
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @haselchen Ja, für mich schon. Ist nur die Frage, wenn ein anderer User auch so ein Gerät hat. Was macht der dann?
                          • Rene55R Rene55
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rene55
                            Diesen Post lesen ;)
                            Im Normalfall sind eigentlich alle Geräte abgedeckt.
                            Sie werden von den vorhandenen Devices von den Zigbee2MQTT Servern gedownloaded.
                            Alles was hier aufgelistet ist
                            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
                            In unserem speziellen Fall muss man vermutlich, wie wir es gemacht haben, manuell eingreifen.
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @haselchen Insbesondere wenn der Adapter das Dingen als 'TS0044_1' erkennt.
                              • Rene55R Rene55
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @rene55
                                Dann hau noch ein GELÖST in Deinen Threadtitel und wir können alles beruhigte Zigbee-Icons-Weihnachten feiern 😝
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @haselchen
                                  Habs die git Version letzten Freitag oder so getestet und die lädt bei keine Bilder nach. Hab wieder jpg im code gegen png getauscht. Reicht für mich.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ticaki
                                    Was heißt , die Version lädt nicht nach ?
                                    Nach einem Update immer ein Upload machen.
                                    Die Bilder sind immer png
                                    Jedenfalls in meinem Image Ordner.
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @haselchen Werd ich machen (wenn hier fertig).
                                      Ich habe aber noch ein Problem mit dem Handling des HUE Dimmer Switchs. Die Tasten sind als Objekt alle da, als _press und als _hold.
                                      Dummerweise schaffe ich es nicht, wenn _hold true ist, den wieder zu falsen. Ich hab mir schon fast die Finger gebrochen 🤕 . Kennt jemand die 'richtige' Bedienung?
                                      EDIT: Das gabs schon mal in 2021 https://forum.iobroker.net/topic/50274/hue-dimmer-switsh-v2-zigbee-adapter/2 , leider ohne Lösung.
                                      • Rene55R Rene55
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @rene55
                                        Fahr mal mit der Maus über den State .
                                        Da müsste beim Zeitstempel dann was anderes stehen als beim Drücken.
                                        Dann musst Du auf aktualisieren triggern. Wie bei einem Taster.
                                        Oder tatsächlich auf Änderung.
                                        Die passiert dann aber so schnell , dass Du es nicht sehen kannst .
                                        Bei mir das Beispiel aus dem Bild oben mit dem 4 fach Switch.
                                        Der steht auch immer auf True . Aber ich kann auf Änderung triggern weil true false so schnell geht .
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @haselchen sagte in Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects:
                                          @ticaki
                                          Ich meine das hier: https://forum.iobroker.net/post/1227141
                                          Spenden
