  4. [gelöst] Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @rene55
    Hast Du den Upload gemacht wie ich es geschrieben habe?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @haselchen Nee explizid nicht. Ich dachte, das wäre mit dem Update auf die neue Version includiert.
    Jetzt bin ich schlauer - die Icons sind da!
    Jetzt bleibt nur das grundsätzliche Problem, dass bei dem EMOS-Gerät auf das falsche Symbol verwiesen wird. Es kann daran liegen, dass das Gerät nicht bekannt ist und ein 'naheliegendes' Standardgerät benutzt wird.
    • Rene55R Rene55
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rene55
      Also erstmal, schön das wir 50% geschafft haben ;)
      Den Rest kriegen wir auch noch hin
      Edit:
      Vielleicht nicht richtig , aber quick and dirty.
      Ein PNG Deines Gerätes "besorgen".
      Dann in den Zigbee Ordner (bei mir heisst der Ordner img) und das PNG so benennen wie Dein Gerät.
      Steht ja auf der Kachel wenn Du draufklickst.
      Adapter neu starten. Eventuell wieder ein Upload machen.
      Zur Erklärung:
      Das Bild gab es auch nicht
      Also PNG geholt.
      In den besagten Ordner kopiert
        @rene55
        Edit:
        Zur Erklärung:
        Also PNG geholt.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haselchen Ja. so gehts! Ich war jetzt noch etwas forscher: Da ich die Infos für das TS0044_1 nicht zerstören wollte, habe ich ein neues png von meinem Gerät als 'EMOS_4.png' unter img abgelegt und im Objekt den Eintrag darauf verlinkt.
        • Rene55R Rene55
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rene55
          Sind wir jetzt bei 100%?
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @haselchen Ja, für mich schon. Ist nur die Frage, wenn ein anderer User auch so ein Gerät hat. Was macht der dann?
            • Rene55R Rene55
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rene55
              Diesen Post lesen ;)
              Im Normalfall sind eigentlich alle Geräte abgedeckt.
              Sie werden von den vorhandenen Devices von den Zigbee2MQTT Servern gedownloaded.
              Alles was hier aufgelistet ist
              https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
              In unserem speziellen Fall muss man vermutlich, wie wir es gemacht haben, manuell eingreifen.
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @haselchen Insbesondere wenn der Adapter das Dingen als 'TS0044_1' erkennt.
                • Rene55R Rene55
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rene55
                  Dann hau noch ein GELÖST in Deinen Threadtitel und wir können alles beruhigte Zigbee-Icons-Weihnachten feiern 😝
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @haselchen
                    Habs die git Version letzten Freitag oder so getestet und die lädt bei keine Bilder nach. Hab wieder jpg im code gegen png getauscht. Reicht für mich.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ticaki
                      Was heißt , die Version lädt nicht nach ?
                      Nach einem Update immer ein Upload machen.
                      Die Bilder sind immer png
                      Jedenfalls in meinem Image Ordner.
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        @haselchen Werd ich machen (wenn hier fertig).
                        Ich habe aber noch ein Problem mit dem Handling des HUE Dimmer Switchs. Die Tasten sind als Objekt alle da, als _press und als _hold.
                        Dummerweise schaffe ich es nicht, wenn _hold true ist, den wieder zu falsen. Ich hab mir schon fast die Finger gebrochen 🤕 . Kennt jemand die 'richtige' Bedienung?
                        EDIT: Das gabs schon mal in 2021 https://forum.iobroker.net/topic/50274/hue-dimmer-switsh-v2-zigbee-adapter/2 , leider ohne Lösung.
                        • Rene55R Rene55
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @rene55
                          Fahr mal mit der Maus über den State .
                          Da müsste beim Zeitstempel dann was anderes stehen als beim Drücken.
                          Dann musst Du auf aktualisieren triggern. Wie bei einem Taster.
                          Oder tatsächlich auf Änderung.
                          Die passiert dann aber so schnell , dass Du es nicht sehen kannst .
                          Bei mir das Beispiel aus dem Bild oben mit dem 4 fach Switch.
                          Der steht auch immer auf True . Aber ich kann auf Änderung triggern weil true false so schnell geht .
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @haselchen sagte in Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects:
                            @ticaki
                            Ich meine das hier: https://forum.iobroker.net/post/1227141
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @ticaki
                              Müsste man @arteck dazu holen.
                              War ja seine Änderung!?
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @haselchen Ich hab dafür ein Testscript, mit dem ich die Tastendrücke sehen kann.
                                und das wars dann.
