  4. [gelöst] Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @rene55
    Also erstmal, schön das wir 50% geschafft haben ;)
    Den Rest kriegen wir auch noch hin
    Edit:
    Vielleicht nicht richtig , aber quick and dirty.
    Ein PNG Deines Gerätes "besorgen".
    Dann in den Zigbee Ordner (bei mir heisst der Ordner img) und das PNG so benennen wie Dein Gerät.
    Steht ja auf der Kachel wenn Du draufklickst.
    Adapter neu starten. Eventuell wieder ein Upload machen.
    Zur Erklärung:
    Das Bild gab es auch nicht
    Also PNG geholt.
    In den besagten Ordner kopiert
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @haselchen Ja. so gehts! Ich war jetzt noch etwas forscher: Da ich die Infos für das TS0044_1 nicht zerstören wollte, habe ich ein neues png von meinem Gerät als 'EMOS_4.png' unter img abgelegt und im Objekt den Eintrag darauf verlinkt.
    • Rene55R Rene55
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rene55
      Sind wir jetzt bei 100%?
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haselchen Ja, für mich schon. Ist nur die Frage, wenn ein anderer User auch so ein Gerät hat. Was macht der dann?
        • Rene55R Rene55
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rene55
          Diesen Post lesen ;)
          Im Normalfall sind eigentlich alle Geräte abgedeckt.
          Sie werden von den vorhandenen Devices von den Zigbee2MQTT Servern gedownloaded.
          Alles was hier aufgelistet ist
          https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
          In unserem speziellen Fall muss man vermutlich, wie wir es gemacht haben, manuell eingreifen.
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @haselchen Insbesondere wenn der Adapter das Dingen als 'TS0044_1' erkennt.
            • Rene55R Rene55
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rene55
              Dann hau noch ein GELÖST in Deinen Threadtitel und wir können alles beruhigte Zigbee-Icons-Weihnachten feiern 😝
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @haselchen
                Habs die git Version letzten Freitag oder so getestet und die lädt bei keine Bilder nach. Hab wieder jpg im code gegen png getauscht. Reicht für mich.
                Spenden
                • T ticaki
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ticaki
                  Was heißt , die Version lädt nicht nach ?
                  Nach einem Update immer ein Upload machen.
                  Die Bilder sind immer png
                  Jedenfalls in meinem Image Ordner.
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    @haselchen Werd ich machen (wenn hier fertig).
                    Ich habe aber noch ein Problem mit dem Handling des HUE Dimmer Switchs. Die Tasten sind als Objekt alle da, als _press und als _hold.
                    Dummerweise schaffe ich es nicht, wenn _hold true ist, den wieder zu falsen. Ich hab mir schon fast die Finger gebrochen 🤕 . Kennt jemand die 'richtige' Bedienung?
                    EDIT: Das gabs schon mal in 2021 https://forum.iobroker.net/topic/50274/hue-dimmer-switsh-v2-zigbee-adapter/2 , leider ohne Lösung.
                    • Rene55R Rene55
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @rene55
                      Fahr mal mit der Maus über den State .
                      Da müsste beim Zeitstempel dann was anderes stehen als beim Drücken.
                      Dann musst Du auf aktualisieren triggern. Wie bei einem Taster.
                      Oder tatsächlich auf Änderung.
                      Die passiert dann aber so schnell , dass Du es nicht sehen kannst .
                      Bei mir das Beispiel aus dem Bild oben mit dem 4 fach Switch.
                      Der steht auch immer auf True . Aber ich kann auf Änderung triggern weil true false so schnell geht .
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @haselchen sagte in Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects:
                        @ticaki
                        Ich meine das hier: https://forum.iobroker.net/post/1227141
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ticaki
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ticaki
                          Müsste man @arteck dazu holen.
                          War ja seine Änderung!?
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @haselchen Ich hab dafür ein Testscript, mit dem ich die Tastendrücke sehen kann.
                            und das wars dann.
