  4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
31 Beiträge 12 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
    http://IP-Awtrix/edit
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @werner2000x
    Bei mir funktioniert dies nicht.
    Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
    Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
    So geht es bei mir nicht.
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @werner2000x
      V Offline
      V Offline
      Vollerpla
      @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
      @werner2000x
      Genau so wie bei mir
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vollerpla
        @werner2000x
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
          Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            werner2000x
            @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @werner2000x
              da hab ich dies her:
              https://developer.lametric.com/icons
              Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
              Danke.
              • M MichBeck
                MOD-EDIT:
                dieser Thread wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/1224998 abgespalten.
                Die folgenden Posts waren dort angehängt, obwohl der Thread als [gelöst] markieret war.
                Die User der hiesigen Posts haben anscheinend ein anderes Problem als das im Ursprungsthread
                ich habe das gleiche Problem. Ich hatte die TC001 neu geflasht, da MQTT nicht hinterlegt war.
                Nun geht wieder alles nur dass ich keine Icons herunterladen kann. Ich habe Adguard deaktiviert, aber keine Reaktion wenn ich in der GUI auf Download klicke. Ich bekomme noch nicht mal eine Fehlermeldung oder ähnliches. Ich habe es auch mit verschiedenen Browsern und auch mit dem Handy versucht, alles ohne Erfolg.
                Kann man sich die Icons nicht irgendwo auf den PC ziehen und dann einen upload auf die Uhr machen???
                sir.wastl
                @michbeck
                Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                • S sir.wastl
                  @michbeck
                  haus-automatisierungH Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                  Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                  https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                  https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
                  📚 Meine Dokumentation
                    sir.wastl
                    @haus-automatisierung Danke!
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      Neue Version ist draußen, die das Problem und den Fehler beim Update über die Uhr behebt.
                      Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Kann ich bestätigen.
                        icons können wieder downgeloaded werden.
                        Danke.
