  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tourer4778 wenn ich das richtig sehe greifst du mit drei Skripten zeitgleich mehrfach auf die selben DP zu.
    was steuerst du da für Geräte?
    T Online
    T Online
    tourer4778
    Nein, das sind unterschiedlich DP, die sind in unterschiedlichen Ordnern.
    Ich schreibe mir die Werte nur weg am Ende des Tages, Woche, Monat in History.
    Gesteuert wird da nix an der stelle.
    • T tourer4778
      @codierknecht
      wie gesagt, das wird am ende des tages gemacht und ist in dem Moment nicht Aktiv.
      Den Teil, der in History abgelegt wird, schließe ich aus, da ich diesen auch deaktiviert habe.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @tourer4778
      Wie oft ändern sich denn diese Datenpunkte?
      Wenn die Geräte das im 0,001 Bereich schon aktualisieren und das mehrfach pro sekunde, ist das oft nicht notwendig.
      Ich glaube in den Datenpunkt Einstellungen kann man einen threshold ab welcher Abweichung ein Datenpunkt tatsächlich erst aufgezeichnet werden soll und damit natürlich auch getriggert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T tourer4778
        @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
        warum dann "steuere"?
        • T tourer4778
          @codierknecht
          Zu 1. Ich habe zwei J.Instanzen. Eine überwacht nur die Hauptinstanz.
          Zu 2. Die Daten werden am ende des Tages, Woche, Monat in History abgelegt mit alles Betriebsstunden.
          Zu 3. Verstehe nicht, was du meinst. Die Counter laufen immer dann mit bzw. laufen weiter, wenn die Heizung läuft.
          Am ende des Tages / Woche / Monat werden die Counterwerte/ Betriebsstunden in History einzelnd abgelegt. Die Counter laufen nur, wenn auch die Heizung läuft, bzw Brauchwasser erwärmt wird.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tourer4778
          Wie oft werden die Datenpunkte getriggert.
          Wenn die Geräte Mini-Änderungen melden, und das mehrfach pro Sekunde obwohl diese Detaildaten nicht wirklich interessant sind, dann kann man bei den Datenpunkten einen trhesold eintragen. Dann werden die Daten nur geschrieben, wenn es eine Abweichung größer diesem Wert ist. Entsprechend weniger wird dann getriggert.
          Links im Profil
            T Online
            T Online
            tourer4778
            @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
            Entschuldige, (mein fehler) mein Verständnis für Steuern ist etwas anders.
            An der Stelle werden halt nur die Counter in ein DP weggeschrieben zu einer bestimmten Uhrzeit.
            In diesem DP ist Historie aktiv.
            • OliverIOO OliverIO
              @tourer4778
              T Online
              T Online
              tourer4778
              @oliverio
              Unterschiedlich. Einmal am Tag, woche, Monat oder Jahr. Immer am Tagesende, also nicht interessant für dieses Problem.
              • T Online
                T Online
                tourer4778
                Ich habe mal 5 Counter angelegt und lasse die nur starten und stoppen.
                Die CPU Last Steigt beim starten um ca. 10%.
                • T tourer4778
                  eher nicht!
                  dann nimm den "aktualisiere" Block!
                  der steuere Block ist zum steuern von Geräten über deren Adapter
                  • T tourer4778
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @tourer4778
                    Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
                    Dann schaust du nach den falschen Skripte.
                    Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
                    Links im Profil
                    • T Online
                      T Online
                      tourer4778
                      Okay, danke.
                      "aktualisiere" zur Übergabe an History geht und teilweise umgesetzt, ändert erstmal aber nichts an der CPU Last, da ja die Übergabe am ende des Tages ist.
                        @tourer4778
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                        Ich habe 5 Counter zum testen angelegt. Sobald ich diese Starte geht die CPU Last hoch.
                        Es sind nur die Counter anktiv, kein History. Sobald ich diese stoppe, geht die Last auch wieder runter.
                        Nein, das Testskript mit den 5 Countern habe ich extra dafür angelegt und es ist das Gleiche wie mit den bestehenden.
                        Was da selten läuft ist das wegschreiben der Counterwerte am ende des Tages. Daher ist es uninteressant.
                        Dort habe ich nur "steuern" gegen "aktualisieren" getauscht.
                        • T tourer4778
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Und wie oft reagieren die Trigger?
                          Vielleicht mal auf einen minütlichen Schedule umstellen?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            T Online
                            T Online
                            tourer4778
                            @codierknecht sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                            Ein einziges mal am Tag , oder Woche, Monat usw...
                            • T tourer4778
                              Codierknecht
                              @tourer4778
                              Ich meine z.B. den hier.
                              Der leere Block sollte da weg und ich würde da mal einen Debug-Block einbauen, um zu sehen wie oft da was passiert.
                                @tourer4778
                                T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                @codierknecht
                                Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
                                DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
                                Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
                                Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
                                • T tourer4778
                                  @codierknecht
                                  wo ist denn ein counter Script?
                                  Hab ich das übersehen?
                                    T Online
                                    T Online
                                    tourer4778
                                    Hier das Script zur Fehlersuche bzw. testen
                                    Und hier eines der Scripte, was von meiner Heizung getriggert wird.
                                    • T tourer4778
                                      das ist doch kein Counter.
                                      BTW steuerst du etwas ;-)
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
                                        Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
                                        Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                                          oops! das hatte ich gar nicht registriert.
                                          @tourer4778
                                          ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.
