  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tourer4778
    @codierknecht
    Danke, werde ich mir genauer ansehen.
    Die Anderen Netzwerke sehen genau so aus, mit anderen Countern und anderen DP zur Auslösung.
    Es sind 12 Counter in diesem Skript.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @tourer4778
    1. Wozu laufen da überhaupt mehrere JS-Instanzen?
    2. Loggst Du in eine Datenbank? Wo läuft die?
    3. Wenn die Counter aktiv sind: Wie sieht das Loggen in die DB dann aus?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @tourer4778
      T Online
      T Online
      tourer4778
      @codierknecht
      Zu 1. Ich habe zwei J.Instanzen. Eine überwacht nur die Hauptinstanz.
      Zu 2. Die Daten werden am ende des Tages, Woche, Monat in History abgelegt mit alles Betriebsstunden.
      Zu 3. Verstehe nicht, was du meinst. Die Counter laufen immer dann mit bzw. laufen weiter, wenn die Heizung läuft.
      Am ende des Tages / Woche / Monat werden die Counterwerte/ Betriebsstunden in History einzelnd abgelegt. Die Counter laufen nur, wenn auch die Heizung läuft, bzw Brauchwasser erwärmt wird.
      CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @codierknecht
        Codierknecht
        @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
        Da die Antwort zu
        "History" lautet: Zeige doch mal die Stellen im Script, die für das Schreiben der Werte zuständig sind.
        Wann und wie wird das gemacht?
        Wenn diese Counter starten, steigt meine CPU-Last um ca. 20%.
        Das Starten der Counter allein kann wohl kaum zu erhöhter Last führen. Da werden ja lediglich ein paar Datenpunkte beschrieben. Interessanter dürfte der Teil der Scripte sein, den zu nicht zeigst.
          Da die Antwort zu
          T Online
          T Online
          tourer4778
          @codierknecht
          wie gesagt, das wird am ende des tages gemacht und ist in dem Moment nicht Aktiv.
          Den Teil, der in History abgelegt wird, schließe ich aus, da ich diesen auch deaktiviert habe.
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            @codierknecht
            @tourer4778 wenn ich das richtig sehe greifst du mit drei Skripten zeitgleich mehrfach auf die selben DP zu.
            was steuerst du da für Geräte?
              T Online
              T Online
              tourer4778
              Nein, das sind unterschiedlich DP, die sind in unterschiedlichen Ordnern.
              Ich schreibe mir die Werte nur weg am Ende des Tages, Woche, Monat in History.
              Gesteuert wird da nix an der stelle.
              • T tourer4778
                @codierknecht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tourer4778
                Wie oft ändern sich denn diese Datenpunkte?
                Wenn die Geräte das im 0,001 Bereich schon aktualisieren und das mehrfach pro sekunde, ist das oft nicht notwendig.
                Ich glaube in den Datenpunkt Einstellungen kann man einen threshold ab welcher Abweichung ein Datenpunkt tatsächlich erst aufgezeichnet werden soll und damit natürlich auch getriggert
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • T tourer4778
                  warum dann "steuere"?
                  • T tourer4778
                    @codierknecht
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @tourer4778
                    Wie oft werden die Datenpunkte getriggert.
                    Wenn die Geräte Mini-Änderungen melden, und das mehrfach pro Sekunde obwohl diese Detaildaten nicht wirklich interessant sind, dann kann man bei den Datenpunkten einen trhesold eintragen. Dann werden die Daten nur geschrieben, wenn es eine Abweichung größer diesem Wert ist. Entsprechend weniger wird dann getriggert.
                    Links im Profil
                      T Online
                      T Online
                      tourer4778
                      @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                      Entschuldige, (mein fehler) mein Verständnis für Steuern ist etwas anders.
                      An der Stelle werden halt nur die Counter in ein DP weggeschrieben zu einer bestimmten Uhrzeit.
                      In diesem DP ist Historie aktiv.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @tourer4778
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        @oliverio
                        Unterschiedlich. Einmal am Tag, woche, Monat oder Jahr. Immer am Tagesende, also nicht interessant für dieses Problem.
                        • T Online
                          T Online
                          tourer4778
                          Ich habe mal 5 Counter angelegt und lasse die nur starten und stoppen.
                          Die CPU Last Steigt beim starten um ca. 10%.
                          • T tourer4778
                            eher nicht!
                            dann nimm den "aktualisiere" Block!
                            der steuere Block ist zum steuern von Geräten über deren Adapter
                            • T tourer4778
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @tourer4778
                              Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
                              Dann schaust du nach den falschen Skripte.
                              Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
                              Links im Profil
                              • T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                Okay, danke.
                                "aktualisiere" zur Übergabe an History geht und teilweise umgesetzt, ändert erstmal aber nichts an der CPU Last, da ja die Übergabe am ende des Tages ist.
                                  @tourer4778
                                  T Online
                                  T Online
                                  tourer4778
                                  @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                                  Ich habe 5 Counter zum testen angelegt. Sobald ich diese Starte geht die CPU Last hoch.
                                  Es sind nur die Counter anktiv, kein History. Sobald ich diese stoppe, geht die Last auch wieder runter.
                                  Nein, das Testskript mit den 5 Countern habe ich extra dafür angelegt und es ist das Gleiche wie mit den bestehenden.
                                  Was da selten läuft ist das wegschreiben der Counterwerte am ende des Tages. Daher ist es uninteressant.
                                  Dort habe ich nur "steuern" gegen "aktualisieren" getauscht.
                                  • T tourer4778
                                    Codierknecht
                                    Und wie oft reagieren die Trigger?
                                    Vielleicht mal auf einen minütlichen Schedule umstellen?
                                      T Online
                                      T Online
                                      tourer4778
                                      @codierknecht sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                                      Ein einziges mal am Tag , oder Woche, Monat usw...
                                      • T tourer4778
                                        Codierknecht
                                        @tourer4778
                                        Ich meine z.B. den hier.
                                        Der leere Block sollte da weg und ich würde da mal einen Debug-Block einbauen, um zu sehen wie oft da was passiert.
                                          @tourer4778
                                          T Online
                                          T Online
                                          tourer4778
                                          @codierknecht
                                          Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
                                          DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
                                          Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
                                          Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
