  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tourer4778
    @dr-bakterius sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    @tourer4778
    a) Warum deaktivierst du die Instanz nicht?
    Weil ich Sie vergessen habe zu deaktivieren bzw. mir nicht mehr bewust war, das ich dort kein Skript mehr laufen habe.
    b) Wo siehst du wie hoch die CPU-Last der Instanz ist?
    Ich hatte mal gelesen, das die Werte hinten die Vorgänge pro 15 sec sind, was natürlich das auf die Last der CPU geht.
    • T tourer4778
      Was mich auch wundert, das auf der Javaskript.2 auch so eine hohe Auslastung ist, obwohl dort kein Skript läuft.
      Bei mir wird nur 0 & 1 verwendet
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      weil alle javscript adapter in einem prozess laufen.. ist so technisch..
      und ja da ist was faul 6k ist zu groß´..eigebtlich alles was über 3k geht zur laufzeit..
      bei start gehen die ab und an mal drüber aber dann sollte sich das unter 2k einpendeln
      • arteckA arteck
        T Online
        T Online
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
        @arteck
        Ich habe die Werte mal beobachtet und ich denke, dass ich eine Ursache eingrenzen konnte, aber nicht ganz nachvollziehen kann.
        Mit Operating-Hours nehme ich die Betriebsstunden meiner Heizung auf.
        Ich unterscheide Heizung, Warmwasser, Tag, Woche, Monat usw. Es kommen also ein paar Counter zusammen.
        Wenn diese Counter starten, steigt meine CPU-Last um ca. 20%.
        Das Skript ist aber eigentlich ganz einfach aufgebaut und sollte keine große CPU-Last erzeugen. Operating-Hours selbst steigt um ca. 2% in der CPU-Last. Übersehe ich was, ist das Skript falsch? Es wird doch nur einmal beim Start getriggert und einmal beim Beenden.
        Ich habe hier nur einen Teil dargestellt.
        • T tourer4778
          @arteck
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Übersehe ich was, ist das Skript falsch? ... Ich habe hier nur einen Teil dargestellt.
          Daher kann man das auch schlecht beurteilen. Du zeigts halt nur einen (möglicherweise unkritischen) Teil.
          Und den könnte man (nur so am Rande) auch noch etwas vereinfachen:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            T Online
            T Online
            tourer4778
            @codierknecht
            Danke, werde ich mir genauer ansehen.
            Die Anderen Netzwerke sehen genau so aus, mit anderen Countern und anderen DP zur Auslösung.
            Es sind 12 Counter in diesem Skript.
            • T tourer4778
              @codierknecht
              Codierknecht
              @tourer4778
              1. Wozu laufen da überhaupt mehrere JS-Instanzen?
              2. Loggst Du in eine Datenbank? Wo läuft die?
              3. Wenn die Counter aktiv sind: Wie sieht das Loggen in die DB dann aus?
                @tourer4778
                T Online
                T Online
                tourer4778
                @codierknecht
                Zu 1. Ich habe zwei J.Instanzen. Eine überwacht nur die Hauptinstanz.
                Zu 2. Die Daten werden am ende des Tages, Woche, Monat in History abgelegt mit alles Betriebsstunden.
                Zu 3. Verstehe nicht, was du meinst. Die Counter laufen immer dann mit bzw. laufen weiter, wenn die Heizung läuft.
                Am ende des Tages / Woche / Monat werden die Counterwerte/ Betriebsstunden in History einzelnd abgelegt. Die Counter laufen nur, wenn auch die Heizung läuft, bzw Brauchwasser erwärmt wird.
                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Da die Antwort zu
                  "History" lautet: Zeige doch mal die Stellen im Script, die für das Schreiben der Werte zuständig sind.
                  Wann und wie wird das gemacht?
                  Das Starten der Counter allein kann wohl kaum zu erhöhter Last führen. Da werden ja lediglich ein paar Datenpunkte beschrieben. Interessanter dürfte der Teil der Scripte sein, den zu nicht zeigst.
                    Da die Antwort zu
                    T Online
                    T Online
                    tourer4778
                    @codierknecht
                    wie gesagt, das wird am ende des tages gemacht und ist in dem Moment nicht Aktiv.
                    Den Teil, der in History abgelegt wird, schließe ich aus, da ich diesen auch deaktiviert habe.
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      @codierknecht
                      @tourer4778 wenn ich das richtig sehe greifst du mit drei Skripten zeitgleich mehrfach auf die selben DP zu.
                      was steuerst du da für Geräte?
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        Nein, das sind unterschiedlich DP, die sind in unterschiedlichen Ordnern.
                        Ich schreibe mir die Werte nur weg am Ende des Tages, Woche, Monat in History.
                        Gesteuert wird da nix an der stelle.
                        • T tourer4778
                          @codierknecht
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @tourer4778
                          Wie oft ändern sich denn diese Datenpunkte?
                          Wenn die Geräte das im 0,001 Bereich schon aktualisieren und das mehrfach pro sekunde, ist das oft nicht notwendig.
                          Ich glaube in den Datenpunkt Einstellungen kann man einen threshold ab welcher Abweichung ein Datenpunkt tatsächlich erst aufgezeichnet werden soll und damit natürlich auch getriggert
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • T tourer4778
                            warum dann "steuere"?
                            • T tourer4778
                              @codierknecht
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @tourer4778
                              Wie oft werden die Datenpunkte getriggert.
                              Wenn die Geräte Mini-Änderungen melden, und das mehrfach pro Sekunde obwohl diese Detaildaten nicht wirklich interessant sind, dann kann man bei den Datenpunkten einen trhesold eintragen. Dann werden die Daten nur geschrieben, wenn es eine Abweichung größer diesem Wert ist. Entsprechend weniger wird dann getriggert.
                              Links im Profil
                                T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                                Entschuldige, (mein fehler) mein Verständnis für Steuern ist etwas anders.
                                An der Stelle werden halt nur die Counter in ein DP weggeschrieben zu einer bestimmten Uhrzeit.
                                In diesem DP ist Historie aktiv.
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @tourer4778
                                  T Online
                                  T Online
                                  tourer4778
                                  @oliverio
                                  Unterschiedlich. Einmal am Tag, woche, Monat oder Jahr. Immer am Tagesende, also nicht interessant für dieses Problem.
                                  • T Online
                                    T Online
                                    tourer4778
                                    Ich habe mal 5 Counter angelegt und lasse die nur starten und stoppen.
                                    Die CPU Last Steigt beim starten um ca. 10%.
                                    • T tourer4778
                                      eher nicht!
                                      dann nimm den "aktualisiere" Block!
                                      der steuere Block ist zum steuern von Geräten über deren Adapter
                                      • T tourer4778
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @tourer4778
                                        Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
                                        Dann schaust du nach den falschen Skripte.
                                        Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
                                        Links im Profil
                                        • T Online
                                          T Online
                                          tourer4778
                                          Okay, danke.
                                          "aktualisiere" zur Übergabe an History geht und teilweise umgesetzt, ändert erstmal aber nichts an der CPU Last, da ja die Übergabe am ende des Tages ist.
