  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    Es gibt sicher bei Putty befehle, womit ich das schnell herausfinden kann.
    top
    T Online
    T Online
    tourer4778
    Danke, natürlich ist seit dem nicht noch einmal passiert ...
      top
      T Online
      T Online
      tourer4778
      Es passiert immer noch ab und zu, meist, wenn ich nicht zu Hause bin.
      Mit top konnte ich aber mal sehen, das javascript.0 mehr CPU-Last hatte, wie sonst.
      Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler mehr einzugrenzen? Ich vermute mal, das ich irgendwo einen Fehler in einem Script habe, einen Loop oder wie auch immer man das nennt.
      • T tourer4778
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nicht genau .. aber der javascript adapter ist so programmiert das es bei einer abnormalität das script abschaltet.. was gerade hoche io verursacht
        • arteckA arteck
          T Online
          T Online
          tourer4778
          @arteck
          Und das wird er dann vermutlich auch in Log schreiben, aber da finde ich nichts.
          Was mir auch auffällt, seit dem ich VIS-2 nutze und diese gerade nutze, steigt die CPU-Last auch bis meist 100% kurzfristig.
          Wenn die CPU Last ansteigt, habe ich meist probleme mit Timer.
          • T tourer4778
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tourer4778 wo läuft der iobroker.. ??
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              T Online
              T Online
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
              @arteck
              PI5
              Ich muss dazu sagen, das ich Timer und den DP Uptime nutze, um festzustellen, ob ein Gerät noch Online ist, da die mitgelieferten DP Alive für mich meist zu träge waren. Wenn Uptime auf 30 Sec. gestellt ist und nach 65 Sec keine Aktualisierung war, ist das Gerät für mich Offline. Der Sonoff Adapter wechselt manchmal erst nach Minuten den Status. Diese Zeiten kommen dann durcheinander und ie Geräte gehen dann Offline, obwohl sie über Wlan noch zu erreichen sind.
              • arteckA arteck
                T Online
                T Online
                tourer4778
                Was mich auch wundert, das auf der Javaskript.2 auch so eine hohe Auslastung ist, obwohl dort kein Skript läuft.
                Bei mir wird nur 0 & 1 verwendet
                Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @tourer4778
                  a) Warum deaktivierst du die Instanz nicht?
                  b) Wo siehst du wie hoch die CPU-Last der Instanz ist?
                  • T Online
                    T Online
                    tourer4778
                    @dr-bakterius sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                    @tourer4778
                    Weil ich Sie vergessen habe zu deaktivieren bzw. mir nicht mehr bewust war, das ich dort kein Skript mehr laufen habe.
                    Ich hatte mal gelesen, das die Werte hinten die Vorgänge pro 15 sec sind, was natürlich das auf die Last der CPU geht.
                    • T tourer4778
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      weil alle javscript adapter in einem prozess laufen.. ist so technisch..
                      und ja da ist was faul 6k ist zu groß´..eigebtlich alles was über 3k geht zur laufzeit..
                      bei start gehen die ab und an mal drüber aber dann sollte sich das unter 2k einpendeln
                      • arteckA arteck
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        @arteck
                        Ich habe die Werte mal beobachtet und ich denke, dass ich eine Ursache eingrenzen konnte, aber nicht ganz nachvollziehen kann.
                        Mit Operating-Hours nehme ich die Betriebsstunden meiner Heizung auf.
                        Ich unterscheide Heizung, Warmwasser, Tag, Woche, Monat usw. Es kommen also ein paar Counter zusammen.
                        Wenn diese Counter starten, steigt meine CPU-Last um ca. 20%.
                        Das Skript ist aber eigentlich ganz einfach aufgebaut und sollte keine große CPU-Last erzeugen. Operating-Hours selbst steigt um ca. 2% in der CPU-Last. Übersehe ich was, ist das Skript falsch? Es wird doch nur einmal beim Start getriggert und einmal beim Beenden.
                        Ich habe hier nur einen Teil dargestellt.
                        • T tourer4778
                          @arteck
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Übersehe ich was, ist das Skript falsch? ... Ich habe hier nur einen Teil dargestellt.
                          Daher kann man das auch schlecht beurteilen. Du zeigts halt nur einen (möglicherweise unkritischen) Teil.
                          Und den könnte man (nur so am Rande) auch noch etwas vereinfachen:
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            T Online
                            T Online
                            tourer4778
                            @codierknecht
                            Danke, werde ich mir genauer ansehen.
                            Die Anderen Netzwerke sehen genau so aus, mit anderen Countern und anderen DP zur Auslösung.
                            Es sind 12 Counter in diesem Skript.
                            • T tourer4778
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @tourer4778
                              1. Wozu laufen da überhaupt mehrere JS-Instanzen?
                              2. Loggst Du in eine Datenbank? Wo läuft die?
                              3. Wenn die Counter aktiv sind: Wie sieht das Loggen in die DB dann aus?
                                @tourer4778
                                T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                @codierknecht
                                Zu 1. Ich habe zwei J.Instanzen. Eine überwacht nur die Hauptinstanz.
                                Zu 2. Die Daten werden am ende des Tages, Woche, Monat in History abgelegt mit alles Betriebsstunden.
                                Zu 3. Verstehe nicht, was du meinst. Die Counter laufen immer dann mit bzw. laufen weiter, wenn die Heizung läuft.
                                Am ende des Tages / Woche / Monat werden die Counterwerte/ Betriebsstunden in History einzelnd abgelegt. Die Counter laufen nur, wenn auch die Heizung läuft, bzw Brauchwasser erwärmt wird.
                                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  Da die Antwort zu
                                  "History" lautet: Zeige doch mal die Stellen im Script, die für das Schreiben der Werte zuständig sind.
                                  Wann und wie wird das gemacht?
                                  Das Starten der Counter allein kann wohl kaum zu erhöhter Last führen. Da werden ja lediglich ein paar Datenpunkte beschrieben. Interessanter dürfte der Teil der Scripte sein, den zu nicht zeigst.
                                    Da die Antwort zu
                                    T Online
                                    T Online
                                    tourer4778
                                    @codierknecht
                                    wie gesagt, das wird am ende des tages gemacht und ist in dem Moment nicht Aktiv.
                                    Den Teil, der in History abgelegt wird, schließe ich aus, da ich diesen auch deaktiviert habe.
                                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tourer4778
                                      @codierknecht
                                      @tourer4778 wenn ich das richtig sehe greifst du mit drei Skripten zeitgleich mehrfach auf die selben DP zu.
                                      was steuerst du da für Geräte?
                                        T Online
                                        T Online
                                        tourer4778
                                        Nein, das sind unterschiedlich DP, die sind in unterschiedlichen Ordnern.
                                        Ich schreibe mir die Werte nur weg am Ende des Tages, Woche, Monat in History.
                                        Gesteuert wird da nix an der stelle.
                                        • T tourer4778
                                          @codierknecht
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @tourer4778
                                          Wie oft ändern sich denn diese Datenpunkte?
                                          Wenn die Geräte das im 0,001 Bereich schon aktualisieren und das mehrfach pro sekunde, ist das oft nicht notwendig.
                                          Ich glaube in den Datenpunkt Einstellungen kann man einen threshold ab welcher Abweichung ein Datenpunkt tatsächlich erst aufgezeichnet werden soll und damit natürlich auch getriggert
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
