  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tourer4778
    Ich habe mal 5 Counter angelegt und lasse die nur starten und stoppen.
    Die CPU Last Steigt beim starten um ca. 10%.
    • T tourer4778
      @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      warum dann "steuere"?
      Entschuldige, (mein fehler) mein Verständnis für Steuern ist etwas anders.
      An der Stelle werden halt nur die Counter in ein DP weggeschrieben zu einer bestimmten Uhrzeit.
      In diesem DP ist Historie aktiv.
      @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      eher nicht!
      dann nimm den "aktualisiere" Block!
      der steuere Block ist zum steuern von Geräten über deren Adapter
      • T tourer4778
        @oliverio
        Unterschiedlich. Einmal am Tag, woche, Monat oder Jahr. Immer am Tagesende, also nicht interessant für dieses Problem.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tourer4778
        Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
        Dann schaust du nach den falschen Skripte.
        Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • T Online
          T Online
          tourer4778
          Okay, danke.
          "aktualisiere" zur Übergabe an History geht und teilweise umgesetzt, ändert erstmal aber nichts an der CPU Last, da ja die Übergabe am ende des Tages ist.
          • OliverIOO OliverIO
            @tourer4778
            T Online
            T Online
            tourer4778
            @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
            Ich habe 5 Counter zum testen angelegt. Sobald ich diese Starte geht die CPU Last hoch.
            Es sind nur die Counter anktiv, kein History. Sobald ich diese stoppe, geht die Last auch wieder runter.
            Nein, das Testskript mit den 5 Countern habe ich extra dafür angelegt und es ist das Gleiche wie mit den bestehenden.
            Was da selten läuft ist das wegschreiben der Counterwerte am ende des Tages. Daher ist es uninteressant.
            Dort habe ich nur "steuern" gegen "aktualisieren" getauscht.
            • T tourer4778
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Und wie oft reagieren die Trigger?
              Vielleicht mal auf einen minütlichen Schedule umstellen?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                T Online
                T Online
                tourer4778
                @codierknecht sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                Ein einziges mal am Tag , oder Woche, Monat usw...
                • T tourer4778
                  Codierknecht
                  @tourer4778
                  Ich meine z.B. den hier.
                  Der leere Block sollte da weg und ich würde da mal einen Debug-Block einbauen, um zu sehen wie oft da was passiert.
                    @tourer4778
                    T Online
                    T Online
                    tourer4778
                    @codierknecht
                    Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
                    DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
                    Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
                    Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
                    • T tourer4778
                      @codierknecht
                      wo ist denn ein counter Script?
                      Hab ich das übersehen?
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        Hier das Script zur Fehlersuche bzw. testen
                        Und hier eines der Scripte, was von meiner Heizung getriggert wird.
                        • T tourer4778
                          das ist doch kein Counter.
                          BTW steuerst du etwas ;-)
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
                            Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
                            Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                              oops! das hatte ich gar nicht registriert.
                              @tourer4778
                              ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.
                                @tourer4778
                                T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                @tourer4778
                                Die Bilder habe ich vion meinen ersten Beiträgen kopiert.
                                @ben1983
                                Wenn er auf 80% ist, dann laufen die Counter der Heizung gerade ...
                                Wenn kein Counter läuft, ist mein PI5 bei 55 - 65%
                                Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen.
                                • Thomas BraunT Online
                                  @tourer4778
                                  Nix Bildchen, Text auch in Textform (eingebettet in CodeTags) hier rein.
                                  • T tourer4778
                                    @tourer4778
                                    @ben1983
                                    welche Bilder?
                                    iob diag und top sehe ich auch auf keinem Bild
                                      @tourer4778
                                      Codierknecht
                                      Mit "Bild" meint wohl das von seinem Blockly.
                                      top und iob diag hat er noch nicht geliefert.
                                      @tourer4778
                                      Liefere das bitte mal nach
                                      • T Online
                                        T Online
                                        tourer4778
                                        Sorry, hatte ich Missverstanden.
                                        Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tourer4778
                                          Codierknecht
                                          @tourer4778
                                          OK. Dann schauen wir uns das heute Abend an.
                                          Edit
                                          Da scheint noch etwas ganz anderes im Argen zu liegen. Normal wäre das wohl kaum.
