  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tourer4778
    @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    Wie können die Skripte dann Last erzeugen wenn sie nur einmal am Tag laufen?
    Ich habe 5 Counter zum testen angelegt. Sobald ich diese Starte geht die CPU Last hoch.
    Es sind nur die Counter anktiv, kein History. Sobald ich diese stoppe, geht die Last auch wieder runter.
    Dann schaust du nach den falschen Skripte.
    Nein, das Testskript mit den 5 Countern habe ich extra dafür angelegt und es ist das Gleiche wie mit den bestehenden.
    Bist du den sicher das die nur so selten laufen?
    Was da selten läuft ist das wegschreiben der Counterwerte am ende des Tages. Daher ist es uninteressant.
    Dort habe ich nur "steuern" gegen "aktualisieren" getauscht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    Und wie oft reagieren die Trigger?
    Vielleicht mal auf einen minütlichen Schedule umstellen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      T Online
      T Online
      tourer4778
      @codierknecht sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      Ein einziges mal am Tag , oder Woche, Monat usw...
      • T tourer4778
        Codierknecht
        @tourer4778
        Ich meine z.B. den hier.
        Der leere Block sollte da weg und ich würde da mal einen Debug-Block einbauen, um zu sehen wie oft da was passiert.
          @tourer4778
          T Online
          T Online
          tourer4778
          @codierknecht
          Den leeren block hatte ich inzwischen schon weg gemacht.
          DEn Debug-Block habe ich auch rein gemacht, aber es sieht ganz normal aus.
          Der Trigger für die Counter zum Starten / Stopen ist meine Heizung, diese Schaltet alle paar Minuten mal.
          Aber ich habe für die Fehlersuche Counter erstellt, die ich per Hand einschalte. Da ist es das gleiche, bei 5 Counter die ich starte, erhöht sich die CPU-Last um ca. 10%. Das kann doch nicht normal sein, ich Starte sie ja nur einmalig mit einem eigenen Skript.
          • T tourer4778
            @codierknecht
            wo ist denn ein counter Script?
            Hab ich das übersehen?
              T Online
              T Online
              tourer4778
              @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
              Hier das Script zur Fehlersuche bzw. testen
              Und hier eines der Scripte, was von meiner Heizung getriggert wird.
              • T tourer4778
                das ist doch kein Counter.
                BTW steuerst du etwas ;-)
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
                  Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
                  Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                    oops! das hatte ich gar nicht registriert.
                    @tourer4778
                    ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.
                      @tourer4778
                      T Online
                      T Online
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                      @tourer4778
                      Die Bilder habe ich vion meinen ersten Beiträgen kopiert.
                      @ben1983
                      Wenn er auf 80% ist, dann laufen die Counter der Heizung gerade ...
                      Wenn kein Counter läuft, ist mein PI5 bei 55 - 65%
                      Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen.
                      • Thomas BraunT Online
                        @tourer4778
                        Nix Bildchen, Text auch in Textform (eingebettet in CodeTags) hier rein.
                        • T tourer4778
                          @tourer4778
                          @ben1983
                          welche Bilder?
                          iob diag und top sehe ich auch auf keinem Bild
                            @tourer4778
                            Codierknecht
                            Mit "Bild" meint wohl das von seinem Blockly.
                            top und iob diag hat er noch nicht geliefert.
                            @tourer4778
                            Liefere das bitte mal nach
                            • T Online
                              T Online
                              tourer4778
                              Sorry, hatte ich Missverstanden.
                              Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tourer4778
                                Codierknecht
                                @tourer4778
                                OK. Dann schauen wir uns das heute Abend an.
                                Edit
                                Da scheint noch etwas ganz anderes im Argen zu liegen. Normal wäre das wohl kaum.
                                • T tourer4778
                                  dann bitte auch mal einen Counter zeigen
                                    T Online
                                    T Online
                                    tourer4778
                                    @Homoran
                                    @Ben1983
                                    Ich habe mit meinem Handy die Aktualisierungsrate (Operating-hours) von 5 auf 10 verstellen wollen. Seltsamer weise hat er die Änderung erst nicht übernommen und es hat sich nichts geändert.
                                    Beim zweiten mal wollte ich den Wert wieder auf 5 stellen und sehe, das dort eine 1 steht. Ich bin mir sehr sicher, das ich 10 eingetragen habe und auch, das vorher 5 Sek. eingetragen waren.
                                    Nach erneutem ändern auf 30 ist die CPU Last bei 55% 😊
                                    Dann habe ich den Wert auf 10 gestellt und immer noch alles in Ordnung. Ich habe diese Aktualisierung nie geändert. Warum er plötzlich eine 1 eingetragen hat, kann ich mir nicht erklären.
                                    Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung.
                                    HomoranH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tourer4778
                                      @Homoran
                                      @Ben1983
                                      das ist zu hoch!
                                      was immer 55% bedeutet
                                        das ist zu hoch!
                                        T Online
                                        T Online
                                        tourer4778
                                        Ich freue mich schon über die 55% CPU Auslastung.
                                        Ich habe gerade noch einmal drüber nachgedacht, die Aktualisierung musste vorher auf 1 Sekunde gestanden haben, da ich die einzelnen Counter beobachtet habe und diese sich Sekündlichgeändert haben.
                                        CPU Auslastung in % habe diesen Wert angenommen : system.host.raspberrypi.cpu
                                        • T tourer4778
                                          @Homoran
                                          @Ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @tourer4778 Also Du könntest mal zum Versuch die Aktualisierungsrate auf 60s stellen.
                                          In dieser Betriebsart macht der Adapter quasie 60s NICHTS und Du könntest bei deiner Auslastung beobachten,
                                          ob sie alle 60s einen Peek bekommt.
