- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Manchmal hohe CPU Last
Also, wenn im Adapter Operating-hours das enable counting irgendwo aktiv ist, wird dies zyklisch mit einem Timeout aufgerufen und einige Berechnungen der bereits gelaufenen ms gemacht und die entsprechenden states geschrieben.
Wenn dies zu einer nennenswerten Erhöhung der Auslastung beiträgt, dann sieht es um das System denke nicht so rosig aus.
Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen. -
Ps. wenn schon ohne das Enable die Auslastung auf 80% ist, könnte vielleicht auch vorher schon etwas anderes zur hohen Auslastung beitragen.@ben1983 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
oops! das hatte ich gar nicht registriert.
@tourer4778
ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@tourer4778
ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.@homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
@tourer4778
ich finde jetzt auch weder ein iob diag in der Langfassung noch die Ausgabe von top.Die Bilder habe ich vion meinen ersten Beiträgen kopiert.
@ben1983
Wenn er auf 80% ist, dann laufen die Counter der Heizung gerade ...
Wenn kein Counter läuft, ist mein PI5 bei 55 - 65%
Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen. -
Nix Bildchen, Text auch in Textform (eingebettet in CodeTags) hier rein.
@tourer4778
@ben1983
Ich bin am überlegen, den PI neu auzusetzen.@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
welche Bilder?
iob diag und top sehe ich auch auf keinem Bild
Mit "Bild" meint wohl das von seinem Blockly.topundiob diaghat er noch nicht geliefert.@tourer4778
Liefere das bitte mal nach"Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")
HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
Zabbix Certified Specialist
Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag -
Sorry, hatte ich Missverstanden.
Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen. -
Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.@tourer4778
OK. Dann schauen wir uns das heute Abend an.Edit
Da scheint noch etwas ganz anderes im Argen zu liegen. Normal wäre das wohl kaum.
Ich bin nicht zu hause und kann die Werte erst heute abend abrufen.@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
dann bitte auch mal einen Counter zeigen
@Homoran
@Ben1983
Ich habe mit meinem Handy die Aktualisierungsrate (Operating-hours) von 5 auf 10 verstellen wollen. Seltsamer weise hat er die Änderung erst nicht übernommen und es hat sich nichts geändert.
Beim zweiten mal wollte ich den Wert wieder auf 5 stellen und sehe, das dort eine 1 steht. Ich bin mir sehr sicher, das ich 10 eingetragen habe und auch, das vorher 5 Sek. eingetragen waren.
Nach erneutem ändern auf 30 ist die CPU Last bei 55%
Dann habe ich den Wert auf 10 gestellt und immer noch alles in Ordnung. Ich habe diese Aktualisierung nie geändert. Warum er plötzlich eine 1 eingetragen hat, kann ich mir nicht erklären.
Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung. -
@Homoran
@Ben1983
Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung.@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
das ist zu hoch!
was immer 55% bedeutetkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
das ist zu hoch!
was immer 55% bedeutet@homoran
Ich freue mich schon über die 55% CPU Auslastung.Ich habe gerade noch einmal drüber nachgedacht, die Aktualisierung musste vorher auf 1 Sekunde gestanden haben, da ich die einzelnen Counter beobachtet habe und diese sich Sekündlichgeändert haben.
CPU Auslastung in % habe diesen Wert angenommen : system.host.raspberrypi.cpu
@Homoran
@Ben1983
Ich habe dann auch wieder auf 5 Sek. eingestellt und auch alles in Ordnung.@tourer4778 Also Du könntest mal zum Versuch die Aktualisierungsrate auf 60s stellen.
In dieser Betriebsart macht der Adapter quasie 60s NICHTS und Du könntest bei deiner Auslastung beobachten,
ob sie alle 60s einen Peek bekommt. -
@tourer4778 Dann werden eben jede Sekunden X States geschrieben.
@ben1983
Danke,
ja, dachte ich mir. HAbe Ihn jetzt auf 60 gestellt und jetzt hat er den Wert sofort genommen. Ich habe diesen Wert bewust nie geändert. -
@Homoran
TOP
849 iobroker 20 0 9890.6m 671088 46592 S 62.1 8.1 12d+13h iobroker.js-con 2022 iobroker 20 0 9693696 341568 47616 S 21.3 4.1 4d+5h io.javascript.0 4135576 iobroker 20 0 9338160 257184 47104 S 9.6 3.1 15,27 io.javascript.1 3918065 iobroker 20 0 9485664 141552 44032 S 9.0 1.7 13,51 io.esphome.0 1632 iobroker 20 0 9507968 160544 41472 S 5.0 1.9 27,12 io.history.0 2845537 iobroker 20 0 9439456 90896 42496 S 2.3 1.1 87:32.70 io.smartthings. 3864907 iobroker 20 0 9175280 80688 41472 S 1.7 1.0 88:27.00 io.ping.0 1949900 iobroker 20 0 9545424 216816 48128 S 1.3 2.6 63:36.71 io.admin.0 823850 iobroker 20 0 9179424 90560 42496 S 1.0 1.1 50:42.80 io.s7.0 2087 iobroker 20 0 9486400 124528 42496 S 0.7 1.5 85:44.22 io.telegram.1 2854 iobroker 20 0 9621856 280192 43008 S 0.7 3.4 46:44.85 io.web.0 3720671 iobroker 20 0 9175488 92064 47104 S 0.7 1.1 1:31.79 io.operating-ho 2079 iobroker 20 0 9486496 122480 42496 S 0.3 1.5 91:13.79 io.telegram.0 2878 iobroker 20 0 9177840 96240 41472 S 0.3 1.2 14:52.52 io.wled.0 2900 iobroker 20 0 9220800 126720 41472 S 0.3 1.5 104:08.30 io.eventlist.1 943553 iobroker 20 0 9194864 111040 46592 S 0.3 1.3 72:15.28 io.shelly.0 1 root 20 0 169264 11680 8192 S 0.0 0.1 0:08.34 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.46 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_g 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_p 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-slub_ 7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-netns 9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u8:0-netns 12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-mm_pe 13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread 14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread 15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:11.04 ksoftirqd/0 17 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 6:54.22 rcu_preempt 18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.83 migration/0 19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0 20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1 21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.82 migration/1 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:07.97 ksoftirqd/1 24 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2 26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.82 migration/2 27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:04.00 ksoftirqd/2 29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri 30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3 31 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.81 migration/3 32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:01.86 ksoftirqd/3 34 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri 39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 40 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-inet_ 42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd 44 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.31 khungtaskd 45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper 46 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-write 47 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2:53.44 kcompactd0 49 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-kinte 50 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-kbloc 51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-blkcg 53 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdogdiob diag
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 18:37:32 up 19 days, 21 min, 4 users, load average: 3.20, 2.39, 2.32 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-01-20 18:37:32 CET Universal time: Mon 2025-01-20 17:37:32 UTC RTC time: Mon 2025-01-20 17:37:32 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: true Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 4.9G 795M 20M 2.9G 3.6G Swap: 209M 208M 966K Total: 8.7G 5.1G 796M Active iob-Instances: 42 8052 M total memory 4663 M used memory 4591 M active memory 2123 M inactive memory 758 M free memory 228 M buffer memory 2518 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 18:37:33 up 19 days, 21 min, 4 users, load average: 3.20, 2.39, 2.32 Tasks: 247 total, 1 running, 246 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 50.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8052.2 total, 756.8 free, 4665.9 used, 2746.2 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.9 free, 199.1 used. 3386.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 806M 5.9M 800M 1% /run /dev/sda2 ext4 458G 19G 422G 5% / tmpfs tmpfs 4.0G 288K 4.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 806M 192K 806M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jan 1 18:15:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:00:9F:03 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=601f8edd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Wed Jan 1 18:15:44 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jan 1 18:15:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 605M /var/log 604M /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c 604M /var/log/journal 225M /var/cache Archived and active journals take up 603.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 776M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ArduinoJson': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ArduinoJson': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/AsyncTCP-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ArduinoJson': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied 4.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.5G /opt/iobroker/iobroker-data/files 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 The five largest files in iobroker-data are: find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ArduinoJson': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test-esp-179/.piolibdeps/test-esp-179/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ArduinoJson': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/AsyncTCP-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-mini-test/.piolibdeps/esp32-mini-test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ArduinoJson': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/sonoff-01/.piolibdeps/sonoff-01/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied 47M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 1642904) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 1 | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : raspberrypi - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - disabled system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - disabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : raspberrypi - enabled + system.adapter.eventlist.0 : eventlist : raspberrypi - enabled + system.adapter.eventlist.1 : eventlist : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - disabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.1 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.2 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.3 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.javascript.2 : javascript : raspberrypi - disabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : raspberrypi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : raspberrypi - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : raspberrypi - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartthings.0 : smartthings : raspberrypi - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.tankerkoenig.1 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "eventlist" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "logparser" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "operating-hours": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "s7" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wifilight" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.14 , installed 1.10.14 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20490 States: 18002 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 91 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5090 849/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6932 849/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 57892171 3550787/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 35038943 3918124/python3 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12157 2445/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11096520 943553/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10857 2233/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10856 2233/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6740 878/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17496629 1949900/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14158 2854/io.web.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 57892170 3550787/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6742 878/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:52563 0.0.0.0:* 104 6629 679/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 35041626 3918065/io.esphome. udp 0 0 192.168.178.142:5353 0.0.0.0:* 1001 35038949 3918124/python3 udp 0 0 127.0.0.1:5353 0.0.0.0:* 1001 35038948 3918124/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 35038944 3918124/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 14185 2878/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6627 679/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:46401 0.0.0.0:* 1001 26568633 3055796/io.snmp.0 udp6 0 0 :::39636 :::* 104 6630 679/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::c993:be24:677:546 :::* 0 26194149 767/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6628 679/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-01-20 18:27:25.046 - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L1 2025-01-20 18:27:32.318 - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L2 2025-01-20 18:27:39.838 - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.HIS_Leistung_L3 2025-01-20 18:27:51.592 - info: history.0 (1632) disabled logging of 0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Leistung 2025-01-20 18:29:45.485 - info: cloud.0 (3619898) User accessed from cloud: entfernt2025-01-20 18:30:00.006 - info: javascript.0 (2022) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 2] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend 2025-01-20 18:30:00.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 3939510 2025-01-20 18:30:01.818 - info: ical.2 (3939510) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-20 18:30:02.470 - info: ical.2 (3939510) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/entfernt/basic.ics 2025-01-20 18:30:04.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 3939528 2025-01-20 18:30:05.637 - info: ical.1 (3939528) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-20 18:30:06.236 - info: ical.1 (3939528) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.entfernt/basic.ics 2025-01-20 18:30:07.605 - info: ical.2 (3939510) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-20 18:30:08.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 3939690 2025-01-20 18:30:08.129 - warn: ical.2 (3939510) get state error: Connection is closed. 2025-01-20 18:30:08.301 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 3939510 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-01-20 18:30:11.676 - info: ical.1 (3939528) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-20 18:30:12.269 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 3939528 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-01-20 18:30:13.336 - info: ical.3 (3939690) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-20 18:30:13.942 - warn: ical.3 (3939690) Error reading from URL "https://calendar.google.entfernt/basic.ics": 404 2025-01-20 18:30:13.943 - warn: ical.3 (3939690) Error reading "https://calendar.google.entfernt bd00428fd/basic.ics" 2025-01-20 18:30:14.019 - info: ical.3 (3939690) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.entfernt a/basic.ics 2025-01-20 18:30:19.385 - info: ical.3 (3939690) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-20 18:30:19.914 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 3939690 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-01-20 18:31:34.918 - info: cloud.0 (3619898) User disconnected from cloud: entferntMOD-EDIT: private Daten entfernt
============ Mark until here for C&P ============= Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 91 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 4.9G 797M 20M 2.9G 3.6G Swap: 209M 208M 966K Total: 8.7G 5.1G 798M Active iob-Instances: 42 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 20490 States: 18002 Size of iob-Database: 47M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! =================== END OF SUMMARY ==================== -
@Homoran
TOP
============ Mark until here for C&P ============= Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 91 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 4.9G 797M 20M 2.9G 3.6G Swap: 209M 208M 966K Total: 8.7G 5.1G 798M Active iob-Instances: 42 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 20490 States: 18002 Size of iob-Database: 47M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! =================== END OF SUMMARY ====================@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
jetzt musst du nur noch sagen
was 62.1 und 8.1 ist
welches davon ist cpu und welche mem?
top lässt sich konfigurieren, so das das nicht immer bei jedem gleich ist
ich gehe mal davon aus, das erste ist cpudas ist zuviel.
auch wenn du es evtl nicht hören willst oder davon ausgehst, das das damit nix zu tun hat.
aber ich gehe davon aus, das deine datenpunkte zu oft getriggert werden und dadurch hohe last entsteht.falls es doch noch nicht so klar ist um welches skript es sich handelt, kannst du der reihe nach deine skripte deaktivieren/aktivieren
im expertenmodus in der instanzübersicht zeigt es dir an wie oft datenpunkte getriggert und geschrieben werden
wenn es dann klar ist, dann baue in die skripte/blockly mal debuganweisungen ein, so das du dann im log siehst wie oft an welcher stelle da was passiert. so müsste dann das besser eingrenzbar sein.Meine Adapter und Widgets
Links im Profil -
@Homoran
TOP
TOP
da fehlen die gsnz wichtigen Header, z.B.
was viel zu hoch ist
@Homoran
TOP
hast du ein USB-Laufwerk am Pi?
Möglicherweise sogar am USB3?Was schaufelst du an Daten?
@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:Swap: 209M 208M 966K
Bei 8GB RAM noch den Swap auszunutzen ist schon eine Leistung.
Das Betriebssystem ist vernachlässigt
@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:Pending OS-Updates: 91
Schleppst du da noch einen Desktop mit allem unnötigen Krempel mit rum?
@tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:Boot Target: graphical.target
bitte überprüfe nochmal die logausgaben im diag.
Ich hoffe dass ich alles private entfernt habe.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
wenn es dann klar ist, dann baue in die skripte/blockly mal debuganweisungen ein, so das du dann im log siehst wie oft an welcher stelle da was passiert. so müsste dann das besser eingrenzbar sein.@oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
was 62.1 und 8.1 ist62.1 ist die CPU Last, richtig.
Heute nacht hat er sich auf 55% eingependelt.Was das zu oft Triggern angeht, gebe ich dir recht.
Ich nutze meine Visu um viele Werte abzulesen, diese sollen natürlich nicht im Minutentakt kommen.
So ist alles gewachsen und leider auch die CPU-Last.
Ich bin leider auch davon ausgegangen, das so ein PI5 mehr verarbeiten kann.
Was noch Last verursachen wird, ist eine Regelung, wenn ich mit meiner PV Anlage Einspeise. Dann wird jede Sekunde neu geregelt.
Habe ich dann dafür die falsche Hardware?
Eine SPS in der Industrie verträgt auch mehr Abfragen und die Zykluszeit geht nicht so schnell in den Keller.
