  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    #61
    @oliverio
    Ich werde nach für nach alles überprüfen, das ich weniger Prozesse laufen habe insgesamt.
    Meine NAS kann ich nicht wirklich nutzen (zu alt) und ich würde schon gern den PI5 weiter nutzen.
    Die Visu rufe ich schon auf meinem PI ab (http://IP:8082/vis-2/?Visu#0)
    Die load average ist zwischen 2.3 und 3.3, was heißt das dein Rechner schon zu 2/3 bis 3/4 ausgelastet ist.
    18:37:32 up 19 days, 21 min, 4 users, load average: 3.20, 2.39, 2.32
    Wie muss ich mir das mit der load average vorstellen Welcher Wert wäre denn hier gut?
    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #62
      @tourer4778
      Das kann man so nicht sagen.
      Ich merke mir den Wert immer so
      1 bedeutet, das in einem 1 kernsystem dieser zu 100 Prozent ausgelastet ist.
      Ist es ein 4 kernsystem, dann bedeutet 1 = 25%
      Du hast 4 Kerne, also Auslastung ist 2/3 bis 3/4.
      Die 3 zahlen sind Messungen in unterschiedlichen Zeitbereichen
      https://de.wikipedia.org/wiki/Load
      Deine Zahlen bedeuten, das sich der load in 15 Minuten nicht so großartig ändert und das dann ein Dauerzustand ist.
      Wie gesagt ist es nicht schlimm wenn der Prozessor was zu tun hat, sofern dein System noch ausreichend reagiert und alles abarbeiten kann. Wie oben beschrieben sehe ich diesen load so als die Obergrenze was noch gut ist.
      Mehr sollte es allerdings im Durchschnitt nicht werden
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T tourer4778
        @oliverio
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #63
        @tourer4778
        Ich bin ebenfalls der Meinung das da was in deinen Skripten schief läuft.
        6000 eingehende Änderungen ist schon ne Hausnummer und eine Auslastung beständig von mehr als 25% würde ich auch als ungewöhnlich einstufen. Ich für meinen Teil schreibe die Skripte so, das sie meist nicht wirklich zur Last beitragen.
        Nur als Vergleich:
        Ich hab einen Regelauslastung von normalerweise 15% auf einem Intel n100 mit 15 Containern und 2500 Ereignissen im Javascript-Adapter. Da Redis und iobroker in unterschiedlichen Contrainern laufen beschreibe ich das mal so, weil die beiden häufig die höchste CPU Last beisteuern.
        Ich würde auch empfehlen auf redis umzusteigen.
        Spenden
        • T tourer4778
          @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
          hast du ein USB-Laufwerk am Pi?
          Möglicherweise sogar am USB3?
          Das Betriebssystem läuft auf einer SSD Festplatte
          Was schaufelst du an Daten?
          @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
          Swap: 209M 208M 966K
          Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, ich nutze meine Visu um viele aktuelle Daten abzufragen und zu Archivieren.
          Natürlich auch, um etwas zu steuern / Schalten.
          Bei 8GB RAM noch den Swap auszunutzen ist schon eine Leistung.
          Schleppst du da noch einen Desktop mit allem unnötigen Krempel mit rum?
          Boot Target: graphical.target
          Nein, zumindest habe ich damals ohne Installiert
          bitte überprüfe nochmal die logausgaben im diag.
          Ich hoffe dass ich alles private entfernt habe.
          Mache ich heute abend.
          #64
          und?
          hier mal als Vergleich mein pi5 8GB
            und?
            T Online
            T Online
            tourer4778
            #65
            Ich bin der Meinung, das die SSD am USB2 hängt, weil es wohl mit USB3 probleme gibt / gab.
            • T tourer4778
              #66
              ok, das war der Hintergedanke.
              Diese Probleme könnten die Load average noch weiter in die Höhe treiben als es die CPU Auslastung erwarten lässt.
              und bei Werten >4 das System vorübergehend lähmen.
              was bei dir die Load und die CPU Last des Controllers so hoch treibt musst du dann weiter eingrenzen
                T Online
                T Online
                tourer4778
                #67
                Ich danke euch wieder einmal.
                Ich habe schon weitere änderungen, die ich noch ändern möchte und dann wieder berichten.
                Das wird sich alerdings etwas ziehen.
                  T Online
                  T Online
                  tourer4778
                  #68
                  Ich habe noch einmal nachgesehen, wo ich meine SSD Festplatte eingesteckt habe. USB 3😡 .
                  Das ist wohl im Herbst passiert, nach dem ich ihn mal ausbauen musste und dann ist mir wohl der Fehler Unterlaufen.
                  Das würde auch hinkommen mit der CPU Last. Bitte nichts negatives schreiben, ich ärgere mich selbt genug über mich.
                  Die CPU Last liegt jetzt bei zwischen 25 und 40%
                  Systemuptime and Load:
                  17:51:20 up 15 min, 4 users, load average: 0.24, 0.64, 0.72
                  CPU threads: 4
                  Mem: 8.4G 3.8G 3.0G 26M 1.9G 4.7G
                  Swap: 209M 0B 209M
                  Total: 8.7G 3.8G 3.2G
                  • T Online
                    T Online
                    tourer4778
                    #69
                    @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
                    Du kannst mal noch die grafische Oberfläche entfernen
                    Kannst du mir bitte sagen, wie das machen kann?
                    • T tourer4778
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @tourer4778
                      wenn du iob fix verwendest, wird wohl in einer neueren Version das geprüft und man hat die Möglichkeit umzuschalten. Das ist zwar kein deinstallieren, aber die grafische Oberfläche wird dann nicht mehr gestartet
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @tourer4778
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        #71
                        @oliverio
                        Iob fix sagt mir nichts. Ich bin der Meinung, das ich die light Version installiert hatte.
                        Meine CPU Last geht immer weiter runter . Ich Optimiere meine Scripte.
                        • T tourer4778
                          @oliverio
                          #72
                          der Befehl iob fix in der Konsole richtet hauptsächlich verbogene Rechte und zusätzlich noch das ein oder andere
                            T Online
                            T Online
                            tourer4778
                            #73
                            Zur Info, meine CPU LAst ist nun zwischen 25% - 35%.
                            Die Abfrage von Sensoren, Adapter habe ich erhöht, Scripte angepasst und derzeit läuft er sehr gut.
                            Danke für die Hilfe
