  4. Manchmal hohe CPU Last
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @tourer4778 sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    849 iobroker 20 0 9890.6m 671088 46592 S 62.1 8.1 12d+13h iobroker.js-con
    jetzt musst du nur noch sagen
    was 62.1 und 8.1 ist
    welches davon ist cpu und welche mem?
    top lässt sich konfigurieren, so das das nicht immer bei jedem gleich ist
    ich gehe mal davon aus, das erste ist cpu
    das ist zuviel.
    auch wenn du es evtl nicht hören willst oder davon ausgehst, das das damit nix zu tun hat.
    aber ich gehe davon aus, das deine datenpunkte zu oft getriggert werden und dadurch hohe last entsteht.
    falls es doch noch nicht so klar ist um welches skript es sich handelt, kannst du der reihe nach deine skripte deaktivieren/aktivieren
    im expertenmodus in der instanzübersicht zeigt es dir an wie oft datenpunkte getriggert und geschrieben werden
    wenn es dann klar ist, dann baue in die skripte/blockly mal debuganweisungen ein, so das du dann im log siehst wie oft an welcher stelle da was passiert. so müsste dann das besser eingrenzbar sein.
    T Online
    T Online
    tourer4778
    @oliverio sagte in Manchmal hohe CPU Last:
    62.1 ist die CPU Last, richtig.
    Heute nacht hat er sich auf 55% eingependelt.
    Was das zu oft Triggern angeht, gebe ich dir recht.
    Ich nutze meine Visu um viele Werte abzulesen, diese sollen natürlich nicht im Minutentakt kommen.
    So ist alles gewachsen und leider auch die CPU-Last.
    Ich bin leider auch davon ausgegangen, das so ein PI5 mehr verarbeiten kann.
    Was noch Last verursachen wird, ist eine Regelung, wenn ich mit meiner PV Anlage Einspeise. Dann wird jede Sekunde neu geregelt.
    Habe ich dann dafür die falsche Hardware?
    Eine SPS in der Industrie verträgt auch mehr Abfragen und die Zykluszeit geht nicht so schnell in den Keller.
      /dev/sda1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware
      hast du ein USB-Laufwerk am Pi?
      Möglicherweise sogar am USB3?
      Was schaufelst du an Daten?
      Swap: 209M 208M 966K
      Bei 8GB RAM noch den Swap auszunutzen ist schon eine Leistung.
      Das Betriebssystem ist vernachlässigt
      Pending OS-Updates: 91
      Schleppst du da noch einen Desktop mit allem unnötigen Krempel mit rum?
      Boot Target: graphical.target
      bitte überprüfe nochmal die logausgaben im diag.
      Ich hoffe dass ich alles private entfernt habe.
      T Online
      T Online
      tourer4778
      @homoran sagte in Manchmal hohe CPU Last:
      Das Betriebssystem läuft auf einer SSD Festplatte
      Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, ich nutze meine Visu um viele aktuelle Daten abzufragen und zu Archivieren.
      Natürlich auch, um etwas zu steuern / Schalten.
      Nein, zumindest habe ich damals ohne Installiert
      Mache ich heute abend.
      • T tourer4778
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tourer4778
        Also die Auslastung JavaScript/Iobroker weist darauf hin, das die Skripte den Iobroker schon immer wieder beschäftigen.
        Wenn du das überprüft hast und das alles seine Richtigkeit hat,
        Dann ist es so. Du hast relativ viele Adapter laufen,
        Die load average ist zwischen 2.3 und 3.3, was heißt das dein Rechner schon zu 2/3 bis 3/4 ausgelastet ist.
        Da wäre jetzt für mich die obere Grenze erreicht.
        Wenn du jetzt nicht weiter vorhast das System weiter auszubauen dann passt das noch so.
        Du kannst mal noch die grafische Oberfläche entfernen
        Und was ich oben schon erwähnt habe, mal nach der granularität der aufgezeichneten Werte schauen. Manche Werte braucht man nicht mehrfach pro Sekunde, sondern es reicht auch sekundenweise.
        Das senkt evtl. Mal noch die Rate der geschriebenen Daten.
        Wenn du noch Hauptspeicher frei hast (nach dem deinstallieren der grafischen Oberfläche definitiv) könntest du von jsonl mal probeweise auf Redis umstellen.
        Ich weiß nicht ob hier jemand da mal einen Vergleich gemacht hat. Jsonl ist in JavaScript geschrieben, Redis ist in c und wahrscheinlich etwas performanter. Aber da kommen jetzt nicht die Riesen CPU Prozentpunkte heraus.
        Ich habe noch gesehen, das da ein synology Adapter läuft? Evtl könntest du auch alles in ein docker Container auf die synology umziehen, oder per Master/Slave 2 Iobroker Instanzen laufen lassen (1xsynology/1xraspi)
        Die visu ist eigentlich nicht das Problem, da die ja auf dem Client läuft (oder ist das evtl das gleiche Gerät?)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • T Online
          T Online
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
          @oliverio
          Ich werde nach für nach alles überprüfen, das ich weniger Prozesse laufen habe insgesamt.
          Meine NAS kann ich nicht wirklich nutzen (zu alt) und ich würde schon gern den PI5 weiter nutzen.
          Die Visu rufe ich schon auf meinem PI ab (http://IP:8082/vis-2/?Visu#0)
          18:37:32 up 19 days, 21 min, 4 users, load average: 3.20, 2.39, 2.32
          Wie muss ich mir das mit der load average vorstellen Welcher Wert wäre denn hier gut?
          OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @tourer4778
            Das kann man so nicht sagen.
            Ich merke mir den Wert immer so
            1 bedeutet, das in einem 1 kernsystem dieser zu 100 Prozent ausgelastet ist.
            Ist es ein 4 kernsystem, dann bedeutet 1 = 25%
            Du hast 4 Kerne, also Auslastung ist 2/3 bis 3/4.
            Die 3 zahlen sind Messungen in unterschiedlichen Zeitbereichen
            https://de.wikipedia.org/wiki/Load
            Deine Zahlen bedeuten, das sich der load in 15 Minuten nicht so großartig ändert und das dann ein Dauerzustand ist.
            Wie gesagt ist es nicht schlimm wenn der Prozessor was zu tun hat, sofern dein System noch ausreichend reagiert und alles abarbeiten kann. Wie oben beschrieben sehe ich diesen load so als die Obergrenze was noch gut ist.
            Mehr sollte es allerdings im Durchschnitt nicht werden
            Links im Profil
            • T tourer4778
              @oliverio
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @tourer4778
              Ich bin ebenfalls der Meinung das da was in deinen Skripten schief läuft.
              6000 eingehende Änderungen ist schon ne Hausnummer und eine Auslastung beständig von mehr als 25% würde ich auch als ungewöhnlich einstufen. Ich für meinen Teil schreibe die Skripte so, das sie meist nicht wirklich zur Last beitragen.
              Nur als Vergleich:
              Ich hab einen Regelauslastung von normalerweise 15% auf einem Intel n100 mit 15 Containern und 2500 Ereignissen im Javascript-Adapter. Da Redis und iobroker in unterschiedlichen Contrainern laufen beschreibe ich das mal so, weil die beiden häufig die höchste CPU Last beisteuern.
              Ich würde auch empfehlen auf redis umzusteigen.
              Spenden
              • T tourer4778
                und?
                hier mal als Vergleich mein pi5 8GB
                  und?
                  T Online
                  T Online
                  tourer4778
                  Ich bin der Meinung, das die SSD am USB2 hängt, weil es wohl mit USB3 probleme gibt / gab.
                  • T tourer4778
                    #66
                    ok, das war der Hintergedanke.
                    Diese Probleme könnten die Load average noch weiter in die Höhe treiben als es die CPU Auslastung erwarten lässt.
                    und bei Werten >4 das System vorübergehend lähmen.
                    was bei dir die Load und die CPU Last des Controllers so hoch treibt musst du dann weiter eingrenzen
                      T Online
                      T Online
                      tourer4778
                      #67
                      Ich danke euch wieder einmal.
                      Ich habe schon weitere änderungen, die ich noch ändern möchte und dann wieder berichten.
                      Das wird sich alerdings etwas ziehen.
                        T Online
                        T Online
                        tourer4778
                        #68
                        Ich habe noch einmal nachgesehen, wo ich meine SSD Festplatte eingesteckt habe. USB 3😡 .
                        Das ist wohl im Herbst passiert, nach dem ich ihn mal ausbauen musste und dann ist mir wohl der Fehler Unterlaufen.
                        Das würde auch hinkommen mit der CPU Last. Bitte nichts negatives schreiben, ich ärgere mich selbt genug über mich.
                        Die CPU Last liegt jetzt bei zwischen 25 und 40%
                        Systemuptime and Load:
                        17:51:20 up 15 min, 4 users, load average: 0.24, 0.64, 0.72
                        CPU threads: 4
                        Mem: 8.4G 3.8G 3.0G 26M 1.9G 4.7G
                        Swap: 209M 0B 209M
                        Total: 8.7G 3.8G 3.2G
                        • T Online
                          T Online
                          tourer4778
                          #69
                          Kannst du mir bitte sagen, wie das machen kann?
                          • T tourer4778
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #70
                            @tourer4778
                            wenn du iob fix verwendest, wird wohl in einer neueren Version das geprüft und man hat die Möglichkeit umzuschalten. Das ist zwar kein deinstallieren, aber die grafische Oberfläche wird dann nicht mehr gestartet
                            Links im Profil
                              @tourer4778
                              T Online
                              T Online
                              tourer4778
                              #71
                              @oliverio
                              Iob fix sagt mir nichts. Ich bin der Meinung, das ich die light Version installiert hatte.
                              Meine CPU Last geht immer weiter runter . Ich Optimiere meine Scripte.
                              • T tourer4778
                                @oliverio
                                #72
                                der Befehl iob fix in der Konsole richtet hauptsächlich verbogene Rechte und zusätzlich noch das ein oder andere
                                  T Online
                                  T Online
                                  tourer4778
                                  #73
                                  Zur Info, meine CPU LAst ist nun zwischen 25% - 35%.
                                  Die Abfrage von Sensoren, Adapter habe ich erhöht, Scripte angepasst und derzeit läuft er sehr gut.
                                  Danke für die Hilfe
