  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    funktionert er doch einwandfrei
    Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
    Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
    Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
    Allodo
    Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
    • A Allodo
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
      "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
      UID/GID muss man selbst eintragen
      Finde im Konfig File dann
      arch: amd64
      cores: 2
      dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
      features: nesting=1
      hostname: DebianTest
      memory: 2048
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
      swap: 2080
      unprivileged: 1
      lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        memory: 2048
        onboot: 1
        ostype: debian
        swap: 2080
        unprivileged: 1
        Allodo
        @martinp
        Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
        Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
        Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
        • A Allodo
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
          Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
          • MartinPM MartinP
            Allodo
            @martinp
            Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
            Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
            • A Allodo
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
              • MartinPM MartinP
                Allodo
                schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                @martinp
                Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                Der Versionsstand ändert sich nicht :(
                Das System sagt mir, es alles up-to-date
                EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls :)
                Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                • A Allodo
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                  Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                  startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                  root@pve:~# needrestart
                  Scanning processes...
                  Scanning processor microcode...
                  Scanning linux images...
                  Running kernel seems to be up-to-date.
                  The processor microcode seems to be up-to-date.
                  No services need to be restarted.
                  No containers need to be restarted.
                  No user sessions are running outdated binaries.
                  No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
