  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zimbl
    ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
    und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
    Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
    an dieser Dose.
    Naja es scheint gelöst zu sein.
    Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
    VIELEN DANK.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #41
    @zimbl
    Check mal die Dose durch. Insbesondere ob die funktionierenden Geräte 1GB Verbindung aufbauen. Prinzipiell ist aber ein (auch einfacher) Kabeltester da anzuraten.
    Ev. kann die auf Grund eines Fehlers nur 10MB / 100MB und der Raspi 5 nur höhere Geschwindigkeiten. Oder er geht auf Störung weil die 1GB Verbindung "halb" funktioniert.
    100MB braucht nur 4 Adern und 1GB alle 8 - soweit ich es richtig im Kopf habe. Hab im Keller auch ne Dose wo über ein Kabel per Splitter 2 getrennte 100MB Verbindungen laufen - für nen Drucker reicht das allemal :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @zimbl
      #42
      @mcm1957
      @Zimbl
      Möglicherweise hat auch das Umstecken zu einer neuen Anfrage beim DHCP geführt.
      Wahrscheinlicher ist für mich aber auch ein Defekt in "der Leitung"
        @mcm1957
        @Zimbl
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #43
        Auch ohne dhcp sollte m.e. die LAN Leds Aktivitäten zeigen. Wenn die ganz finster sind ist ein Defekt auf der untersten Ebene wahrscheinlich. Kann aber natürlich auch am Kontakt der Dose ("Federchen verbogen") liegen.
        Und theoretisch könnte es noch an gerader oder gekreuzter Verbindung liegen wenn nicht mindestesn eines der beiden Geräte eine automatische Anpassung vornimmt. Wobei das m.W. nach alle modernen Geräte tun - würd mich also wundern wenn der Pi da empfindlich ist. Weiß nicht mehr wann ich zuletzt auf gekreuztes oder geraded Patchkabel geachtet habe.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #44
          Nachdem ich nun auf einen anderen Raspberry Pi umgestiegen bin und den Pi 2 höchstens noch für gelegentliche Aufgaben wie das Flashen von Tasmota oder Ähnliches nutzen werde, möchte ich nun mit dem Pi 5 ein neues Problem angehen:
          Ich arbeite mit verschiedenen Skripten, die GPIO-Pins ansprechen. Diese konfiguriere ich im Vorfeld mit der Raspberry Pi App (Android) als Ausgänge und passe sie anschließend über IO-Broker an. Das Problem ist jedoch, dass diese Einstellungen nach jedem Neustart des Pis wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
          Muss ich zusätzliche Schritte unternehmen, um diese Konfigurationen dauerhaft (persistent) zu speichern?
