  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Openhab-Installation funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    stevensen
    schrieb am zuletzt editiert von stevensen
    Moin,
    ich hoffe bin hier in der richtigen Abteilung.
    Mein Raspberry Pi 3+ lief jetzt die seit 2 Jahre. Dann habe ich vielleicht zu spät ein Update/Upgrade gemacht, jedenfalls blieb er nach dem Update immer wieder stehen. Nun habe ich ihn mal ganz neu gemacht (6.12.24) , viele Anbindungen laufen auch wieder, nur 2 Adapter wollen nicht. Einer ist der OpenHab(V1.2.0). Ich habe ihn installiert und man sieht ein gelbes Dreieck vor der Instanz:
    Verbunden mit Host -> grün
    Lebenszeichen -> grün
    Verbunden mit Gerät oder Dienst -> rot
    Was könnte der Fehler sein?
    • S stevensen
      Moin,
      @stevensen sagte in Openhab-Installation funktioniert nicht:
      Du hältst die Meldungen geheim.
      • S stevensen
        Moin,
        ich hab es mal vorsorglich hierher verschoben weil
        nach einem vernachlässigten Systrm klingt.
        ohne stabile Fakten ist das nicht zu beantworten.
        die Langfassung von 'iob diag` wäre schon mal ein Anfang.
        beim pi bitte via
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
        chmod 744 iob_diag.sh
        ./iob_diag.sh
        und allgemein
          beim pi bitte via
          ./iob_diag.sh
          und allgemein
          stevensen
          @homoran bolded text
                                  v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v7
              Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            965M        506M        153M         86K        362M        459M
          Swap:           536M         78M        458M
          Total:          1.5G        585M        611M
          Active iob-Instances:   10
          Upgrade policy: patch
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                425
          States:                 320
          Size of iob-Database:
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            stevensen
            Danke für die Anworten.
            hier das Ergebnis was ich kopieren konnte (siehe vorigen Post)
            • S stevensen
              @stevensen
              Das ist aber die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
              • S stevensen
                @stevensen
                Und warum hast du dann nicht die 64Bit-Version hergenommen?
                  stevensen
                  Was die 64 Bit Version angeht gute Frage. Da hab mich wohl vertan. Wenn dadurch die letzten beiden Adapter auch wieder laufen, werde ich es neu machen.
                  Hier mal die lange Version des diag (hoffe ich):
                  ```bash
                  Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:13:19 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2024-12-09 15:13:20 CET
                             Universal time: Mon 2024-12-09 14:13:20 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            965M        453M        198M        212K        370M        511M
                  Swap:           536M        153M        383M
                  Total:          1.5G        607M        581M
                            920 M total memory
                            432 M used memory
                            351 M active memory
                            314 M inactive memory
                            189 M free memory
                             40 M buffer memory
                            313 M swap cache
                            511 M total swap
                            146 M used swap
                            365 M free swap
                  top - 15:13:20 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                  Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    920.9 total,    188.6 free,    433.2 used,    353.7 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    365.6 free,    146.3 used.    487.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  329M     0  329M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs      93M  1.0M   92M   2% /run
                  /dev/sda2      ext4       28G  5.2G   22G  20% /
                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Mon Dec  9 10:16:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80ea9318-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GM
                  [Mon Dec  9 10:16:41 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec  9 10:16:44 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  914M    /var/
                  160M    /var/cache
                  154M    /var/cache/apt
                  129M    /var/log/journal/8b31daf746d448b6b1f9c5106b5c2d7b
                  Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.3M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  718M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17789)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.eq3-thermostat@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-thermostat.git#06ea2cc64cbfdfaef424ad78bd110c34e1963fbb)
                  +-- iobroker.netio@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/flxm/ioBroker.netio.git#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0)
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.eq3-thermostat.0         : eq3-thermostat        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.24
                    system.adapter.netio.0                  : netio                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        430
                  States:         325
                  W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5455       522/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6329       532/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5450       522/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.24:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7457       802/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6331       532/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6482       734/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7527       869/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:52613           0.0.0.0:*                           104        6270       438/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6268       438/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::9e1e:a494:f67:546 :::*                                0          5431       492/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6269       438/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::35640                :::*                                104        6271       438/avahi-daemon: r
                  2024-12-09 15:13:58.396  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-12-09 15:13:58.398  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                  2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-12-09 15:13:58.400  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  2024-12-09 15:13:58.401  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-12-09 15:13:58.401  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                  2024-12-09 15:14:16.577  - error: openhab.0 (9746) Cannot get answer from "http://192.168.178.24:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                  2024-12-09 15:14:29.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 in version "0.1.2" (non-npm: flxm/ioBroker.netio#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0) started with pid 13899
                  2024-12-09 15:14:32.665  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12
                  2024-12-09 15:14:32.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: class Netio extends utils.Adapter {
                  2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:                           ^
                  2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12:27)
                  2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                  2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  2024-12-09 15:14:32.671  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-12-09 15:14:32.671  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                  • S stevensen
                    ```bash
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                              920 M total memory
                              432 M used memory
                              351 M active memory
                              189 M free memory
                               40 M buffer memory
                              313 M swap cache
                              511 M total swap
                              146 M used swap
                              365 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    914M    /var/
                    160M    /var/cache
                    154M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        430
                    States:         325
                    Pending Updates: 0
                    stimmen die Einstellungen?
                    • S stevensen
                      ```bash
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                                920 M total memory
                                432 M used memory
                                351 M active memory
                                189 M free memory
                                 40 M buffer memory
                                313 M swap cache
                                511 M total swap
                                146 M used swap
                                365 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      914M    /var/
                      160M    /var/cache
                      154M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        430
                      States:         325
                      Pending Updates: 0
                      @stevensen
                      Ja, mach es neu. Und verwende einen anderen username als 'pi'.
                      'stevensen' oder dein 'vorname' bieten sich da an.
                        stevensen
                        Ich bin so doof, ich habe den falschen Adapter installiert. Es sollte Habpanel installiert werden, das ist ne Gui-Variante für openhab. Dieser Adapter läuft jetzt.
                        Dann habe ich noch ein Problem mit dem netio-Adapter der ist für eine IP-Steckdosenleiste.
                        Vielleicht seht ihr den Fehler ja direkt?
                        Naja vielleicht sollte ich dann doch erst die 64bit Version installieren
                        • S stevensen
                          Wäre sinnig, ja.
                          • S stevensen
                            ich finde den Adapter nicht in den Repos
                            Laut diag ist der von github.
                            Also eher alpha status.
                              stevensen
                              Ist von Git, müsste das hier sein :
                              [link text]https://github.com/flxm/ioBroker.netio(link url)
                              Hat in der alten Version funktioniert
                              • S stevensen
                                Das heist ja nix. Es geht ja weiter.
                                Nur nicht bei dem Adapter, da ist seit 5 Jahren nix mehr dran getan worden.
