  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Openhab-Installation funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    stevensen
    schrieb am zuletzt editiert von stevensen
    Danke für die Anworten.
    hier das Ergebnis was ich kopieren konnte (siehe vorigen Post)
    • S stevensen
      @stevensen
      Das ist aber die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
      • S stevensen
        @stevensen
        Nun habe ich ihn mal ganz neu gemacht
        Und warum hast du dann nicht die 64Bit-Version hergenommen?
          stevensen
          Was die 64 Bit Version angeht gute Frage. Da hab mich wohl vertan. Wenn dadurch die letzten beiden Adapter auch wieder laufen, werde ich es neu machen.
          Hier mal die lange Version des diag (hoffe ich):
          ```bash
          Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v7
              Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           15:13:19 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-12-09 15:13:20 CET
                     Universal time: Mon 2024-12-09 14:13:20 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            965M        453M        198M        212K        370M        511M
          Swap:           536M        153M        383M
          Total:          1.5G        607M        581M
          Active iob-Instances:   10
                    920 M total memory
                    432 M used memory
                    351 M active memory
                    314 M inactive memory
                    189 M free memory
                     40 M buffer memory
                    313 M swap cache
                    511 M total swap
                    146 M used swap
                    365 M free swap
          top - 15:13:20 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
          Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    920.9 total,    188.6 free,    433.2 used,    353.7 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    365.6 free,    146.3 used.    487.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  329M     0  329M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      93M  1.0M   92M   2% /run
          /dev/sda2      ext4       28G  5.2G   22G  20% /
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Mon Dec  9 10:16:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80ea9318-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GM
          [Mon Dec  9 10:16:41 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Dec  9 10:16:44 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          914M    /var/
          160M    /var/cache
          154M    /var/cache/apt
          129M    /var/log/journal/8b31daf746d448b6b1f9c5106b5c2d7b
          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          718M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17789)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.eq3-thermostat@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-thermostat.git#06ea2cc64cbfdfaef424ad78bd110c34e1963fbb)
          +-- iobroker.netio@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/flxm/ioBroker.netio.git#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0)
          Adapter State
          + system.adapter.eq3-thermostat.0         : eq3-thermostat        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.24
            system.adapter.netio.0                  : netio                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: patch
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects:        430
          States:         325
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5455       522/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6329       532/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5450       522/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.24:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7457       802/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6331       532/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6482       734/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7527       869/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52613           0.0.0.0:*                           104        6270       438/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6268       438/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::9e1e:a494:f67:546 :::*                                0          5431       492/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6269       438/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35640                :::*                                104        6271       438/avahi-daemon: r
          2024-12-09 15:13:58.396  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-09 15:13:58.398  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
          2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
          2024-12-09 15:13:58.400  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-09 15:13:58.401  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-09 15:13:58.401  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
          2024-12-09 15:14:16.577  - error: openhab.0 (9746) Cannot get answer from "http://192.168.178.24:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
          2024-12-09 15:14:29.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 in version "0.1.2" (non-npm: flxm/ioBroker.netio#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0) started with pid 13899
          2024-12-09 15:14:32.665  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12
          2024-12-09 15:14:32.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: class Netio extends utils.Adapter {
          2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:                           ^
          2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
          2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12:27)
          2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
          2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
          2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
          2024-12-09 15:14:32.671  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-12-09 15:14:32.671  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
          • S stevensen
            ```bash
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                      920 M total memory
                      432 M used memory
                      351 M active memory
                      189 M free memory
                       40 M buffer memory
                      313 M swap cache
                      511 M total swap
                      146 M used swap
                      365 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            914M    /var/
            160M    /var/cache
            154M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        430
            States:         325
            Pending Updates: 0
            @stevensen sagte in Openhab-Installation funktioniert nicht:
            stimmen die Einstellungen?
            • S stevensen
              ```bash
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        920 M total memory
                        432 M used memory
                        351 M active memory
                        189 M free memory
                         40 M buffer memory
                        313 M swap cache
                        511 M total swap
                        146 M used swap
                        365 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              914M    /var/
              160M    /var/cache
              154M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        430
              States:         325
              Pending Updates: 0
              @stevensen
              Ja, mach es neu. Und verwende einen anderen username als 'pi'.
              'stevensen' oder dein 'vorname' bieten sich da an.
                stevensen
                Ich bin so doof, ich habe den falschen Adapter installiert. Es sollte Habpanel installiert werden, das ist ne Gui-Variante für openhab. Dieser Adapter läuft jetzt.
                Dann habe ich noch ein Problem mit dem netio-Adapter der ist für eine IP-Steckdosenleiste.
                Vielleicht seht ihr den Fehler ja direkt?
                Naja vielleicht sollte ich dann doch erst die 64bit Version installieren
                • S stevensen
                  Wäre sinnig, ja.
                  • S stevensen
                    ich finde den Adapter nicht in den Repos
                    Laut diag ist der von github.
                    Also eher alpha status.
                      stevensen
                      Ist von Git, müsste das hier sein :
                      [link text]https://github.com/flxm/ioBroker.netio(link url)
                      Hat in der alten Version funktioniert
                      • S stevensen
                        Das heist ja nix. Es geht ja weiter.
                        Nur nicht bei dem Adapter, da ist seit 5 Jahren nix mehr dran getan worden.
