  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Openhab-Installation funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stevensen
    Moin,
    ich hoffe bin hier in der richtigen Abteilung.
    Mein Raspberry Pi 3+ lief jetzt die seit 2 Jahre. Dann habe ich vielleicht zu spät ein Update/Upgrade gemacht, jedenfalls blieb er nach dem Update immer wieder stehen. Nun habe ich ihn mal ganz neu gemacht (6.12.24) , viele Anbindungen laufen auch wieder, nur 2 Adapter wollen nicht. Einer ist der OpenHab(V1.2.0). Ich habe ihn installiert und man sieht ein gelbes Dreieck vor der Instanz:
    Verbunden mit Host -> grün
    Lebenszeichen -> grün
    Verbunden mit Gerät oder Dienst -> rot
    Was könnte der Fehler sein?
    @stevensen sagte in Openhab-Installation funktioniert nicht:
    Du hältst die Meldungen geheim.
    • S stevensen
      Moin,
      ich hab es mal vorsorglich hierher verschoben weil
      nach einem vernachlässigten Systrm klingt.
      ohne stabile Fakten ist das nicht zu beantworten.
      die Langfassung von 'iob diag` wäre schon mal ein Anfang.
      beim pi bitte via
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      und allgemein
        beim pi bitte via
        ./iob_diag.sh
        und allgemein
        stevensen
        schrieb am zuletzt editiert von stevensen
        @homoran bolded text
                                v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v7
            Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            965M        506M        153M         86K        362M        459M
        Swap:           536M         78M        458M
        Total:          1.5G        585M        611M
        Active iob-Instances:   10
        Upgrade policy: patch
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                425
        States:                 320
        Size of iob-Database:
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          stevensen
          Danke für die Anworten.
          hier das Ergebnis was ich kopieren konnte (siehe vorigen Post)
          • S stevensen
            @stevensen
            Das ist aber die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
            • S stevensen
              @stevensen
              Und warum hast du dann nicht die 64Bit-Version hergenommen?
                stevensen
                Was die 64 Bit Version angeht gute Frage. Da hab mich wohl vertan. Wenn dadurch die letzten beiden Adapter auch wieder laufen, werde ich es neu machen.
                Hier mal die lange Version des diag (hoffe ich):
                ```bash
                Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:13:19 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2024-12-09 15:13:20 CET
                           Universal time: Mon 2024-12-09 14:13:20 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            965M        453M        198M        212K        370M        511M
                Swap:           536M        153M        383M
                Total:          1.5G        607M        581M
                          920 M total memory
                          432 M used memory
                          351 M active memory
                          314 M inactive memory
                          189 M free memory
                           40 M buffer memory
                          313 M swap cache
                          511 M total swap
                          146 M used swap
                          365 M free swap
                top - 15:13:20 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    920.9 total,    188.6 free,    433.2 used,    353.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    365.6 free,    146.3 used.    487.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  329M     0  329M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs      93M  1.0M   92M   2% /run
                /dev/sda2      ext4       28G  5.2G   22G  20% /
                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                [Mon Dec  9 10:16:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80ea9318-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GM
                [Mon Dec  9 10:16:41 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Dec  9 10:16:44 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                914M    /var/
                160M    /var/cache
                154M    /var/cache/apt
                129M    /var/log/journal/8b31daf746d448b6b1f9c5106b5c2d7b
                Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                3.3M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                718M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17789)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.eq3-thermostat@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-thermostat.git#06ea2cc64cbfdfaef424ad78bd110c34e1963fbb)
                +-- iobroker.netio@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/flxm/ioBroker.netio.git#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0)
                Adapter State
                + system.adapter.eq3-thermostat.0         : eq3-thermostat        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.24
                  system.adapter.netio.0                  : netio                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects:        430
                States:         325
                W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5455       522/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6329       532/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5450       522/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.24:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7457       802/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6331       532/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6482       734/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7527       869/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52613           0.0.0.0:*                           104        6270       438/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6268       438/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::9e1e:a494:f67:546 :::*                                0          5431       492/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6269       438/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35640                :::*                                104        6271       438/avahi-daemon: r
                2024-12-09 15:13:58.396  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                2024-12-09 15:13:58.398  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                2024-12-09 15:13:58.400  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                2024-12-09 15:13:58.401  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-12-09 15:13:58.401  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                2024-12-09 15:14:16.577  - error: openhab.0 (9746) Cannot get answer from "http://192.168.178.24:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                2024-12-09 15:14:29.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 in version "0.1.2" (non-npm: flxm/ioBroker.netio#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0) started with pid 13899
                2024-12-09 15:14:32.665  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12
                2024-12-09 15:14:32.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: class Netio extends utils.Adapter {
                2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:                           ^
                2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12:27)
                2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                2024-12-09 15:14:32.671  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-12-09 15:14:32.671  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                • S stevensen
                  ```bash
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                            920 M total memory
                            432 M used memory
                            351 M active memory
                            189 M free memory
                             40 M buffer memory
                            313 M swap cache
                            511 M total swap
                            146 M used swap
                            365 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  914M    /var/
                  160M    /var/cache
                  154M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        430
                  States:         325
                  Pending Updates: 0
                  stimmen die Einstellungen?
                  • S stevensen
                    ```bash
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                              920 M total memory
                              432 M used memory
                              351 M active memory
                              189 M free memory
                               40 M buffer memory
                              313 M swap cache
                              511 M total swap
                              146 M used swap
                              365 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    914M    /var/
                    160M    /var/cache
                    154M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        430
                    States:         325
                    Pending Updates: 0
                    @stevensen
                    Ja, mach es neu. Und verwende einen anderen username als 'pi'.
                    'stevensen' oder dein 'vorname' bieten sich da an.
                      stevensen
                      Ich bin so doof, ich habe den falschen Adapter installiert. Es sollte Habpanel installiert werden, das ist ne Gui-Variante für openhab. Dieser Adapter läuft jetzt.
                      Dann habe ich noch ein Problem mit dem netio-Adapter der ist für eine IP-Steckdosenleiste.
                      Vielleicht seht ihr den Fehler ja direkt?
                      Naja vielleicht sollte ich dann doch erst die 64bit Version installieren
                      • S stevensen
                        Wäre sinnig, ja.
                        • S stevensen
                          ich finde den Adapter nicht in den Repos
                          Laut diag ist der von github.
                          Also eher alpha status.
                            stevensen
                            Ist von Git, müsste das hier sein :
                            [link text]https://github.com/flxm/ioBroker.netio(link url)
                            Hat in der alten Version funktioniert
                            • S stevensen
                              Das heist ja nix. Es geht ja weiter.
                              Nur nicht bei dem Adapter, da ist seit 5 Jahren nix mehr dran getan worden.
