  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fritz
    #301
    Ich meine es wird nicht gelöscht, sondern mit ner leeren Datei geflasht.
    Mein Versuch mit einen Adapter für jedes Gerät geht auch nicht. Closet fasst zur gleichen Zeit.
    Mein iobroker ist frisch aufgesetzt und an sonnten keine Adapter installiert außer blockly
    :lol:
    IoBroker auf meinem Raspberry3
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #302
      Ich hab das mit dem NodeMCU Flasher gemacht.
      Man benötigt dazu noch ein leeres File - also mit lauter 0en.
      Findet man hier:
      http://www.pratikpanda.com/completely-f … sh-memory/
      Wenn man ein Modul mit 1MB hat (normales Sonoff), dann reicht als Startadresse 0x00000.
      Bei größeren Speichern müssen noch weitere Bereiche mit der Datei überschrieben werden.
      Das hab ich auch noch gefunden, aber nicht getestet:
      http://s6z.de/cms/index.php/homeautomat … hspeichers
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        Arnulf
        #303
        Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die Wichtige Stelle nicht gelesen habe, aber ihr flsht in diesem Fall über einen Hardware-Flasher. Also nicht WiFi, oder?
        • K Offline
          klassisch
          #304
          Davon gehe ich auch aus, wenn ich lese, daß alles mit 0 (oder FF) gefüllt wird.
          Zur Anordnung der Speicherbereiche und insbes der Parameterspeicher, die eine Powercycle und auch einen Flashcycle überstehen müssen, siehe dort https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … smota-Tips
          Ich habe derzeit keine Probleme und habe bisher noch keine Tasmota-SW selbst zusammengebaut. Ich füchtete, daß ich dann meine eigenen ESP8266 und ESP32 nicht mehr compilieren könnte.
          Deshalb verwende ich die fertigen .bin files und flashe mittlerweile über SonOTA.
          SW-Aktualisierung über die eingebauten Funktionen. Dabei blieben bisher die Einstellungen erhalten, worauf ich schon wert lege.
          Vielleicht liegt etwas mit dem build Prozess im Argen? Irgendwelche Einstellungen in der Arduino IDE?
            taba_luga
            #305
            @Arnulf:
            Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die Wichtige Stelle nicht gelesen habe, aber ihr flsht in diesem Fall über einen Hardware-Flasher. Also nicht WiFi, oder? ` Initial habe ich mit ATOM und PlattformIO geflasht. Danach über Wifi das bin File hochgeladen.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Master77
              #306
              Hallo zusammen
              Unterstützt der Sonoff Adapter eigentlich auch die Sonoff RF Bridge?
              Gruß Markus
              Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
              • K Offline
                knopers1
                #307
                gute Frage.
                Mit MQTT Adapter soll es aber laufen…. siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9954
                  Master77
                  #308
                  Den Beitrag habe ich auch gesehen aber wenn möglich würde ich das gern über den Sonoff Adapter realisieren.
                  Gruß Markus
                    taba_luga
                    #309
                    Ein kleines Update zu meinen Sonoffs. Seit 3 Tagen laufen sie jetzt ohne Störung und Verbindungsabbrüche. Nur leider habe ich nichts geändert ?!?
                    • F Offline
                      Fritz
                      #310
                      Heute ging mein Licht draußen wieder nicht an. Der Sonoff-Basic hat sich kurz bevor er schalten wollte (Script mit Zeitschaltung) verabschiedet.
                      Kann ich das Skript so ändern das der Adapter vor dem ausführen neu startet?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c80f5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/6957b3fc8c1dc8ff71fad36a5fc80f5a.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
                      :lol:
                        taba_luga
                        #311
                        @Fritz:
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk~~ ` ~~Hallo Fritz,
                        Bei mir laufen die Sonoffs jetzt schon 4 Tage ohne Ausfall. Wie ich schon geschrieben hatte, ich hatte eigentlich nichts geändert - zumindest nicht an der Software, der Konfiguration o.ä.. Das einzige was ich geändert habe ist, dass ich zwei der Geräte momentan vom Netz genommen habe und sie nicht über den Sonoff Adapeter funken.
                        Hast du die Möglichkeit mal alle Sonoffs, bis auf die eine Außenlampe, zu trennen? Vielleicht läuft sie dann.
                        Wenn dem bei dir auch so wäre, dann könnte es an irgendeiner Konfiguration der Clients liegen.
                        Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Konfigurationen der zwei getrennten Geräte mit denen abzugleichen, die bei mir noch eingebunden sind.
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~
                        • F Offline
                          Fritz
                          #312
                          Habe noch drei drin.
                          Den einen habe ich ja wie du siehst per Astro geschalten und dann habe ich noch zwei Wechselschalter. Also wenn einer angeschaltet, dann der andere auch an und natürlich umgekehrt.
                          Trotzdem gingen vorhin alle drei offline
                          :lol:
                          • F Offline
                            Fritz
                            #313
                            Das doofe dabei ist das ich die Sonoff als Wechselschalter nutze. Das ist total lästig wenn ich die jetzt raus nehme.
                            Hast du schon etwas herausgefunden?
                            :lol:
                              taba_luga
                              #314
                              Seit gestern habe ich wieder die gleichen Probleme.
                              Die Logs habe ich leider nicht übereinander legen können. (Log iobroker, Log Fritzbox, Log S20 Socket)
                              Die Einträge sind zu kurz, als das ich die Ereignisse zeitlich übereinander bekomme. Ich werde mal versuchen syslog bei mir auf dem Raspberry PI 3 zu aktiveren, vielleicht komme ich damit weiter.
                              Wenn mach sich in den Foren über Tasmota umschaut, dann liest man viel, dass WLAN Problem vorliegen und die Verbindungen abbrechen. Ob das was damit zu tun hat, das weiß ich allerdings nicht. Aber die Meldung "This Socket hast been ended by the other Party" lässt mich schon vermuten, dass es nichts mit dem Adapter im ioBroker zu tun hat, sondern Client bedingt geschieht.
                              Sind wir hier die einzigen, die dieses Problem haben? Vielleicht könnten ja einige Ihrer erfolgreiche kommplette Installation und Konfiguration posten. (Sonoffs, Tasmota Firmware, Router, Repater, Server (PI o.ä.) etc.)
                              Hier ist ein Thread bei CreationX, bei dem es sich anscheinend um das gleiche Problem handelt. Vielleicht tut sich ja hier was und wir kommen der Lösung ein wenig näher: http://forum.creationx.de/forum/index.p … ff-plugin/
                              • F Offline
                                Fritz
                                #315
                                Ich habe es mit MQTT versucht aber bin schnell gescheitert da ich kein Powerknopf gefunden habe.
                                Dann bin ich wieder auf den Sonoff-Adapter und habe jeden der Module ein eigenes Topic gegeben. Vorher hießen die alle gleich.
                                Den Port habe ich auch nochmal auf einen ganz anderen eingerichtet.
                                Alle Namen der Module habe ich auch umbenannt ohne Sonderzeichen.
                                Passwörter habe ich einfach ohne Sonderzeichen gewählt.
                                Die Skripte überarbeitet.
                                Wenn die Module sich wenigstens regelmäßig verabschieden würden könnte man den Fehler besser eingrenzen
                                :lol:
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #316
                                  Ich habe im Moment keine Probleme.
                                  Also was habe ich geändert?
                                  ALLE Module gelösch (Flash mit einem leeren File überschrieben).
                                  Das dürfte wirklich sehr wichtig sein - nicht nur wegen der eigentlichen Konfiguration, sondern auch Teile die anderen Programmteilen vorkommen. Vielleicht bleiben auch Sachen von der alten Software übrig und beeinflussen somit das Verhalten des Moduls.
                                  Bei mir war dass jedenfalls die Lösung - keine Ausfälle seit einigen Tagen.
                                  Nun ja das is nur die halbe Wahrheit - hab vor 2 Tagen aufgrund von Problemen mit IOS-Geräten die „Fast Roaming“ Option (Unifi-Controller) ausgeschalten. Daraufhin haben sich alle Module verabschiedet.
                                  Was ich damit sagen will, offenbar reagieren die Module sehr empfindlich auf Änderungen im WLAN Netz. Es könnte sein, dass ein „Crazy“ Modul alles zusammenhaut.
                                  Nach einem Neustart des Adapters laufen die Module nun wieder stabil.
                                  LG
                                  • F Offline
                                    Fritz
                                    #317
                                    Leider kann ich die sonoff‘s nicht so leicht ausbauen um mit ne leeren file zu überschreiben.
                                    Das wird wohl über W-lan nicht gehen.
                                    :lol:
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #318
                                      Na WLAN geht leider nicht.
                                      Wie gesagt - ich würde es probieren.
                                      LG
                                      • F Offline
                                        Fritz
                                        #319
                                        Ja, danke.
                                        Sonntag ist zu Ende.
                                        Ich werde schauen wann ich es schaffe.
                                        :lol:
                                          taba_luga
                                          #320
                                          @Schubi:
                                          LG ` Welche Version hast du geflasht?
