  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    taba_luga
    #309
    Ein kleines Update zu meinen Sonoffs. Seit 3 Tagen laufen sie jetzt ohne Störung und Verbindungsabbrüche. Nur leider habe ich nichts geändert ?!?
    • F Offline
      Fritz
      #310
      Heute ging mein Licht draußen wieder nicht an. Der Sonoff-Basic hat sich kurz bevor er schalten wollte (Script mit Zeitschaltung) verabschiedet.
      Kann ich das Skript so ändern das der Adapter vor dem ausführen neu startet?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c80f5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/6957b3fc8c1dc8ff71fad36a5fc80f5a.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
      :lol:
      IoBroker auf meinem Raspberry3
        taba_luga
        #311
        @Fritz:
        Gesendet von iPad mit Tapatalk~~ ` ~~Hallo Fritz,
        Bei mir laufen die Sonoffs jetzt schon 4 Tage ohne Ausfall. Wie ich schon geschrieben hatte, ich hatte eigentlich nichts geändert - zumindest nicht an der Software, der Konfiguration o.ä.. Das einzige was ich geändert habe ist, dass ich zwei der Geräte momentan vom Netz genommen habe und sie nicht über den Sonoff Adapeter funken.
        Hast du die Möglichkeit mal alle Sonoffs, bis auf die eine Außenlampe, zu trennen? Vielleicht läuft sie dann.
        Wenn dem bei dir auch so wäre, dann könnte es an irgendeiner Konfiguration der Clients liegen.
        Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Konfigurationen der zwei getrennten Geräte mit denen abzugleichen, die bei mir noch eingebunden sind.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~
        • F Offline
          Fritz
          #312
          Habe noch drei drin.
          Den einen habe ich ja wie du siehst per Astro geschalten und dann habe ich noch zwei Wechselschalter. Also wenn einer angeschaltet, dann der andere auch an und natürlich umgekehrt.
          Trotzdem gingen vorhin alle drei offline
          :lol:
          • F Offline
            Fritz
            #313
            Das doofe dabei ist das ich die Sonoff als Wechselschalter nutze. Das ist total lästig wenn ich die jetzt raus nehme.
            Hast du schon etwas herausgefunden?
            :lol:
              taba_luga
              #314
              Seit gestern habe ich wieder die gleichen Probleme.
              Die Logs habe ich leider nicht übereinander legen können. (Log iobroker, Log Fritzbox, Log S20 Socket)
              Die Einträge sind zu kurz, als das ich die Ereignisse zeitlich übereinander bekomme. Ich werde mal versuchen syslog bei mir auf dem Raspberry PI 3 zu aktiveren, vielleicht komme ich damit weiter.
              Wenn mach sich in den Foren über Tasmota umschaut, dann liest man viel, dass WLAN Problem vorliegen und die Verbindungen abbrechen. Ob das was damit zu tun hat, das weiß ich allerdings nicht. Aber die Meldung "This Socket hast been ended by the other Party" lässt mich schon vermuten, dass es nichts mit dem Adapter im ioBroker zu tun hat, sondern Client bedingt geschieht.
              Sind wir hier die einzigen, die dieses Problem haben? Vielleicht könnten ja einige Ihrer erfolgreiche kommplette Installation und Konfiguration posten. (Sonoffs, Tasmota Firmware, Router, Repater, Server (PI o.ä.) etc.)
              Hier ist ein Thread bei CreationX, bei dem es sich anscheinend um das gleiche Problem handelt. Vielleicht tut sich ja hier was und wir kommen der Lösung ein wenig näher: http://forum.creationx.de/forum/index.p … ff-plugin/
              • F Offline
                Fritz
                #315
                Ich habe es mit MQTT versucht aber bin schnell gescheitert da ich kein Powerknopf gefunden habe.
                Dann bin ich wieder auf den Sonoff-Adapter und habe jeden der Module ein eigenes Topic gegeben. Vorher hießen die alle gleich.
                Den Port habe ich auch nochmal auf einen ganz anderen eingerichtet.
                Alle Namen der Module habe ich auch umbenannt ohne Sonderzeichen.
                Passwörter habe ich einfach ohne Sonderzeichen gewählt.
                Die Skripte überarbeitet.
                Wenn die Module sich wenigstens regelmäßig verabschieden würden könnte man den Fehler besser eingrenzen
                :lol:
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #316
                  Ich habe im Moment keine Probleme.
                  Also was habe ich geändert?
                  ALLE Module gelösch (Flash mit einem leeren File überschrieben).
                  Das dürfte wirklich sehr wichtig sein - nicht nur wegen der eigentlichen Konfiguration, sondern auch Teile die anderen Programmteilen vorkommen. Vielleicht bleiben auch Sachen von der alten Software übrig und beeinflussen somit das Verhalten des Moduls.
                  Bei mir war dass jedenfalls die Lösung - keine Ausfälle seit einigen Tagen.
                  Nun ja das is nur die halbe Wahrheit - hab vor 2 Tagen aufgrund von Problemen mit IOS-Geräten die „Fast Roaming“ Option (Unifi-Controller) ausgeschalten. Daraufhin haben sich alle Module verabschiedet.
                  Was ich damit sagen will, offenbar reagieren die Module sehr empfindlich auf Änderungen im WLAN Netz. Es könnte sein, dass ein „Crazy“ Modul alles zusammenhaut.
                  Nach einem Neustart des Adapters laufen die Module nun wieder stabil.
                  LG
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • F Offline
                    Fritz
                    #317
                    Leider kann ich die sonoff‘s nicht so leicht ausbauen um mit ne leeren file zu überschreiben.
                    Das wird wohl über W-lan nicht gehen.
                    :lol:
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #318
                      Na WLAN geht leider nicht.
                      Wie gesagt - ich würde es probieren.
                      LG
                      • F Offline
                        Fritz
                        #319
                        Ja, danke.
                        Sonntag ist zu Ende.
                        Ich werde schauen wann ich es schaffe.
                        :lol:
                          taba_luga
                          #320
                          @Schubi:
                          LG ` Welche Version hast du geflasht?
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #321
                            Ich verwende auf allen Modulen 5.11.1a
                            • F Offline
                              Fritz
                              #322
                              Habe gestern Abend noch auf einem die Version 5.11.1a installiert und alle haben sich mitten in der Nacht verabschiedet nur der mit der neuen Version nicht.
                              Mal schauen wie es sich weiter verhält
                              :lol:
                              • F Offline
                                Fritz
                                #323
                                Jetzt habe ich mein Raspbarry3 direkt am Lan gehängt. bin mal gespannt
                                :lol:
                                • F Offline
                                  Fritz
                                  #324
                                  Das war es!!!
                                  Fehler gefunden!!!
                                  :lol:
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #325
                                    Was war es?
                                    RPi am WLAN?
                                    • F Offline
                                      Fritz
                                      #326
                                      Bei mir ja.
                                      Bis jetzt gab es keine Fehlermeldung mehr
                                      :lol:
                                        taba_luga
                                        #327
                                        @Fritz: DANKE!!
                                        Ich habe bei mir den PI3 jetzt auch nicht mehr über WLAN eingebunden, sondern über LAN. Bis jetzt läuft es stabil.
                                        Aber erklären kann ich mir das nicht…
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #328
                                          @taba_luga:
                                          @Fritz: DANKE!!
                                          Aber erklären kann ich mir das nicht… `
                                          das ist eine philosophie für sich :lol:
