  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fritz
    #313
    Das doofe dabei ist das ich die Sonoff als Wechselschalter nutze. Das ist total lästig wenn ich die jetzt raus nehme.
    Hast du schon etwas herausgefunden?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    :lol:
    IoBroker auf meinem Raspberry3
      taba_luga
      #314
      Seit gestern habe ich wieder die gleichen Probleme.
      Die Logs habe ich leider nicht übereinander legen können. (Log iobroker, Log Fritzbox, Log S20 Socket)
      Die Einträge sind zu kurz, als das ich die Ereignisse zeitlich übereinander bekomme. Ich werde mal versuchen syslog bei mir auf dem Raspberry PI 3 zu aktiveren, vielleicht komme ich damit weiter.
      Wenn mach sich in den Foren über Tasmota umschaut, dann liest man viel, dass WLAN Problem vorliegen und die Verbindungen abbrechen. Ob das was damit zu tun hat, das weiß ich allerdings nicht. Aber die Meldung "This Socket hast been ended by the other Party" lässt mich schon vermuten, dass es nichts mit dem Adapter im ioBroker zu tun hat, sondern Client bedingt geschieht.
      Sind wir hier die einzigen, die dieses Problem haben? Vielleicht könnten ja einige Ihrer erfolgreiche kommplette Installation und Konfiguration posten. (Sonoffs, Tasmota Firmware, Router, Repater, Server (PI o.ä.) etc.)
      Hier ist ein Thread bei CreationX, bei dem es sich anscheinend um das gleiche Problem handelt. Vielleicht tut sich ja hier was und wir kommen der Lösung ein wenig näher: http://forum.creationx.de/forum/index.p … ff-plugin/
      • F Offline
        Fritz
        #315
        Ich habe es mit MQTT versucht aber bin schnell gescheitert da ich kein Powerknopf gefunden habe.
        Dann bin ich wieder auf den Sonoff-Adapter und habe jeden der Module ein eigenes Topic gegeben. Vorher hießen die alle gleich.
        Den Port habe ich auch nochmal auf einen ganz anderen eingerichtet.
        Alle Namen der Module habe ich auch umbenannt ohne Sonderzeichen.
        Passwörter habe ich einfach ohne Sonderzeichen gewählt.
        Die Skripte überarbeitet.
        Wenn die Module sich wenigstens regelmäßig verabschieden würden könnte man den Fehler besser eingrenzen
        :lol:
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #316
          Ich habe im Moment keine Probleme.
          Also was habe ich geändert?
          ALLE Module gelösch (Flash mit einem leeren File überschrieben).
          Das dürfte wirklich sehr wichtig sein - nicht nur wegen der eigentlichen Konfiguration, sondern auch Teile die anderen Programmteilen vorkommen. Vielleicht bleiben auch Sachen von der alten Software übrig und beeinflussen somit das Verhalten des Moduls.
          Bei mir war dass jedenfalls die Lösung - keine Ausfälle seit einigen Tagen.
          Nun ja das is nur die halbe Wahrheit - hab vor 2 Tagen aufgrund von Problemen mit IOS-Geräten die „Fast Roaming“ Option (Unifi-Controller) ausgeschalten. Daraufhin haben sich alle Module verabschiedet.
          Was ich damit sagen will, offenbar reagieren die Module sehr empfindlich auf Änderungen im WLAN Netz. Es könnte sein, dass ein „Crazy“ Modul alles zusammenhaut.
          Nach einem Neustart des Adapters laufen die Module nun wieder stabil.
          LG
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • F Offline
            Fritz
            #317
            Leider kann ich die sonoff‘s nicht so leicht ausbauen um mit ne leeren file zu überschreiben.
            Das wird wohl über W-lan nicht gehen.
            :lol:
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #318
              Na WLAN geht leider nicht.
              Wie gesagt - ich würde es probieren.
              LG
              • F Offline
                Fritz
                #319
                Ja, danke.
                Sonntag ist zu Ende.
                Ich werde schauen wann ich es schaffe.
                :lol:
                  taba_luga
                  #320
                  @Schubi:
                  LG ` Welche Version hast du geflasht?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #321
                    Ich verwende auf allen Modulen 5.11.1a
                    • F Offline
                      Fritz
                      #322
                      Habe gestern Abend noch auf einem die Version 5.11.1a installiert und alle haben sich mitten in der Nacht verabschiedet nur der mit der neuen Version nicht.
                      Mal schauen wie es sich weiter verhält
                      :lol:
                      • F Offline
                        Fritz
                        #323
                        Jetzt habe ich mein Raspbarry3 direkt am Lan gehängt. bin mal gespannt
                        :lol:
                        • F Offline
                          Fritz
                          #324
                          Das war es!!!
                          Fehler gefunden!!!
                          :lol:
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #325
                            Was war es?
                            RPi am WLAN?
                            • F Offline
                              Fritz
                              #326
                              Bei mir ja.
                              Bis jetzt gab es keine Fehlermeldung mehr
                              :lol:
                                taba_luga
                                #327
                                @Fritz: DANKE!!
                                Ich habe bei mir den PI3 jetzt auch nicht mehr über WLAN eingebunden, sondern über LAN. Bis jetzt läuft es stabil.
                                Aber erklären kann ich mir das nicht…
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #328
                                  @taba_luga:
                                  @Fritz: DANKE!!
                                  Aber erklären kann ich mir das nicht… `
                                  das ist eine philosophie für sich :lol:
                                    TimmBo
                                    #329
                                    @Schubi:
                                    LG `
                                    Hallo ich habe jetzt alle 17 Seiten gelesen.
                                    Habe auch das Problem das sich die Basic und s20 unregelmäßig und nicht nachvollziehbar abmelden.
                                    Meine Vermutung ist auch das es durch einen sonoff ausgelöst wird der alles durcheinander wirft.
                                    Zur Zeit habe ich 5x Basic und 5x S20 mit aktueller tasmota über den Sonoff Adapter eingebunden.
                                    Einen pi3 mit IOBroker per Kabel an die weiße Kiste von Unitymedia angeschlossen.
                                    Es war okay bis plötzlich die Probleme auftraten.
                                    Geändert habe ich : 3 Sonoff zusätzlich angeschlossen.
                                    Und den Standort von der unitymedia
                                    Box geändert
                                    Jetzt habe ich die Probleme.
                                    Werde mal alle Module löschen und neu Flashen. Da ich am Anfang auch einige Anfänger Fehler beim Flashen gemacht habe und evtl ein Modul durch einander ist.
                                    Mir ist Folgendes aufgefallen : Ich habe einen Basic geflasht. Mit der IP 192.168.0.155. Das Modul könnte sich nicht verbinden. Keine Ahnung warum. Also die IP auf 192.168.0.156 geändert und wieder das selbe Modul geflasht. Eine Verbindung zum Wlan kam auch zustande. Aber mit der IP 192.168.0.155 also dir aus dem ersten Flash Versuch.
                                    Also ein leeres File Flashen ist Pflicht denke ich!
                                    Halte euch auf dem Laufenden.
                                    Mfg Timm
                                    • F Offline
                                      Fritz
                                      #330
                                      Neustarten des gesamten Netzwerkes ist jedes mal sehr wichtig. Denn änderungen einzelner Geräte die irgendwo noch eingebunden sind, oder aber auch waren sind manchmal schwierig und übernehmen änderungen nicht.
                                      Versuche mal eine geöffnete Datei auf dem PC zu löschen oder umzubenennen.
                                      Viele Grüße
                                      Fritz
                                      :lol:
                                        Master77
                                        #331
                                        Hatte ebenfalls Probleme mit der Verbindung der Sonoff Module. Habe dann eine leere bin geflasht und in den Arduino Einstellungen von wifi_wpsconfig auf wifi_retry gestellt. Zusätzlich habe ich bei cfg_holder das Datum auf ein aktuelleres gestellt. Sind so ein paar Sachen die ich hier und da gelesen habe.
                                        Teste nun seit ein paar Tagen einen Basic und eine Bridge mit den Flasheinstellungen.
                                        Bisher keine Probleme.
                                        Der alte Sonoff mit anderen Einstellungen und einer älteren Tasmota Software hat sich zwischenzeitlich des öfteren verabschiedet.
                                        Grundsätzlich denke ich ist es besser den Pi per LAN Kabel zu verbinden. Ob es auch dazu beiträgt das der Sonoff sich nicht mehr verabschiedet weiß ich nicht aber wenn möglich ist die Kabelverbindung denke ich immer die bessere Wahl.
                                        Das sind meine derzeitigen Erfahrungen.
                                        Gruß Markus
                                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                                        • F Offline
                                          Fritz
                                          #332
                                          Natürlich ist es auch wichtig ein vernünftiges Image laufen zu haben. Wenn der Sonoff beim Flashen einen Fehler übermittelt bekommt oder sich ein Fehler in der Config eingeschlichen hat, dann wird der auch die Fehlermeldung (Error: This socket has been ended by the other party) schmeissen.
                                          Es kann also mehrere Gründe für die Fehlermeldung geben.
                                          @Master77 halte uns auf den laufenden.
                                          viele Grüße
                                          Fritz
                                          :lol:
