  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    Ansonsten wenn Du mit den transactions nicht klarkommst, dann poste halt nochmal das Objekt, so wie Du es brauchst.
                "type": "fiat_wallet_transaction",
                "attributes": {
                    "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                    "user_id": "331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc",
                    "fiat_id": "1",
                    "amount": "10.00000000",
                    "fee": "0.00000000",
                    "to_eur_rate": "1.00000000",
                    "time": {
                        "date_iso8601": "2019-02-21T17:53:23+01:00",
                        "unix": "1550768003"
                    "in_or_out": "outgoing",
                    "type": "transfer",
                    "status": "finished",
                    "confirmation_by": "not_required",
                    "confirmed": false,
                    "payment_option_id": "12",
                    "requires_2fa_approval": false,
                    "last_changed": {
                "id": "330bf710-35f9-11e9-9ad6-835877ccb6b9"
    Das ist ja das 1. data Objekt aus den fiat_transactions
    • mickymM mickym
      Übrigens JSONATA kannst Du auch beim Puzzeln nutzen - es erspart Dir eine Menge Schleifen. ;)
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #42
      @mickym
      ich hab das jetzt noch nicht rausbekommen wie ich das bei jsonata exercier eingeben kann damit ein verwendbares json für die change note erhalte
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D DasBo1975
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @dasbo1975 Dann gehen wir es Schritt für Schritt durch. - Also für die fiat_transactions.
        https://try.jsonata.org/hHSA5jQlA
        Mach diesen Link auf - und dann geben wir zusammen den Code in das rechte obere Fenster ein. OK?
        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #44
          @mickym
          ok
            @mickym
            ok
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
            @mickym
            ok
            Also was brauchst Du? - Erstmal das 1. Data Objekt?
            • mickymM mickym
              @mickym
              ok
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #46
              @mickym
              können wir ja als beispiel mal nehmen
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @dasbo1975 Also dann
                payload.data[0]
                • mickymM mickym
                  payload.data[0]
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #48
                  @mickym
                  ok, das hab ich jetzt drin. und rechts unten füllt sich
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @dasbo1975 OK. dann machen wir eine Punkt und eine leere geschweifte Klammer - um ein neues leeres Objekt zu erzeugen:
                    payload.data[0].{}
                    • mickymM mickym
                      payload.data[0].{}
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #50
                      @mickym
                      hab ich
                        @mickym
                        hab ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @dasbo1975 So nun kannst Du entweder die gleichen Bezeichnungen wie im Originalobjekt oder neue Eigenschaften definieren. Ich habe mal deutsche Bezeichnungen verwendet:
                        payload.data[0].{"Menge":"",
                        "Gebühr":"",
                        "Wechselkurs":"",
                        "status":""}
                        Als Werte habe ich einfach erst mal leere Strings genommen. Wenn Du Dein Objekt hast, dann poste es mal hier in CodeTags.
                        Eine Eigenschaft ist immer ein String gefolgt von einem Doppelpunkt und dann den Wert - in diesem Fall konstant ein leerer String.
                        Mehrere Eigenschaften in einem Objekt werden durch Kommas getrennt.
                        Wenn Du soweit bist, dann füllen wir nun Menge mit dem Originalwert.
                        • mickymM mickym
                          "Gebühr":"",
                          "Wechselkurs":"",
                          "status":""}
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #52
                          @mickym
                          ja, Menge können wir füllen
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @dasbo1975 So nachdem wir das 1. data Objekt bereits vorselektiert haben, müssen wir nur den relativen Pfad nehmen.
                            Also attributes.amount
                            Hier nochmal ein Link - damit solltest Du weitermachen können
                            https://try.jsonata.org/DrI96K5cO
                            Sag kurz ob Du das Prinzip verstanden hast. amount ist eine Eigenschaft des Objektes attributes und den Pfad trennt man mit dem Punkt.
                            Das Transaktionsdatum ist
                            folglich der Pfad:
                            attributes.time.date_iso8601
                            • mickymM mickym
                              folglich der Pfad:
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #54
                              @mickym
                              ja. das prinzip hab ich verstanden
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @dasbo1975 Gut wenn Du dann die Objekte so gestaltet wie Du es haben willst ,dann brauchst Du nur den Code aus dem rechten oberen Fenster in das JSONATA Codefenster der Change Node kopieren. Du musst zwingend die Tasten mit Strg+C nehmen. Mit der Maus kopieren aus dem JSONATA Exerciser funktioniert nicht.
                                • mickymM mickym
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #56
                                  @mickym
                                  ok, dann nochmals vielen Dank für deine Geduld und Mühe
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @dasbo1975 Na ja würde mich schon noch interessieren, wie Dein Objekt nun aussieht und ob es so ausschaut, wie Du es haben willst.
                                    • mickymM mickym
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #58
                                      @mickym
                                      Das werde morgen zum Abschluß bringen. Für heute langt das tatsächlich.
                                      Aber es ist doch immer so. Vor 3 Stunden hab ich zu meiner Frau gesagt. "in einer halben Stunde bin ich auch da"
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @mickym
                                        Na dann schlaf gut. Ansonsten melde Dich halt nochmal, wenn Du zu JSONATA oder NodeRed eine Frage hast. Bin zwar nicht 24 Std. hier, aber schau schon öfter rein - insbesondere nachdem die NodeRed Gemeinde hier sehr klein geworden ist.
                                        DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #60
                                          @mickym
                                          das werde ich auf jeden Fall machen. Und wer weiß, vielleicht hat die Gemeinde ja ein kleines neues Mitglied
