  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dasbo1975 Noch nicht fertig
    Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
    Diese konfigurierst Du wie folgt.
    value für Type eingeben und create state if not exist.
    Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
    Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. ;)
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    @mickym
    Ich bin wirklich beeindruckt.
    Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
    Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • mickymM mickym
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      @mickym
      jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
      Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
      z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
      • DasBo1975D DasBo1975
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
        Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          @mickym
          ja, das habe ich schon gemacht mit den Namen. Ich scheitere gerade an dem Punkt wo ich die Daten in die Change Note eintragen muss.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dasbo1975
            Ja dann musst Du halt sagen, was Du für Daten brauchst. Ansonsten wenn Dir das zu kompliziert ist, dann nimm halt das komplette 1. Objekt.
            Damit setzt Du die payload komplett auf das 1. data Objekt
            Ansonten probiere in dem JSONATA Exerciser das aus.
            JSONATA ist insofern genial, dass Du komplett neue Objekte erstellen kannst.
            payload.data[0].{
            "fiat_id": attributes.fiat_id,
            "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
            "balance": attributes.balance,
            "name": attributes.name,
            "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
            "id":id
            Mit payload.data[0] wählst Du auch das 1. Objekt aus. Dann machst Du einen Punkt und kannst mit den geschweiften Klammern ein völlig neues Objekt erzeugen.
            In den Klammern definierst Du einfach wie die neuen Eigenschaften heißen sollen als Strings:
            hier habe ich einfach eine neue Eigenschaft "Währung" definiert mit dem Wert aus dem Originalpfad: "attributes.fiat_symbol oder eine Eigenschaft "Benutzer" mit deinem Namen.
            • mickymM mickym
              @dasbo1975
              payload.data[0].{
              "id":id
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              ja, das ist wirklich genial.
              Ich hänge gerade daran die Ausgabe von https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
              hinzubekommen. Wenn ich nur payload 0 nehme dann hab ich auch die metadaten mit dabei. Die bräuchte ich nicht. Jetzt versuche ich das etwas zu verkleinern.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dasbo1975 Ich habe Dir unten beschrieben wie Du neue Objekte erstellst .
                Ansonsten - ohne meta:
                payload.data[0]
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Übrigens JSONATA kannst Du auch beim Puzzeln nutzen - es erspart Dir eine Menge Schleifen. ;)
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ansonsten wenn Du mit den transactions nicht klarkommst, dann poste halt nochmal das Objekt, so wie Du es brauchst.
                                "type": "fiat_wallet_transaction",
                                "attributes": {
                                    "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                                    "user_id": "331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc",
                                    "fiat_id": "1",
                                    "amount": "10.00000000",
                                    "fee": "0.00000000",
                                    "to_eur_rate": "1.00000000",
                                    "time": {
                                        "date_iso8601": "2019-02-21T17:53:23+01:00",
                                        "unix": "1550768003"
                                    "in_or_out": "outgoing",
                                    "type": "transfer",
                                    "status": "finished",
                                    "confirmation_by": "not_required",
                                    "confirmed": false,
                                    "payment_option_id": "12",
                                    "requires_2fa_approval": false,
                                    "last_changed": {
                                "id": "330bf710-35f9-11e9-9ad6-835877ccb6b9"
                    Das ist ja das 1. data Objekt aus den fiat_transactions
                    • mickymM mickym
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      @mickym
                      ich hab das jetzt noch nicht rausbekommen wie ich das bei jsonata exercier eingeben kann damit ein verwendbares json für die change note erhalte
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 Dann gehen wir es Schritt für Schritt durch. - Also für die fiat_transactions.
                        https://try.jsonata.org/hHSA5jQlA
                        Mach diesen Link auf - und dann geben wir zusammen den Code in das rechte obere Fenster ein. OK?
                        • mickymM mickym
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          ok
                            @mickym
                            ok
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            ok
                            Also was brauchst Du? - Erstmal das 1. Data Objekt?
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              ok
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              @mickym
                              können wir ja als beispiel mal nehmen
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dasbo1975 Also dann
                                payload.data[0]
                                • mickymM mickym
                                  payload.data[0]
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  ok, das hab ich jetzt drin. und rechts unten füllt sich
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975 OK. dann machen wir eine Punkt und eine leere geschweifte Klammer - um ein neues leeres Objekt zu erzeugen:
                                    payload.data[0].{}
                                    • mickymM mickym
                                      payload.data[0].{}
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      @mickym
                                      hab ich
                                        @mickym
                                        hab ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dasbo1975 So nun kannst Du entweder die gleichen Bezeichnungen wie im Originalobjekt oder neue Eigenschaften definieren. Ich habe mal deutsche Bezeichnungen verwendet:
                                        payload.data[0].{"Menge":"",
                                        "Gebühr":"",
                                        "Wechselkurs":"",
                                        "status":""}
                                        Als Werte habe ich einfach erst mal leere Strings genommen. Wenn Du Dein Objekt hast, dann poste es mal hier in CodeTags.
                                        Eine Eigenschaft ist immer ein String gefolgt von einem Doppelpunkt und dann den Wert - in diesem Fall konstant ein leerer String.
                                        Mehrere Eigenschaften in einem Objekt werden durch Kommas getrennt.
                                        Wenn Du soweit bist, dann füllen wir nun Menge mit dem Originalwert.
                                        • mickymM mickym
                                          "Gebühr":"",
                                          "Wechselkurs":"",
                                          "status":""}
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          @mickym
                                          ja, Menge können wir füllen
