  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @mickym
    ja, das ist wirklich genial.
    Ich hänge gerade daran die Ausgabe von https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
    hinzubekommen. Wenn ich nur payload 0 nehme dann hab ich auch die metadaten mit dabei. Die bräuchte ich nicht. Jetzt versuche ich das etwas zu verkleinern.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dasbo1975 Ich habe Dir unten beschrieben wie Du neue Objekte erstellst .
    Ansonsten - ohne meta:
    payload.data[0]
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Übrigens JSONATA kannst Du auch beim Puzzeln nutzen - es erspart Dir eine Menge Schleifen. ;)
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ansonsten wenn Du mit den transactions nicht klarkommst, dann poste halt nochmal das Objekt, so wie Du es brauchst.
                    "type": "fiat_wallet_transaction",
                    "attributes": {
                        "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                        "user_id": "331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc",
                        "fiat_id": "1",
                        "amount": "10.00000000",
                        "fee": "0.00000000",
                        "to_eur_rate": "1.00000000",
                        "time": {
                            "date_iso8601": "2019-02-21T17:53:23+01:00",
                            "unix": "1550768003"
                        "in_or_out": "outgoing",
                        "type": "transfer",
                        "status": "finished",
                        "confirmation_by": "not_required",
                        "confirmed": false,
                        "payment_option_id": "12",
                        "requires_2fa_approval": false,
                        "last_changed": {
                    "id": "330bf710-35f9-11e9-9ad6-835877ccb6b9"
        Das ist ja das 1. data Objekt aus den fiat_transactions
        • mickymM mickym
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          @mickym
          ich hab das jetzt noch nicht rausbekommen wie ich das bei jsonata exercier eingeben kann damit ein verwendbares json für die change note erhalte
          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dasbo1975 Dann gehen wir es Schritt für Schritt durch. - Also für die fiat_transactions.
            https://try.jsonata.org/hHSA5jQlA
            Mach diesen Link auf - und dann geben wir zusammen den Code in das rechte obere Fenster ein. OK?
            • mickymM mickym
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              ok
                @mickym
                ok
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
                @mickym
                ok
                Also was brauchst Du? - Erstmal das 1. Data Objekt?
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  ok
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  @mickym
                  können wir ja als beispiel mal nehmen
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dasbo1975 Also dann
                    payload.data[0]
                    • mickymM mickym
                      payload.data[0]
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      @mickym
                      ok, das hab ich jetzt drin. und rechts unten füllt sich
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 OK. dann machen wir eine Punkt und eine leere geschweifte Klammer - um ein neues leeres Objekt zu erzeugen:
                        payload.data[0].{}
                        • mickymM mickym
                          payload.data[0].{}
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          hab ich
                            @mickym
                            hab ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dasbo1975 So nun kannst Du entweder die gleichen Bezeichnungen wie im Originalobjekt oder neue Eigenschaften definieren. Ich habe mal deutsche Bezeichnungen verwendet:
                            payload.data[0].{"Menge":"",
                            "Gebühr":"",
                            "Wechselkurs":"",
                            "status":""}
                            Als Werte habe ich einfach erst mal leere Strings genommen. Wenn Du Dein Objekt hast, dann poste es mal hier in CodeTags.
                            Eine Eigenschaft ist immer ein String gefolgt von einem Doppelpunkt und dann den Wert - in diesem Fall konstant ein leerer String.
                            Mehrere Eigenschaften in einem Objekt werden durch Kommas getrennt.
                            Wenn Du soweit bist, dann füllen wir nun Menge mit dem Originalwert.
                            • mickymM mickym
                              "Gebühr":"",
                              "Wechselkurs":"",
                              "status":""}
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              @mickym
                              ja, Menge können wir füllen
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dasbo1975 So nachdem wir das 1. data Objekt bereits vorselektiert haben, müssen wir nur den relativen Pfad nehmen.
                                Also attributes.amount
                                Hier nochmal ein Link - damit solltest Du weitermachen können
                                https://try.jsonata.org/DrI96K5cO
                                Sag kurz ob Du das Prinzip verstanden hast. amount ist eine Eigenschaft des Objektes attributes und den Pfad trennt man mit dem Punkt.
                                Das Transaktionsdatum ist
                                folglich der Pfad:
                                attributes.time.date_iso8601
                                • mickymM mickym
                                  folglich der Pfad:
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  ja. das prinzip hab ich verstanden
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975 Gut wenn Du dann die Objekte so gestaltet wie Du es haben willst ,dann brauchst Du nur den Code aus dem rechten oberen Fenster in das JSONATA Codefenster der Change Node kopieren. Du musst zwingend die Tasten mit Strg+C nehmen. Mit der Maus kopieren aus dem JSONATA Exerciser funktioniert nicht.
                                    • mickymM mickym
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      @mickym
                                      ok, dann nochmals vielen Dank für deine Geduld und Mühe
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dasbo1975 Na ja würde mich schon noch interessieren, wie Dein Objekt nun aussieht und ob es so ausschaut, wie Du es haben willst.
                                        • mickymM mickym
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          @mickym
                                          Das werde morgen zum Abschluß bringen. Für heute langt das tatsächlich.
                                          Aber es ist doch immer so. Vor 3 Stunden hab ich zu meiner Frau gesagt. "in einer halben Stunde bin ich auch da"
