  4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
    Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
    Das ist auch so und erstmal kein Problem.
    Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
    HomeSweetHome
    schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
    @haus-automatisierung
    ja, die ganze Länge...
    usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
    • H HomeSweetHome
      @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
      Wie komme ich zur PAN-Id?
      @homesweethome
      Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
      Aber
      1234567812345678
      ist keine zufällige Hex-Zahl.
      Das sähe so aus:
      a611156d574d27ce
      4a3ae8de644cd481
      688b94882b4e64d1
      3ea66f995365e55d
      7e4548fcc028c5d8
      Sei doch was kreativer...
      Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
      • H HomeSweetHome
        haus-automatisierungH Offline
        Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
        📚 Meine Dokumentation
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          HomeSweetHome
          Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
          Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
          ls /dev/serial/by-id
          • H HomeSweetHome
            @homesweethome
            In
            iob diag
            steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
            Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
              @homesweethome
              In
              iob diag
              HomeSweetHome
              @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
              reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht :-(
              Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              • H HomeSweetHome
                @homesweethome
                Zeig mal das log dazu.
                Oder die vollständige Ausgabe von
                iob diag
                • H HomeSweetHome
                  @homesweethome
                  Zu den PAN-IDs usw:
                  https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                  • H HomeSweetHome
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @homesweethome
                    Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                    Im Zweifelsfall
                    • zigbee adapter anhalten
                    • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                    • log löschen
                    • zigbee Adapter starten
                    • 20 sekunden warten
                    • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                    • log hier in code Tags posten.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @homesweethome
                      Im Zweifelsfall
                      • log löschen
                      A.
                      HomeSweetHome
                      @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                      USB-Devices by-id:
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      Adapter State
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                      + instance is alive
                      2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                      2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                      2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                      2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                      2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                      2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                      2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                      2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                      2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                      2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                      2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                      • H HomeSweetHome
                        USB-Devices by-id:
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Dann jetzt die Konfig übereinander bringen wie hier beschrieben:
                        • H Offline
                          HomeSweetHome
                          @thomas-braun , kann ich die beiden Dateien einfach löschen - shepherd.db und nvbackup.json? Nachdem ich noch kein ZigBee Netzwerk am Laufen habe. Werden die Dateien mit den aktuellen Einstellungen neu generiert?
                          • H HomeSweetHome
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @homesweethome ja
                            wichtig - adapter vorher anhalten
                            A.
                              @homesweethome ja
                              A.
                              HomeSweetHome
                              @asgothian, @Thomas Braun, @haus-automatisierung,
                              Adapter gestoppt - beide Dateien gelöscht - Adapter gestartet
                              Danke für eure Hilfe und eure Geduld für einen blutigen Linux/ioBroker Anfänger 👍
