  4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HomeSweetHome
    @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
    Wie komme ich zur PAN-Id?
    @homesweethome
    Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
    Aber
    1234567812345678
    ist keine zufällige Hex-Zahl.
    Das sähe so aus:
    a611156d574d27ce
    4a3ae8de644cd481
    688b94882b4e64d1
    3ea66f995365e55d
    7e4548fcc028c5d8
    Sei doch was kreativer...
    Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
    • H HomeSweetHome
      @haus-automatisierung
      ja, die ganze Länge...
      usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
      haus-automatisierungH Offline
      @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
      Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
      📚 Meine Dokumentation
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HomeSweetHome
        schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
        Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
        Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
        ls /dev/serial/by-id
        • H HomeSweetHome
          @homesweethome
          In
          iob diag
          steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
          Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
            @homesweethome
            In
            iob diag
            HomeSweetHome
            @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
            reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht :-(
            Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
            • H HomeSweetHome
              @homesweethome
              Zeig mal das log dazu.
              Oder die vollständige Ausgabe von
              iob diag
              • H HomeSweetHome
                @homesweethome
                Zu den PAN-IDs usw:
                https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                • H HomeSweetHome
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @homesweethome
                  Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                  Im Zweifelsfall
                  • zigbee adapter anhalten
                  • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                  • log löschen
                  • zigbee Adapter starten
                  • 20 sekunden warten
                  • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                  • log hier in code Tags posten.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @homesweethome
                    Im Zweifelsfall
                    • log löschen
                    A.
                    HomeSweetHome
                    @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                    USB-Devices by-id:
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    Adapter State
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                    + instance is alive
                    2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                    2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                    2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                    2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                    2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                    2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                    2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                    2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                    2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                    2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                    2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                    • H HomeSweetHome
                      USB-Devices by-id:
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Dann jetzt die Konfig übereinander bringen wie hier beschrieben:
                      • H Offline
                        HomeSweetHome
                        @thomas-braun , kann ich die beiden Dateien einfach löschen - shepherd.db und nvbackup.json? Nachdem ich noch kein ZigBee Netzwerk am Laufen habe. Werden die Dateien mit den aktuellen Einstellungen neu generiert?
                        • H HomeSweetHome
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @homesweethome ja
                          wichtig - adapter vorher anhalten
                          A.
                            @homesweethome ja
                            A.
                            HomeSweetHome
                            @asgothian, @Thomas Braun, @haus-automatisierung,
                            Adapter gestoppt - beide Dateien gelöscht - Adapter gestartet
                            Danke für eure Hilfe und eure Geduld für einen blutigen Linux/ioBroker Anfänger 👍
