  4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HomeSweetHome
    @haus-automatisierung
    @homesweethome
    Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @homesweethome
      HomeSweetHome
      @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
      Wie komme ich zur PAN-Id?
      haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HomeSweetHome
        haus-automatisierungH Offline
        @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
        Das ist auch so und erstmal kein Problem.
        Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
        📚 Meine Dokumentation
          HomeSweetHome
          schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
          ja, die ganze Länge...
          usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
          • H HomeSweetHome
            @homesweethome
            Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
            Aber
            1234567812345678
            ist keine zufällige Hex-Zahl.
            Das sähe so aus:
            a611156d574d27ce
            4a3ae8de644cd481
            688b94882b4e64d1
            3ea66f995365e55d
            7e4548fcc028c5d8
            Sei doch was kreativer...
            Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
            • H HomeSweetHome
              Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
                HomeSweetHome
                Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
                Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
                ls /dev/serial/by-id
                • H HomeSweetHome
                  @homesweethome
                  In
                  iob diag
                  steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
                  Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
                    @homesweethome
                    In
                    iob diag
                    HomeSweetHome
                    @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
                    reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht :-(
                    Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H HomeSweetHome
                      @homesweethome
                      Zeig mal das log dazu.
                      Oder die vollständige Ausgabe von
                      iob diag
                      • H HomeSweetHome
                        @homesweethome
                        Zu den PAN-IDs usw:
                        https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                        • H HomeSweetHome
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @homesweethome
                          Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                          Im Zweifelsfall
                          • zigbee adapter anhalten
                          • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                          • log löschen
                          • zigbee Adapter starten
                          • 20 sekunden warten
                          • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                          • log hier in code Tags posten.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @homesweethome
                            Im Zweifelsfall
                            • log löschen
                            A.
                            HomeSweetHome
                            @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                            USB-Devices by-id:
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            Adapter State
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                            + instance is alive
                            2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                            2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                            2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                            2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                            2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                            2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                            2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                            2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                            2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                            • H HomeSweetHome
                              USB-Devices by-id:
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Dann jetzt die Konfig übereinander bringen wie hier beschrieben:
                              • H Offline
                                HomeSweetHome
                                @thomas-braun , kann ich die beiden Dateien einfach löschen - shepherd.db und nvbackup.json? Nachdem ich noch kein ZigBee Netzwerk am Laufen habe. Werden die Dateien mit den aktuellen Einstellungen neu generiert?
                                • H HomeSweetHome
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @homesweethome ja
                                  wichtig - adapter vorher anhalten
                                  A.
                                    @homesweethome ja
                                    A.
                                    HomeSweetHome
                                    @asgothian, @Thomas Braun, @haus-automatisierung,
                                    Adapter gestoppt - beide Dateien gelöscht - Adapter gestartet
                                    Danke für eure Hilfe und eure Geduld für einen blutigen Linux/ioBroker Anfänger 👍
