  5. Scriptoptimierung Solarprognose
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Hallo, ich habe folgendes Script welches die PV-Vorhersage von Solarprognose für die nächsten 4 Tage abholt.
    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&item=location&id=xxxx&type=hourly';
    const path = '0_userdata.0.Solar.';
    const idLeistung = path + 'Leistung.';
    const idEnergie  = path + 'Energie.';
    schedule('4 8,10,12,14,16 * * *', function() {
        httpGet(url, function (error, response) {
            if(error) log(error, 'error');
            else {
                let obj = JSON.parse(response.data);
                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                else {
                    let data = obj.data;
                    for(let entry in data) {
                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kW'
                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
    Das funktioniert soweit auch super, allerdings wird für jeden Tag ein neuer Ordner unter 'Energie' und 'Leistung' angelegt, und die in der Vergangenheit werden nicht automatisch gelöscht.
    Dies führt dazu das ich am Ende des Monats die Ordner immer von Hand löschen muß, damit das nicht unendlich viele werden.
    Ordnerstruktur:
    Leider weiß ich nicht mehr wer der Ersteller des Script ist, sonst hätte ich mich direkt an den gewandt. Vielleicht kann ja hier einer eine Anpassung vornehmen, das die Ordner in der Vergangenheit automatisch gelöscht werden. (Also alles was älter als heute ist.)
    Weiterhin wäre es Super wenn einer eine Idee hätte wie man aus der Struktur für 'Heute' und 'Morgen' den höchsten Ertrag und die Uhrzeit ermitteln kann (gern auch als Blockly)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @icebear sagte in Scriptoptimierung Solarprognose:
      na ja eigentlich ist das was da gemacht wird mumpitz... eine historie legt man über entsprechendes adapter (influx oder history oder oder)
      und nicht über Datenpunkte....
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @arteck said in Scriptoptimierung Solarprognose:
        Da bin ich ja ganz bei dir, nur leider fehlt mir die Kenntnis, um das anzupassen. Mich interessieren eigentlich nur die Ordner, die die Werte für 'Heute' und die nächsten drei Tage enthalten.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @icebear
          kommst du damit besser klar
          const path = '0_userdata.0.Solar2';
               abfrage();
          function abfrage() {
                  if (error) {
                  else {
                      dpCreate('', obj.data, 'string');
                      dpFill(obj);
          function dpFill(obj) {
              if (obj.status) {
              } else {
                  const outArray = formatAndSplitData(data);
                  dpCreate('.heute', outArray.heute);
                  dpCreate('.morgen', outArray.morgen);
                  dpCreate('.uebermorgen', outArray.uebermorgen);
          function formatAndSplitData(data) {
              const SECONDS_IN_A_DAY = 86400;
              const MS_IN_A_SECOND = 1000;
              const now = new Date();
              const todayStart = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime();
              const tomorrowStart = todayStart + SECONDS_IN_A_DAY * MS_IN_A_SECOND;
              const dayAfterTomorrowStart = tomorrowStart + SECONDS_IN_A_DAY * MS_IN_A_SECOND;
              const result = {
                  heute: [],
                  morgen: [],
                  uebermorgen: []
              for (const [timestamp, values] of Object.entries(data)) {
                  const ts = Number(timestamp) * MS_IN_A_SECOND; // Convert timestamp to milliseconds
                  const date = new Date(ts);
                  const formattedTime = date.toLocaleTimeString("de-DE", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }); // Format as "hh:mm"
                  const entry = [formattedTime, ...values];
                  if (ts >= todayStart && ts < tomorrowStart) {
                      result.heute.push(entry);
                  } else if (ts >= tomorrowStart && ts < dayAfterTomorrowStart) {
                      result.morgen.push(entry);
                  } else if (ts >= dayAfterTomorrowStart) {
                      result.uebermorgen.push(entry);
              return result;
          function dpCreate(text, data, typ) {
              createState(path + text + '.Json', [], false, {
                  name: 'json' + text,
                  type: typ == "string" ? typ : 'array',
                  role: 'json',
                  read: true,
                  write: false
              setTimeout(function () {
                  setState(path + text + '.Json', data, true);
              }, 600);
          der genereirt nur arrays für heute morgen und übermorgen
          die kannst du dann im blockly weiterverarbeiten
          icebearI Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @icebear
                 abfrage();
                    if (error) {
                    else {
                        dpFill(obj);
                if (obj.status) {
                } else {
                const result = {
                    heute: [],
                    morgen: [],
                    uebermorgen: []
                return result;
                    role: 'json',
                    read: true,
                    write: false
                }, 600);
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            Ersteinmal vielen Dank für deine Hilfe, soweit klappt das schonmal und er hat die JSON in die DP abgelegt.
            Jetzt muß ich mal schauen wie ich die mit Blockly so verarbeite das er mir die höchsten Werte und die Uhrzeit in ein DP schreibt.
            • icebearI icebear
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wie sieht denn das JSON aus?
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @homoran said in Scriptoptimierung Solarprognose:
                [["06:00",[0,0]],["07:00",[1.077,1.077]],["08:00",[2.167,3.244]],["09:00",[3.308,6.552]],["10:00",[4.04,10.592]],["11:00",[4.29,14.882]],["12:00",[3.934,18.816]],["13:00",[2.361,21.177]],["14:00",[1.77,22.947]],["15:00",[0,22.947]]]
                Also Uhrzeit dann Leistung und Energie.
                Also müsste ich ein Blockly haben was mir dann aus der JSON zwei Werte in DP schreibt, hier von heute:
                DP Uhrzeit 12:00
                DP Leistung 3.934
                • icebearI icebear
                  DP Uhrzeit 12:00
                  DP Leistung 3.934
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  • icebearI icebear
                    DP Uhrzeit 12:00
                    DP Leistung 3.934
                    @icebear sagte: DP Uhrzeit 12:00
                    DP Leistung 3.934
                    Das Leistungs-Maximum ist um 11:00 Uhr.
                    EDIT: Da die Datenpunkte offenbar vom Typ "array" sind, muss man die Wandlung weglassen, da es der Javascript-Adapter macht.
                    • arteckA arteck
                      @icebear
                           abfrage();
                              if (error) {
                              else {
                                  dpFill(obj);
                          if (obj.status) {
                          } else {
                          const result = {
                              heute: [],
                              morgen: [],
                              uebermorgen: []
                          return result;
                              role: 'json',
                              read: true,
                              write: false
                          }, 600);
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      Soweit funktioniert das Script, allerdings ist mir aufgefallen, das anscheinend in das JSON 'Z-Zeiten' eingetragen werden.
                      Da, wenn man mal reinschaut die Zeiten mit den höchsten Erträgen um zwei Stunden nach vorne verschoben sind.
                      Ich denke nicht das um 11:00L Uhr der höchste Ertrag zu erwarten ist.
                      [["06:00",[0,0]],["07:00",[0.435,0.435]],["08:00",[1.472,1.907]],["09:00",[2.19,4.097]],["10:00",[2.819,6.916]],["11:00",[3.486,10.402]],["12:00",[3.202,13.604]],["13:00",[2.175,15.779]],["14:00",[0.953,16.732]],["15:00",[0,16.732]]]
                      • icebearI icebear
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @icebear jetzt wo du es sagst... ziehmal das script nochmal
                        ich hab aber auch die ausgabe geändert .. so kann man es direkt im JSON Table widget nutzen
                        [["07:00",0,0],["08:00",0.291,0.291],["09:00",1.333,1.624],["10:00",2.62,4.244],["11:00",3.213,7.457],["12:00",3.677,11.134],["13:00",3.686,14.82],["14:00",3.247,18.067],["15:00",1.353,19.42],["16:00",0,19.42]]
                        • arteckA arteck
                          @arteck sagte: die ausgabe geändert
                          Damit vereinfacht sich auch das Blockly zur Ermittlung des Leistungsmaximums.
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            @arteck
                            Super vielen Dank für eure Hilfe, soweit ich jetzt getestet hab funktioniert das ganze jetzt so wie ich mir das vorgestellt hab.
                            Also nochmal vielen Dank!!!!
                            • arteckA arteck
                              @icebear
                                   abfrage();
                                      if (error) {
                                      else {
                                          dpFill(obj);
                                  if (obj.status) {
                                  } else {
                                  const result = {
                                      heute: [],
                                      morgen: [],
                                      uebermorgen: []
                                  return result;
                                      role: 'json',
                                      read: true,
                                      write: false
                                  }, 600);
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              @arteck sagte in Scriptoptimierung Solarprognose:
                              Ich habe das Skript mal hier implementiert, bekomme aber für uebermorgen keine Ergebnisse, obwohl ich heute bei solarprognose.de die Prognose von 2 auf 3 Tage erhöht habe.
                              Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte, und was hast Du da eingetragen?
                              Proxmox und HA ...
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @meister-mopper ich weiss nicht wann die die Daten für welchen Tag zur verfügung stellen..
                                • arteckA arteck
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  @arteck
                                  Ich glaub du mußt auch nochmal nach dem Script schauen, weil ich bei 'übermorgen' drei Tage im JSON drin stehen hab.
                                  [["08:00",0,0],["09:00",0.237,0.237],["10:00",2.297,2.534],["11:00",2.928,5.462],["12:00",1.611,7.073],["13:00",1.399,8.472],["14:00",2.316,10.788],["15:00",0.543,11.331],["16:00",0,11.331],["07:00",0,0],["08:00",0.004,0.004],["09:00",0.157,0.161],["10:00",0.443,0.604],["11:00",0.641,1.245],["12:00",0.731,1.976],["13:00",0.726,2.702],["14:00",0.65,3.352],["15:00",0.429,3.781],["16:00",0,3.781],["08:00",0,0],["09:00",0.144,0.144],["10:00",0.443,0.587],["11:00",0.614,1.201],["12:00",0.702,1.903],["13:00",0.699,2.602],["14:00",0.59,3.192],["15:00",0.396,3.588],["16:00",0,3.588]]
                                  Ist mir erst gar nicht aufgefallen.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @icebear poste mal den JSON aus dem Hauptordner
                                    • arteckA arteck
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      {"1733468400":[0,0],"1733472000":[0.144,0.144],"1733475600":[0.443,0.587],"1733479200":[0.668,1.255],"1733482800":[0.702,1.957],"1733486400":[0.753,2.71],"1733490000":[0.63,3.34],"1733493600":[0.56,3.9],"1733497200":[0,3.9],"1733551200":[0,0],"1733554800":[0.144,0.144],"1733558400":[0.21,0.354],"1733562000":[0.443,0.797],"1733565600":[0.614,1.411],"1733569200":[1.962,3.373],"1733572800":[1.775,5.148],"1733576400":[0.951,6.099],"1733580000":[1.068,7.167],"1733583600":[0,7.167],"1733637600":[0,0],"1733641200":[0.048,0.048],"1733644800":[0.157,0.205],"1733648400":[0.506,0.711],"1733652000":[3.037,3.748],"1733655600":[3.281,7.029],"1733659200":[2.798,9.827],"1733662800":[2.275,12.102],"1733666400":[1.092,13.194],"1733670000":[0,13.194],"1733727600":[0,0],"1733731200":[0.144,0.144],"1733734800":[0.443,0.587],"1733738400":[0.641,1.228],"1733742000":[0.761,1.989],"1733745600":[0.78,2.769],"1733749200":[0.65,3.419],"1733752800":[0.421,3.84],"1733756400":[0,3.84],"1733814000":[0,0],"1733817600":[0.144,0.144],"1733821200":[0.443,0.587],"1733824800":[0.614,1.201],"1733828400":[0.702,1.903],"1733832000":[0.699,2.602],"1733835600":[0.59,3.192],"1733839200":[0.396,3.588],"1733842800":[0,3.588]}
