  4. JavaScript
  5. Scriptoptimierung Solarprognose
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @homoran said in Scriptoptimierung Solarprognose:
    wie sieht denn das JSON aus?
    [["06:00",[0,0]],["07:00",[1.077,1.077]],["08:00",[2.167,3.244]],["09:00",[3.308,6.552]],["10:00",[4.04,10.592]],["11:00",[4.29,14.882]],["12:00",[3.934,18.816]],["13:00",[2.361,21.177]],["14:00",[1.77,22.947]],["15:00",[0,22.947]]]
    Also Uhrzeit dann Leistung und Energie.
    Also müsste ich ein Blockly haben was mir dann aus der JSON zwei Werte in DP schreibt, hier von heute:
    DP Uhrzeit 12:00
    DP Leistung 3.934
    • icebearI icebear
      DP Uhrzeit 12:00
      DP Leistung 3.934
      @icebear sagte: DP Uhrzeit 12:00
      DP Leistung 3.934
      Das Leistungs-Maximum ist um 11:00 Uhr.
      EDIT: Da die Datenpunkte offenbar vom Typ "array" sind, muss man die Wandlung weglassen, da es der Javascript-Adapter macht.
      • arteckA arteck
        @icebear
        kommst du damit besser klar
        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&item=location&id=xxxx&type=hourly';
        const path = '0_userdata.0.Solar2';
        schedule('4 8,10,12,14,16 * * *', function() {
             abfrage();
        function abfrage() {
            httpGet(url, function (error, response) {
                if (error) {
                    log(error, 'error');
                else {
                    let obj = JSON.parse(response.data);
                    dpCreate('', obj.data, 'string');
                    dpFill(obj);
        function dpFill(obj) {
            if (obj.status) {
                log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
            } else {
                let data = obj.data;
                const outArray = formatAndSplitData(data);
                dpCreate('.heute', outArray.heute);
                dpCreate('.morgen', outArray.morgen);
                dpCreate('.uebermorgen', outArray.uebermorgen);
        function formatAndSplitData(data) {
            const SECONDS_IN_A_DAY = 86400;
            const MS_IN_A_SECOND = 1000;
            const now = new Date();
            const todayStart = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime();
            const tomorrowStart = todayStart + SECONDS_IN_A_DAY * MS_IN_A_SECOND;
            const dayAfterTomorrowStart = tomorrowStart + SECONDS_IN_A_DAY * MS_IN_A_SECOND;
            const result = {
                heute: [],
                morgen: [],
                uebermorgen: []
            for (const [timestamp, values] of Object.entries(data)) {
                const ts = Number(timestamp) * MS_IN_A_SECOND; // Convert timestamp to milliseconds
                const date = new Date(ts);
                const formattedTime = date.toLocaleTimeString("de-DE", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }); // Format as "hh:mm"
                const entry = [formattedTime, ...values];
                if (ts >= todayStart && ts < tomorrowStart) {
                    result.heute.push(entry);
                } else if (ts >= tomorrowStart && ts < dayAfterTomorrowStart) {
                    result.morgen.push(entry);
                } else if (ts >= dayAfterTomorrowStart) {
                    result.uebermorgen.push(entry);
            return result;
        function dpCreate(text, data, typ) {
            createState(path + text + '.Json', [], false, {
                name: 'json' + text,
                type: typ == "string" ? typ : 'array',
                role: 'json',
                read: true,
                write: false
            setTimeout(function () {
                setState(path + text + '.Json', data, true);
            }, 600);
        der genereirt nur arrays für heute morgen und übermorgen
        die kannst du dann im blockly weiterverarbeiten
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @arteck said in Scriptoptimierung Solarprognose:
        Soweit funktioniert das Script, allerdings ist mir aufgefallen, das anscheinend in das JSON 'Z-Zeiten' eingetragen werden.
        Da, wenn man mal reinschaut die Zeiten mit den höchsten Erträgen um zwei Stunden nach vorne verschoben sind.
        Ich denke nicht das um 11:00L Uhr der höchste Ertrag zu erwarten ist.
        [["06:00",[0,0]],["07:00",[0.435,0.435]],["08:00",[1.472,1.907]],["09:00",[2.19,4.097]],["10:00",[2.819,6.916]],["11:00",[3.486,10.402]],["12:00",[3.202,13.604]],["13:00",[2.175,15.779]],["14:00",[0.953,16.732]],["15:00",[0,16.732]]]
        • icebearI icebear
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @icebear jetzt wo du es sagst... ziehmal das script nochmal
          ich hab aber auch die ausgabe geändert .. so kann man es direkt im JSON Table widget nutzen
          [["07:00",0,0],["08:00",0.291,0.291],["09:00",1.333,1.624],["10:00",2.62,4.244],["11:00",3.213,7.457],["12:00",3.677,11.134],["13:00",3.686,14.82],["14:00",3.247,18.067],["15:00",1.353,19.42],["16:00",0,19.42]]
          • arteckA arteck
            @arteck sagte: die ausgabe geändert
            Damit vereinfacht sich auch das Blockly zur Ermittlung des Leistungsmaximums.
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              @arteck
              Super vielen Dank für eure Hilfe, soweit ich jetzt getestet hab funktioniert das ganze jetzt so wie ich mir das vorgestellt hab.
              Also nochmal vielen Dank!!!!
              • arteckA arteck
                @icebear
                     abfrage();
                        if (error) {
                        else {
                            dpFill(obj);
                    if (obj.status) {
                    } else {
                    const result = {
                        heute: [],
                        morgen: [],
                        uebermorgen: []
                    return result;
                        role: 'json',
                        read: true,
                        write: false
                    }, 600);
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @arteck sagte in Scriptoptimierung Solarprognose:
                Ich habe das Skript mal hier implementiert, bekomme aber für uebermorgen keine Ergebnisse, obwohl ich heute bei solarprognose.de die Prognose von 2 auf 3 Tage erhöht habe.
                Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte, und was hast Du da eingetragen?
                Proxmox und HA ...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @meister-mopper ich weiss nicht wann die die Daten für welchen Tag zur verfügung stellen..
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    @arteck
                    Ich glaub du mußt auch nochmal nach dem Script schauen, weil ich bei 'übermorgen' drei Tage im JSON drin stehen hab.
                    [["08:00",0,0],["09:00",0.237,0.237],["10:00",2.297,2.534],["11:00",2.928,5.462],["12:00",1.611,7.073],["13:00",1.399,8.472],["14:00",2.316,10.788],["15:00",0.543,11.331],["16:00",0,11.331],["07:00",0,0],["08:00",0.004,0.004],["09:00",0.157,0.161],["10:00",0.443,0.604],["11:00",0.641,1.245],["12:00",0.731,1.976],["13:00",0.726,2.702],["14:00",0.65,3.352],["15:00",0.429,3.781],["16:00",0,3.781],["08:00",0,0],["09:00",0.144,0.144],["10:00",0.443,0.587],["11:00",0.614,1.201],["12:00",0.702,1.903],["13:00",0.699,2.602],["14:00",0.59,3.192],["15:00",0.396,3.588],["16:00",0,3.588]]
                    Ist mir erst gar nicht aufgefallen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @icebear poste mal den JSON aus dem Hauptordner
                      • arteckA arteck
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        {"1733468400":[0,0],"1733472000":[0.144,0.144],"1733475600":[0.443,0.587],"1733479200":[0.668,1.255],"1733482800":[0.702,1.957],"1733486400":[0.753,2.71],"1733490000":[0.63,3.34],"1733493600":[0.56,3.9],"1733497200":[0,3.9],"1733551200":[0,0],"1733554800":[0.144,0.144],"1733558400":[0.21,0.354],"1733562000":[0.443,0.797],"1733565600":[0.614,1.411],"1733569200":[1.962,3.373],"1733572800":[1.775,5.148],"1733576400":[0.951,6.099],"1733580000":[1.068,7.167],"1733583600":[0,7.167],"1733637600":[0,0],"1733641200":[0.048,0.048],"1733644800":[0.157,0.205],"1733648400":[0.506,0.711],"1733652000":[3.037,3.748],"1733655600":[3.281,7.029],"1733659200":[2.798,9.827],"1733662800":[2.275,12.102],"1733666400":[1.092,13.194],"1733670000":[0,13.194],"1733727600":[0,0],"1733731200":[0.144,0.144],"1733734800":[0.443,0.587],"1733738400":[0.641,1.228],"1733742000":[0.761,1.989],"1733745600":[0.78,2.769],"1733749200":[0.65,3.419],"1733752800":[0.421,3.84],"1733756400":[0,3.84],"1733814000":[0,0],"1733817600":[0.144,0.144],"1733821200":[0.443,0.587],"1733824800":[0.614,1.201],"1733828400":[0.702,1.903],"1733832000":[0.699,2.602],"1733835600":[0.59,3.192],"1733839200":[0.396,3.588],"1733842800":[0,3.588]}
