  4. Probleme nach Wechsel des ZigBee Coordinators
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    Da ja auch ein paar von euch unseren Coordinator haben:
    https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/cc2652p7-z-stack-firmware-update-zigstar-multitool-fw-1.x/
    Ich hab mal eine Anleitung geschrieben wie man die Z-Stack Firmware des CC2652P7 mit der CZC-Firmware 1.x updatet.
    Ab Version 2.x unserer Firmware geht das dann per Webinterface.
    Kuddel
    ich habe den Zigbee Coordinator gestern an meinen ioBroker angeschlossen.
    Leider verbindet sich aktuell nur noch ein Zigbee Gerät (laut ioBroker Zigbee "Netzwerkkarte").
    Testweise habe ich eine Ikea Fernbedienung entfernt und wollte sie neu pairen. Das funktioniert leider auch nicht.
    Kann jemand helfen?
    Settings
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Kann jemand helfen?
      Settings
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kuddel sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      und das heisst was ?? wie viele sind den insgesammt im Netz ??
      LOG's ???
      und die Ikea dinger brauchen länger zum anlernen setzt den timner mal auf 180
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Kann jemand helfen?
        Settings
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Settings
        du hast die Verschlüsselungseinstellungen auf Standard gelassen - das ist nicht gut. Ändere bitte zumindest die PanID und ExtPanID auf andere Werte.
        A.
        • arteckA arteck
          LOG's ???
          Kuddel
          @arteck
          Ikeda Fernbedienung mit 180 Sekunden Dauert
          Gesamtübersicht
          Log nach dem Instanz Start (Instanz Log Modus = Info)
          2024-11-29 09:38:42.051 - info: zigbee.0 (1805592) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-11-29 09:38:42.089 - info: zigbee.0 (1805592) Starting Zigbee npm ...
          2024-11-29 09:38:42.217 - info: zigbee.0 (1805592) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-11-29 09:38:43.674 - info: zigbee.0 (1805592) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
          2024-11-29 09:38:43.683 - info: zigbee.0 (1805592) Unable to disable LED, unsupported function.
          2024-11-29 09:38:43.684 - info: zigbee.0 (1805592) --> transmitPower : high+
          2024-11-29 09:38:43.691 - info: zigbee.0 (1805592) Currently 12 devices are joined:
          2024-11-29 09:38:43.716 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d0002b9584e (addr 18540): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.717 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d0002579f57 (addr 57020): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.718 - info: zigbee.0 (1805592) -> Configuring 0xbc33acfffe1b51ca TRADFRI remote control
          2024-11-29 09:38:43.720 - info: zigbee.0 (1805592) 0xbc33acfffe1b51ca (addr 3856): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.720 - info: zigbee.0 (1805592) 0x0c4314fffe51eeaf (addr 9976): Not supported (model undefined)(Unknown)
          2024-11-29 09:38:43.721 - info: zigbee.0 (1805592) 0x7cb03eaa0a08a3e2 (addr 58171): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-11-29 09:38:43.721 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d0008066b3a (addr 40765): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.723 - info: zigbee.0 (1805592) 0xa4c138bea13bbbed (addr 44898): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2024-11-29 09:38:43.723 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d00047eb0e8 (addr 30354): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.723 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d00083a666d (addr 32863): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.724 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d0008482826 (addr 6573): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.724 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d0008074456 (addr 34886): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.725 - info: zigbee.0 (1805592) 0x00158d00094d4c37 (addr 44684): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2024-11-29 09:38:43.725 - info: zigbee.0 (1805592) Zigbee started
          2024-11-29 09:38:43.729 - warn: zigbee.0 (1805592) download icon RC_Kinderzimmer for undefined Device not available. Check your devices.
          2024-11-29 09:38:43.763 - info: zigbee.0 (1805592) debug devices set to []
          2024-11-29 09:38:43.899 - error: zigbee.0 (1805592) Device 0x0c4314fffe51eeaf "undefined" not described in statesMapping.
          2024-11-29 09:38:53.752 - warn: zigbee.0 (1805592) DeviceConfigure: 0xbc33acfffe1b51ca TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
          2024-11-29 09:39:17.901 - warn: zigbee.0 (1805592) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138bea13bbbed TS011F
          chucky666C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @arteck
            Gesamtübersicht
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @kuddel
            Moin , ich kann dir aus erfahrung sagen , das es sehr lange dauert bis sich das Zigbee netzwerk optimal vernetzt
              Ich hab den Teil mal aus dem Marktplatz entfernt.
              Gat ja damit nichts mehr zu tun.
              @Kuddel bitte provisorischen Threadtitel anpassen!
              • chucky666C chucky666
                @kuddel
                Kuddel
                @chucky666 dann halte ich mal über das Wochenende die Füße still.
                Das Paaring der Ikea Fernbedienung geht leider immer nocht nicht :-(
                • K Kuddel
                  @kuddel Danke für das Ändern des Threadtitels.
                  Ich sehe da im Moment allerdings die Ursache (noch) nicht beim Koordinator.
                    Kuddel
                    @homoran ich weiß auch noch nicht in welche Richtung das Problem geht, da ja z.B. zwei Steckdosen erfolgreich verbunden sind.
                    Ich muss denke ich mit den einzelnen Geräten weiter testen. Über x Minuten die Batterie rausnehmen etc.
                    • K Kuddel
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kuddel sagte in Probleme mit dem cod.m ZigBee Coordinator:
                      da es sich um batterie-betriebene Geräte handelt musst du abwarten bis sie als verbunden gezeigt werden. Auch ist die Karte da nicht relevant - die Frage ist ob du mit den Geräten etwas steuern kannst, sprich ob die Datenpunkte aktualisiert werden.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Kuddel
                        @asgothian Es sind alles nur Sensoren (Bewegungsmelder / Fensterkontakte) und zwei Fernbedienungen
                        • K Kuddel
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @kuddel ist das ne Osram oder Ledvance ??
                          • arteckA arteck
                            Kuddel
                            @arteck ja.
                            Ist deine Rückfrage jetzt ein gutes Zeichen ^^ ?
                            • K Kuddel
                              @arteck ja.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @arteck ja.
                              Nein. Deine Antwort aber auch nicht. Was ist denn nun ? Eine Osram Steckdose oder eine Ledvance Steckdose ?
                              A.
                              • K Kuddel
                                @arteck
                                Gesamtübersicht
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @arteck
                                Gesamtübersicht
                                Du musst die Fernbedienung ggf. wach halten, damit das funktioniert.
                                Und dann weiter probieren.
                                  @arteck ja.
                                  A.
                                  Kuddel
                                  @asgothian ist eine Osram
                                  -1
                                  • K Kuddel
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    Ich habe eben noch einmal gestetet.
                                    MIt dem LAN Gateway bekomme ich keine Zigbee Geräte verbunden.
                                    Man sieht auch im Pairing-Vorgang keinerlei Einträge.
                                    Wenn ich das Ganze mit den gleiche Geräten und einen USB Zigebbe Stick am ioBroker mache, funzt es.
                                    Ich vermute, dass ich evtl. im Gateway etwas falsch eingestellt habe.
                                    Vllt. kann @pmayer helfen.
                                    • K Kuddel
                                      Kuddel
                                      So langsam geht es vorran.
                                      Ich konnte jetzt doch die erste Ikea Fernbedienung anlernen :-)
                                      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        @kuddel Geht es jetzt?
                                        Ansonsten hier noch mal unserer Tutorial für ioBroker: https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-iobroker/
                                        • pmayerP pmayer
                                          Kuddel
                                          @pmayer alles etwas träger, aber das liegt wohl einfach an Zigbee.
                                          Das Anlernen der Ikea Fernbedienungen hat geklappt.
                                          Mal sehen ob sich meine Fesntersensoren und Bewegungsmelder auch noch freiwillig melden.
