  4. Problem mit Waveshare
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infinity
    ich habe mir einen Waveshare zugelegt um meinen Deye Wechselrichter damit auszulesen.
    Der Modbus Adapter spammt mir aber mein Logfile im ioBroker zu.
    Beim Waveshare leuchtet die Link LED, aber komischerweise wenn er Daten abfragt, geht sie sporadisch aus und nach ein paar Sekunden wieder an und wenn der Modbus Adapter dann gerade abfragen will kriege ich wahrscheinlich den Fehler.
    Soweit meine Theorie.
    • I infinity
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @infinity
      setzt mal die Wartezeit lesend auf 5000
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @infinity
        I Offline
        I Offline
        infinity
        @arteck
        Dann kommt der gleiche Fehler, nur mit timeout 5000.
        Das komische ist ja, habe ich den Waveshare nicht mit dem Wechselrichter verbunden, sprich, er keine Daten abfragt, dann steht Link stabil ohne das die LED sporadisch aus geht.
        arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
        • I infinity
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @infinity sagte in Problem mit Waveshare:
          @arteck
          dann dürfen keine 2 Geräte auf das Ding zugreifen...
          suchmal nach modbus proxy
          • arteckA arteck
            @arteck
            I Offline
            I Offline
            infinity
            @arteck
            Also auf den Deye greift ja nur der Waveshare zu, und bei dem können ja mehrere Geräte abfragen.
            Oder liegt das an dem W-Lan Dongle von dem Ding?
            arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • I infinity
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              die information hast du unterschalgen... ja .. wlan ist für solche sachen sehr störanfällig
              • I infinity
                @arteck
                geht das ganze auch etwas präziser?
                was genau hast du wie genau womit genau verdrahtet und konfiguriert???
                  I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  Also der Deye Wechselrichter hat einen W-Lan Dongle über den man bequem per App sich alles anzeigen lassen kann.
                  Der Waveshare ist per Kabel mit dem Modbus Anschluss des Deye verbunden.
                  Der ioBroker bietet ja auch einen eigenen Deye Adapter an, der auch funktioniert, aber die Daten nur von dem W-Lan Dongle abholt.
                  Mehrere Vebindungen sind darüber aber nicht möglich, beispielsweise mit evcc.
                  Daher die Idee mit dem Waveshare, dem ist das ja egal wieviele darauf connecten.
                  • I infinity
                    Welcher????
                    Der Volkswagen sagt auch nicht aus, was du da gerade hast
                      Welcher????
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      schrieb am zuletzt editiert von infinity
                      Dann so halt:
                      https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                      • I infinity
                        Dann so halt:
                        @infinity bitte tracking cookies und affiliate links aus dem Link entfernen
                        • I infinity
                          @arteck
                          homerlin
                          schrieb am zuletzt editiert von homerlin
                          @infinity bei mir das gleiche. Komischerweise hatte es einmal funktioniert. Also stabil meine ich. Dann waren meistens sogar beide ACT LEDs blau. Auch iobroker konnte dann verbinden ohne timeout. Viel geändert hatte ich nicht, nur etwas rumprobiert. Aber Einstellungen und Kabel waren quasi gleich. Quasi, weil ich mal die Protokolle durchprobiert hatte, aber wieder auf den Ursprungswert zurückgekehrt bin.
                          Jetzt scheint nur ein ACT LED grün (manchmal kurz blau) und das zweite ACT LED ist nur manchmal kurz grün (meistens aber aus).
                          Gibt es eine Lösung zu diesem Problem?
                          Ich vermute eine instabile Modbusverbindung, weil wömöglich das Signal nicht ok ist. Denn aktuell habe ich keine Endwiderstände ans Kabel gehängt.
                          VirCom sagt, 132 TXD und 0 RXD. Sieht komisch aus, oder? Denn es läuft schon seit einer Stunde...
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Also ich kann meine Deye 12k per Waveshare problemlos auslesen.
                            Vielleicht solltet ihr mal die Einstellungen waveshare und Modbus instanz zeigen.
                            Und wie ist verkabelt?
                            • wendy2702W wendy2702
                              I Offline
                              I Offline
                              infinity
                              @wendy2702 Die Einstellungen sind wurscht, ich habe da auch schon alles probiert.
                              Die Verkabelung sollte stimmen, denn zeitweise ist ja alles schick.
                              Es ist, als ob der Deye in bestimmten Abständen wirre oder keine Daten abfragen lässt, oder der Waveshare nicht abfragt oder sich abfragen lässt von der Instanz.
                              Auffällig ist halt, dass dann die Link LED vom Waveshare nicht mehr leuchtet, er sich scheinbar irgendwie "resettet" und dann wieder normal weiter macht.
                              Man merkt das beispielsweise auch, wenn man evcc einrichtet, dann kann es sein, dass es den Deye nicht findet, wenn da grad mal wieder keine Kommunikation stattfindet.
                              Ein paar Sekunden später ist dann alles wieder schick.
                              Das Problem mit dem Waveshare ist aber bekannt, nur eine Lösung scheint es nicht zu geben, ausser andere Hardware als den Waveshare zu benutzen.
                              Ich hab mich einfach dran gewöhnt, dass er mit das Log mit Fehlern zuspammt ...
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Wenn du meinst das die Einstellungen Wurscht sind kann ich dir auch nicht helfen.
                                Und hier nutzen einige Waveshare Hardware ohne Probleme, ich in Summe 4 Stück. Allerdings mit den richtigen Einstellungen.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infinity
                                  @wendy2702 Dann poste deine Einstellungen und wir können das gerne testen.
                                  Dann sollte ja alles passen.
