  4. [Gelöst] Backitup - Verschieben von mehreren Influx 2 DBs
8 Beiträge 4 Kommentatoren 935 Aufrufe 4 Beobachtet
    Taddy81
    schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
    Hallo, ich habe hier ein Problem,
    durch einen Fehler in einem Proxmox Backup musste ich eine altes Backup wieder einspielen nun wollte ich Influx auf einem neuen LXC Container laufen lassen und ich scheitere daran, die vorher mit Backitup erstellten Sicherungen auf die andere Maschine zu übertragen.
    Ich erhalte den Fehler 401, was ja eigentlich der Token sein sollte, ich habe aber bereits den Token der neuen Installation in die Influx Instanzen bei IOBroker (dort werden auch neue Daten schon in die DBs geschrieben) sowie auch in Backitup eingetragen, bekomme trotzdem folgende Meldung:
    ackitup.0
       2024-11-26 12:26:18.170	debug	[influxDB] influxDB Restore completed successfully
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:18.170	debug	[influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:18.155	debug	[influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:18.155	error	[influxDB] Error: failed to restore bucket "Solar2": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:18.154	error	[influxDB] 2024/11/26 13:26:18 INFO: Restoring bucket "8676080e641c49d2" as "Solar2"
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:17.975	debug	[influxDB] Start influxDB Restore ...
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:17.975	debug	[influxDB] Created tmp directory
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:17.975	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:17.974	info	DATA: {"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_25_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:13.987	debug	Backup list was read: {"data":{"local":{"influxDB":[{"path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_22_backupiobroker.tar.gz","name":"influxDB_2024_11_26-08_31_22_backupiobroker.tar.gz","size":11937620},{"path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_23_backupiobroker.tar.gz","name":"influxDB_2024_11_26-08_31_23_backupiobroker.tar.gz","size":10547785},{"path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_24_backupiobroker.tar.gz","name":"influxDB_2024_11_26-08_31_24_backupiobroker.tar.gz","size":4848491},{"path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_25_backupiobroker.tar.gz","name":"influxDB_2024_11_26-08_31_25_backupiobroker.tar.gz","size":6682919},{"path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_26-08_31_26_backupiobroker.tar.gz","name":"influxDB_2024_11_26-08_31_26_backupiobroker.tar.gz","size":8151989}],"iobroker":[{"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_26-08_31_17_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2024_11_26-08_31_17_backupiobroker.tar.gz","size":15438179}],"nodered.0":[{"path":"/opt/iobroker/backups/nodered.0_2024_11_26-08_31_30_backupiobroker.tar.gz","name":"nodered.0_2024_11_26-08_31_30_backupiobroker.tar.gz","size":208925}]}}}
    backitup.0
       2024-11-26 12:26:11.986	debug	Reading backup list...
    Token wurde abgeschnitten
    conf wurde ebenfalls umgeändert
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    bind-address = "0.0.0.0:8088"
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @taddy81 Verwendest du den Operator-Token? Für ein Backup & Restore ist dies zwingend erforderlich.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • T Taddy81
        ackitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @taddy81 sagte in Backitup - Verschieben von mehreren Influx 2 Datenbanken:
        Das ist eine Einstellung für die InfluxDB 1.x und hat im besten Fall keine Auswirkung. In welche Datei hast du das geprügelt?
        Das wird aber nicht die Ursache für das Problem sein.
        • simatecS simatec
          Taddy81
          @simatec einen selbsterstellten Admin Token, muss mich nochmals damit beschäftigen, was der Operator Token ist.
          • Marc BergM Marc Berg
            Taddy81
            @marc-berg Änderung wurden und der /etc/influx/ vorgenommen, in der conf war auch ein Eintrag vorhanden
            • T Taddy81
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Weder „/etc/influx“ noch „conf“ ist eine Datei.
              Egal, ist in deinem Fall gerade irrelevant, dein Problem ist der Token. Die InfluxDB 2.x kommuniziert ausschließlich über den Port 8086. Solche Einstellungen, wie Du sie gemacht hast, findet man nur in der influx.conf einer InfluxDB 1.x. Vielleicht irgendein Überbleibsel eines anderen Installationsversuchs.
                Taddy81
                @marc-berg
                Ich habe den Pfad aus dem Kopf rekonstruiert, da ich zu dem Zeitpunkt mit meinem Hund unterwegswar und daher die unkorrekte Angabe.
                Überbleibsel kann nicht sein, da es die frische Installation ist
                /etc/influxdb/influxdb.conf
                ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                # The values in this file override the default values used by the system if
                # a config option is not specified. The commented out lines are the configurati>
                # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and ot>
                # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                # Change this option to true to enable reporting.
                reporting-enabled = false
                Aber wie der gute @simatec schon gesagt hat, es war der OperatorToken der den die Lösung gebracht hat, ich hoffe, dass ich nun diesen Hinweis nun nicht in den Dokumenten übersehen habe. Vielen Dank, nun kann ich mit den weiteren Arbeiten fortfahren!
                • T Taddy81
                  @marc-berg
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
