  4. Modbus timeout
Modbus timeout
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    Ich frage einen Deye 15K SG01 WR 3 Phasig per modus TCP over RTU mit einem Waveshare RS485 to ETH ab und bekomme regelmäßig timeouts.
    Nachdem ich nun schon ALLES probiert habe was mir eingefallen ist (sämtliche Einstellmöglichkeiten mit allen Timings die ich gefunden habe und mehr, alle anderen Modbus Instanzen deaktiviert, auf unterschiedlichen Systemen laufen lassen), habe ich mich nun mal eine ganze Weile hingesetzt und zugesehen was da so passiert. Mit einigen Timinigs läuft es etwas besser, mit anderen gibt es noch häufiger timeouts, aber sie sind nie weg.
    Nachdem sich der Adapter mit dem Waveshare verbunden hat, wobei er den FiFo löscht, zieht er ca 3 mal die Daten alle korrekt, danach hängt er sich meist an der gleichen Stelle auf. Er disconnected, reconnected und das Spiel geht von vorne los. Da er die Daten nach dem reconnected IMMER zuverlässig zieht, frage ich mich, ob es vielleicht an dem gelöschten FiFo liegt und man nicht nach jedem Poll diesen löschen kann?
    Jedenfalls bin ich mit meinem Latein am Ende und wundere mich, dass ich immer wieder lese mit nodered funktioniert es einwandfrei und viele mit HomeAssistance lesen den problemlos aus, aber hier, mit dem Adapter klappt es einfach nicht?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wie gross ist das Abfrgaeintervall ??
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Ich lese meinen Deye 12k ohne Aussetzer aus.
        Wie sehen denn deine Einstellungen aus?
        • arteckA arteck
          JoergH
          @arteck sagte in Modbus timeout:
          Da habe ich auch schon alles probiert zwischen 3 und 30 Sekunden. Kein Unterschied.
          • wendy2702W wendy2702
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            @wendy2702 sagte in Modbus timeout:
            Zwei, dreimal lädt er alle DP normal, dann kommt ein Poll-Error und der reconnected und das ganze fängt von vorne an.
            Ich habe auch nicht den Waveshare für Hutschiene (B), sondern den im anderen Gehäuse...
            https://eckstein-shop.de/WaveShareUSBTORS232RS485TTLIndustrialIsolatedConverter?ws_oss_lieferland=DE&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI55f7wvT0iQMVgmVBAh3mmQNtEAQYAyABEgLDePD_BwE
            Welche FW hast Du denn auf Deinem Deye?
            • J JoergH
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @joergh
              HMI: Ver 1001-C043
              Main: Ver 2006-1144-1807
              ARC: VerD205
              Meine Einstellungen sehen so aus:
              Bildschirmfoto 2024-11-24 um 15.49.22.png Bildschirmfoto 2024-11-24 um 15.49.48.png
              So mein Waveshare:
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                @joergh
                HMI: Ver 1001-C043
                ARC: VerD205
                So mein Waveshare:
                JoergH
                @wendy2702 Danke. Ohne Aliases kann ich nicht einen Wert bei mir auslesen. Verstehe ich auch nicht, warum, weil ich dachte, es wird nur der Offset in der Maske dadurch beeinflußt, aber es muss noch mehr Auswirkungen im internen Bereich des Adapters geben...
                  @joergh
                  HMI: Ver 1001-C043
                  ARC: VerD205
                  So mein Waveshare:
                  JoergH
                  @wendy2702
                  Wie viele Werte liest Du denn aus?
                  Ich habe nur festgestellt, dass die Verbindung früher abbricht, wenn ich mehr Werte aufnehme und öfters durchläuft, wenn ich weniger Werte abfrage.
                  Der Verdacht ist sehr groß, dass der Adapter buggy ist. Der scheint ein Problem zu bekommen, wenn ein Buffer überläuft...
                  [EDIT] Revidiere meine Aussage: Ich kann doch keinen klaren Zusammenhang zwischen dem Anzahl der Register und dem Pollerror erkennen. Nachdem ich nun mit unterschiedlichen Mengen noch einmal getestet habe, muss ich leider feststellen, dass er so oder so nach ein paar Abfragen nach dem Verbinden abbricht. So 3-5 mal zieht er die Werte korrekt, dann hängt er mitten im Abfragen der Parameter und generiert einen timeout....
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Wenn du den haken bei Aliases entfernst musst du die Register danach neu eingeben.
                    Ich lese 30 Register aus
                      JoergH
                      Ja, klar. Habe alle Abfragen ausgeschaltet und nur zwei Registern eine neue Adresse ohne Alias gegeben und dann die Abfragen der beiden eingeschaltet. Da kommt nichts. Dann beide noch um eine Adresse verschoben...kommt auch nichts...
                      Bei mir sind es 92, aber auch wenn ich nur bei einem Teil die Abfrage aktiviere, zeigt er das gleiche Verhalten. Welche Adressen fragst Du denn ab? Wenn ich mal Dein template haben könnte, könnte ich mal schauen, ob es mit dem bei mir laufen würde, ohne Alias, ohne alles selber eingeben zu müssen...danke!
                      • J JoergH
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?
                        Hier mein Template:
                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        102	4	Battery capacity	Batteriekapazität Ah	Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        500	4	Status	Standby, check, Normal, Alarm, Fehler		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        501	4	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        514	4	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        515	4	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        516	4	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        518	4	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        520	4	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        521	4	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        522	4	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        524	4	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        526	4	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        527	4	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        541	4	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                        586	4	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                        587	4	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        588	4	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        590	4	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        591	4	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        592	4	Battery capaity after calibration		Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        598	4	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        599	4	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        600	4	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        633	4	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        634	4	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        635	4	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        636	4	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        637	4	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        638	4	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        653	4	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        655	4	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          Hier mein Template:
                          JoergH
                          Hier mein Template:
                          Das template lässt sich komischerweise nicht importieren....
                          • J JoergH
                            Hier mein Template:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften
                              JoergH
                              Ja, klar, hatte ich gemacht
                              • J JoergH
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @joergh welche Adapter Version?
                                Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst
                                  JoergH
                                  V6.3.2 ...den Expertenmodus hatte ich an...vielleicht ohne?
                                  • J JoergH
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @joergh dann mal ohne.
                                    Ich hatte das auch mal komme aber gerade nicht mehr auf die Lösung.
                                    Kann sein das ich das aus dem Forum erst in ein Textfile kopiert habe. Gespeichert, geöffnet und dann erst importiert. Möglicherweise waren durch das Forum irgendwelche Sonderzeichen drin.
                                      JoergH
                                      @wendy2702 Muss ich vielleicht erst alle Datenpunkte löschen, bevor ich importieren kann, da die Adressen die gleichen sind? 🤔
                                      • J JoergH
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @joergh mach doch zum Testen eine zweite Instanz und stoppe die alte solange
                                          JoergH
                                          Gute Idee. Leider bringt es auch nichts. Hab den Text in den Editor gepastet, wieder mit Copy ins Clipboard befördert, neue Instanz (leer), Aliases verwenden weggeklickt und er lässt sich immer noch nicht importieren....gibt es doch nicht....vielleicht ein Fehler in der neusten Version, da ich das schon öfter zuvor gemacht hatte und da ging es....
