  4. Modbus timeout
Modbus timeout
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    wie gross ist das Abfrgaeintervall ??
    JoergH
    @arteck sagte in Modbus timeout:
    Da habe ich auch schon alles probiert zwischen 3 und 30 Sekunden. Kein Unterschied.
    • wendy2702W wendy2702
      Ich lese meinen Deye 12k ohne Aussetzer aus.
      Wie sehen denn deine Einstellungen aus?
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @wendy2702 sagte in Modbus timeout:
      Zwei, dreimal lädt er alle DP normal, dann kommt ein Poll-Error und der reconnected und das ganze fängt von vorne an.
      Ich habe auch nicht den Waveshare für Hutschiene (B), sondern den im anderen Gehäuse...
      https://eckstein-shop.de/WaveShareUSBTORS232RS485TTLIndustrialIsolatedConverter?ws_oss_lieferland=DE&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI55f7wvT0iQMVgmVBAh3mmQNtEAQYAyABEgLDePD_BwE
      Welche FW hast Du denn auf Deinem Deye?
      • J JoergH
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @joergh
        HMI: Ver 1001-C043
        Main: Ver 2006-1144-1807
        ARC: VerD205
        Meine Einstellungen sehen so aus:
        Bildschirmfoto 2024-11-24 um 15.49.22.png Bildschirmfoto 2024-11-24 um 15.49.48.png
        So mein Waveshare:
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          @joergh
          HMI: Ver 1001-C043
          ARC: VerD205
          So mein Waveshare:
          JoergH
          @wendy2702 Danke. Ohne Aliases kann ich nicht einen Wert bei mir auslesen. Verstehe ich auch nicht, warum, weil ich dachte, es wird nur der Offset in der Maske dadurch beeinflußt, aber es muss noch mehr Auswirkungen im internen Bereich des Adapters geben...
            @joergh
            HMI: Ver 1001-C043
            ARC: VerD205
            So mein Waveshare:
            JoergH
            @wendy2702
            Wie viele Werte liest Du denn aus?
            Ich habe nur festgestellt, dass die Verbindung früher abbricht, wenn ich mehr Werte aufnehme und öfters durchläuft, wenn ich weniger Werte abfrage.
            Der Verdacht ist sehr groß, dass der Adapter buggy ist. Der scheint ein Problem zu bekommen, wenn ein Buffer überläuft...
            [EDIT] Revidiere meine Aussage: Ich kann doch keinen klaren Zusammenhang zwischen dem Anzahl der Register und dem Pollerror erkennen. Nachdem ich nun mit unterschiedlichen Mengen noch einmal getestet habe, muss ich leider feststellen, dass er so oder so nach ein paar Abfragen nach dem Verbinden abbricht. So 3-5 mal zieht er die Werte korrekt, dann hängt er mitten im Abfragen der Parameter und generiert einen timeout....
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wenn du den haken bei Aliases entfernst musst du die Register danach neu eingeben.
              Ich lese 30 Register aus
                JoergH
                Ja, klar. Habe alle Abfragen ausgeschaltet und nur zwei Registern eine neue Adresse ohne Alias gegeben und dann die Abfragen der beiden eingeschaltet. Da kommt nichts. Dann beide noch um eine Adresse verschoben...kommt auch nichts...
                Bei mir sind es 92, aber auch wenn ich nur bei einem Teil die Abfrage aktiviere, zeigt er das gleiche Verhalten. Welche Adressen fragst Du denn ab? Wenn ich mal Dein template haben könnte, könnte ich mal schauen, ob es mit dem bei mir laufen würde, ohne Alias, ohne alles selber eingeben zu müssen...danke!
                • J JoergH
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?
                  Hier mein Template:
                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  102	4	Battery capacity	Batteriekapazität Ah	Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  500	4	Status	Standby, check, Normal, Alarm, Fehler		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  501	4	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  514	4	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  515	4	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  516	4	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  518	4	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  520	4	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  521	4	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  522	4	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  524	4	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  526	4	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  527	4	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  541	4	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                  586	4	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                  587	4	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  588	4	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  590	4	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  591	4	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  592	4	Battery capaity after calibration		Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  598	4	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  599	4	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  600	4	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  633	4	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  634	4	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  635	4	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  636	4	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  637	4	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  638	4	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  653	4	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  655	4	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    Hier mein Template:
                    JoergH
                    Hier mein Template:
                    Das template lässt sich komischerweise nicht importieren....
                    • J JoergH
                      Hier mein Template:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften
                        JoergH
                        Ja, klar, hatte ich gemacht
                        • J JoergH
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @joergh welche Adapter Version?
                          Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst
                            JoergH
                            V6.3.2 ...den Expertenmodus hatte ich an...vielleicht ohne?
                            • J JoergH
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @joergh dann mal ohne.
                              Ich hatte das auch mal komme aber gerade nicht mehr auf die Lösung.
                              Kann sein das ich das aus dem Forum erst in ein Textfile kopiert habe. Gespeichert, geöffnet und dann erst importiert. Möglicherweise waren durch das Forum irgendwelche Sonderzeichen drin.
                                JoergH
                                @wendy2702 Muss ich vielleicht erst alle Datenpunkte löschen, bevor ich importieren kann, da die Adressen die gleichen sind? 🤔
                                • J JoergH
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @joergh mach doch zum Testen eine zweite Instanz und stoppe die alte solange
                                    JoergH
                                    Gute Idee. Leider bringt es auch nichts. Hab den Text in den Editor gepastet, wieder mit Copy ins Clipboard befördert, neue Instanz (leer), Aliases verwenden weggeklickt und er lässt sich immer noch nicht importieren....gibt es doch nicht....vielleicht ein Fehler in der neusten Version, da ich das schon öfter zuvor gemacht hatte und da ging es....
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @joergh gerade was gefunden wegen Firefox und Chrome.
                                      Mit Firefox geht es nicht aber wohl mit Chrome. Welchen Browser verwendest du?
                                      Edit: https://forum.iobroker.net/topic/61969/gelöst-modbus-import-tsv-no-field-isscale-in-position-15
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Henry 3
                                        Hallo allerseits!
                                        Ich benutze ebenfalls den Modbus iobroker zum Lesen uns beschreiben des Deye Sun 1phase.
                                        Funktioniert so weit so gut, bis auf das ich regelmäßig ca. alle 10 min einen 'Request time out' auf dem Bus bekomme.
                                        Ich habe schon mehrere verschiedene RS485 Adapter, diversere Kabelverbindungen und Terminierungen versucht. Es bringt keine Verbesserung. Mit anderen Modbus Geräten macht selbige Verbindung keine Probleme. Mein BMS wir z.B. fehlerlos ausgelesen.
                                        Es scheint so, als wenn der Deye manchmal auf ein Modbus Kommando nicht antwortet.
                                        Bin für jeden Tipp dankbar.
                                        • H Offline
                                          Henry 3
                                          schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                                          Ich habe mal mein Ozi auf den RS485 Bus mit dem Deye geklemmt.
                                          Ich lese zu zurzeit diese Register aus. Auf dem Ozi sieht man gut, dass bei einem timeout die Anfragen nicht beantwortet werden.
                                          Bus ok!
                                          timeout
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40004	SnNr	Ser Nummer		string	5	1	0		level		true	false	false	false
                                          40173	Grid_power	Netz Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40231	amp_laden_netz	Ladestrom Netz	A	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40233	netz_laden_an	Einschalten vom Netz laden		uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40249	time_of_use	TOF		uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 19:25:05.952	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 19:17:49.641	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 19:14:41.120	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 19:04:35.827	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 18:58:38.503	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 18:52:41.361	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 18:46:44.166	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 18:46:02.193	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          	2025-01-30 18:13:25.519	error	Request timed out.
