  4. [Script] Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
javascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Bongo
    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
    Vielleicht ist das Programm für den Einen oder Anderen hilfreich. Deshalb möchte ich es der Community zur Verfügung stellen.
    Ziel - Was kann das Programm?
    • Kaffeemaschine über Sprachassistenten ein- und ausschalten.
    • Status und Hinweise der Kaffeemaschine soll über einen Sprachassistenten ausgegeben werden.
    • Wechselnde Sprachausgaben für bestimmte Statusmeldungen.
    • Favoriten (Profil) der Kaffeespezialitäten (Kaffee Crema, Cappuccino, …) mit unterschiedlichen Parametern (Kaffeemenge, Wassertemperatur, …) erstellen.
    • Kaffeefavoriten per Sprachassistent ausgeben.
    • Pflegestatus (Entkalken, Reinigen, Wasserfilter wechseln) bereitstellen für Ausgabe mit Sprachassistenten oder VIS.
    Vorraussetzung
    • Eine Home Connect kompatible Kaffeemaschine.
      Getestet wurde das Script mit der Kaffeemaschine Siemens EQ.9 plus connect s500. Vermutlich funktioniert es auch mit ähnlichen Kaffeemaschinen von Siemens oder vielleicht auch mit Kaffeemaschinen von anderen Herstellern. Das wurde aber nicht getestet. Wenn ihr das Script benutzt, bitte um ein Feedback mit welcher Kaffeemaschine.
    • Adapter cloudless-homeconnect
      Der Adapter ist (noch) nicht im ioBroker Repository. Deshalb muss er über die Katze installiert werden.
      https://github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect
      Eine Instanz wird mit dem + am Adapter zugefügt.
      Der Adapter steuert die Kaffeemaschine ohne Cloud wie es zum Beispiel für die Home Connect APP notwendig ist. Nur beim ersten Start der Instanz wird eine Konfiguration aus der Cloud geladen. Deshalb ist eine Anmeldung an der Home Connect Cloud nötig.
    • Adapter iot
      Für Geräte-Erstellung in Alexa.
      Nach dem ersten Start des Scripts oder nach Änderung der Favoriten können über Alexa die neuen Geräte gesucht werden.
    • Adapter alexa2
      Für Sprachbefehle und Sprachausgabe.
      Tipp: Wenn man für den Sprachbefehl „Alexa, Erichs Kaffee ein“ unschick findet, kann man eine Routine „Erichs Kaffee“ erstellen, was das entsprechende „Gerät“ einschaltet.
    • Einstellung in der Javascript Instanz:
      Kommando "setObject" erlauben - muss aktiviert sein.
    Bedienung und Konfiguration
    • Vor dem ersten Start bitte die Voraussetzungen prüfen.
    • Im Programm im Abschnitt Settings die Variablen der Kanäle und Datenpunkte richtig setzen.
      ** In myConfig eventuell den Smartnamen nach eigenen Vorlieben ändern.
      ** In myProfile die Favoriten der Kaffeespezialitäten definieren.
      ** In myPowerState die Texte für Kaffeemaschine Ein/Aus definieren.
      ** In myStatus die Texte für die Statusmeldungen anpassen.
    • Programm starten.
    • Nach dem Start unter 0_userdata.0.Home-Connect.Kaffeemaschine.Profile die Kaffeespezialität konfigurieren.
    Bekannte Probleme
    • Betrifft Datenpunkt DisplayName für eine gespeicherte Kaffeespezialität
      Ich vermute, dass dieser Wert im Display der Kaffeemaschine erscheinen soll. Tut es aber bei meiner Kaffeemaschine nicht. Eventuell könnte es bei einem anderen Model angezeigt werden.
    Script Home-Connect-Kaffeemaschine.js:
    // Home-Connect-Kaffeemaschine.js
    // 09.10.2024 Version 1.0
    // Initialversion
    // 23.11.2024 Version 1.1
    // Datenpunkt ob Pflege notwendig.
    // Text für Pflegestatus angepasst.
    // 24.12.2024 Version 1.2
    // ack=false für Adapter-Datenpunkte
    // 06.01.2025 Version 1.3
    // Verbindungen in den Status
    // 17.11.2025 Version 1.4
    // Pflegestatus maintenance-speak mit Event erweitert: "DeviceDescalingBlockage": ["Die Kaffeemaschine ist gesperrt. Bitte entkalken!"],
    // Die Event-Statustexte geändert und erweitert.
    //--------------------------- Settings ------------------------
    const hcInstanz =     "cloudless-homeconnect.0";
    const hcDevice =      hcInstanz+".SIEMENS-TI9558X1DE-xxxxxxxxxxxx";    // Kanal für Kaffemaschine im cloudless-homeconnect
    const echoSpeak =     "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak";      // speak-Datenpunkt des Echo-Device für die Sprachausgabe im alexa2
    const dpUserdata =    "0_userdata.0.Home-Connect.Kaffeemaschine";                   // Namespace im Userdata
    // Datenpunkte im 0_userdata
    const myConfig = {
      "row": [
          "dp": "status-speak",                         // Datenpunkt für Statusmeldungen
          "name": "Displaymeldung für Sprachassistent",
          "read": true, "write": true,
          "type": "string", "role": "value",
          "value": "", "unit": "",
          "smartName": ""
          "dp": "maintenance",                          // Datenpunkt ob Pflege notwendig - Version 1.1
          "name": "Pflege notwendig?",
          "read": true, "write": false,
          "type": "boolean", "role": "switch",
          "value": false, "unit": "",
          "smartName": ""
          "dp": "maintenance-speak",                    // Datenpunkt für Pflegeanfrage
          "name": "Status der Kaffeemaschine",
          "smartName": ""
          "dp": "kaffeemaschine",                       // Datenpunkt für Ein/Aus
          "name": "Kaffemaschine Ein/Aus",
          "smartName": { de: "Kaffeemaschine, Kaffee" , // Smartname für iot zur Übergabe an Alexa
                            smartType: "SWITCH"}
    // Datenpunkte für Profile (Favoriten) im 0_userdata
    const myProfile = {
        "row": [
                "profile": "Erich1",                    // beliebiger Favoritenname
                "DisplayName": "Erichs Kaffee Crema",
                "Program": "Beverage_Coffee",           // Kaffeespezialität aus cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-TI9558X1DE-68A40E7DD334.Program
                "smartName": { de: "Erichs Kaffee",     // Smartname für iot zur Übergabe an Alexa
                                smartType: "SWITCH" },
                "profile": "Erich2",
                "DisplayName": "Erichs Cappuccino",
                "Program": "Beverage_Cappuccino",
                "smartName": { de: "Erichs Cappuccino",
                "profile": "Sonja1",
                "DisplayName": "Sonjas Kaffee Crema",
                "smartName": { de: "Sonjas Kaffee",
                "profile": "Sonja2",
                "DisplayName": "Sonjas großer Kaffee Crema",
                "smartName": { de: "Sonjas großer Kaffee",
    // Texte zum Anpassen für Ein/Aus
    // Texte im Array mit Komma getrennt werden zufällig wiedergegeben.
    const myPowerState ={
        "2": ["Is <emphasis>schowieder</emphasis> Kaffeezeit!", "Is schowieder Kaffee!"],   // On
        "3": ["Pfiat di.","Servus.","An scheener Kaffee!"],                                             // Standby
    // Texte zum Anpassen der Statusmeldungen. Mögliche Status für andere Maschinen
    // zu finden unter dem Datenpunkt deiner Kaffeemaschine:
    // cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-TI9558X1DE-xxxxxxxx.Event
    const myStatus = {
        "AdjustGrindSetting": [""],
        "BeanContainerEmpty": ["Bohnenbehälter ist leer. Bitte auffüllen."],
        "BrewingUnitIsMissing": [""],
        "CallHotline": [""],
        "CleanBrewingUnit": ["Bitte Brüheinheit reinigen und einfetten."],
        "CleanFillWaterTank": ["Bitte Wassertank gründlich spülen, gegebenenfalls Filter wieder einsetzen und Wasser in Tank füllen und einsetzen."],
        "CleanMilkTank": ["Bitte Milchbehälter reinigen."],
        "CloseDoor": ["Bitte Türe schließen."],
        "CoffeeOutletMissing": [""],
        "CustomerServiceRequest": [""],
        "DeactivatePlaylist": [""],
        "DeviceDescalingOverdue": ["Entkalken der Kaffeemaschine ist überfällig! Die Kaffeemaschine wird demnächst gesperrt."],
        "DeviceIsToCold4C": [""],
        "DeviceShouldBeCalcNCleaned": ["Bitte Kaffemaschine entkalken und reinigen."],
        "DeviceShouldBeCleaned": ["Bitte Kaffeemaschine reinigen."],
        "DeviceShouldBeDescaled": ["Bitte Kaffeemaschine entkalken."],
        "DripTrayFull": ["Tropfschale ist voll. Bitte leeren."],
        "DripTrayNotInserted": ["Bitte Tropfschale einsetzten."],
        "EmptyDripTray": ["Bitte Tropfschalen leeren und wieder einsetzen."],
        "EmptyDripTrayRemoveContainer": ["Bitte 1-Liter-Behälter entfernen, Tropfschalen leeren und wieder einsetzen."],
        "EmptyMilkTank": ["Milchbehälter ist leer. Bitte auffüllen."],
        "Enjoy": ["Genieße deinen Kaffee.","Möge Dein Kaffee stark und Dein Montag kurz sein.","Alles vor dem ersten Kaffee ist Notwehr.",
        "Du könntest auf Kaffee verzichten. Aber du bist kein Aufgeber.","Guter Kaffee ist wie gute Musik – beides berührt die Seele.",
        "Mit Kaffee und Humor kommt man allem Stress zuvor.","Es sprüht Dein Geist nur träge Funken, hast Du noch nicht Kaffee getrunken.",
        "Ein guter Tag beginnt mit Kaffee und einem Lächeln.","Halte Kurs und trink Kaffee, dann wird das schon!","Wach zu werden und zu leben, beginnt mit Kaffee.",
        "Jede Tasse Kaffee ist eine frische Chance.","Leben passiert, Kaffee hilft."],
        "FillDescaler": ["Bitte 0,5 Liter warmes wasser und Entkalkungsmittel in den Wassertank geben und Wassertank wieder einsetzen."],
        "InsertWaterFilter": ["Bitte neuen Wasserfilter einsetzen, Wassertank füllen und wieder einsetzen."],
        "MilkContainerConnected": [""],
        "MilkContainerRemoved": ["Hast du den Milchbeälter entfernt?"],
        "MilkReminder": ["Ich erinnere dich, den Milchbehälter zu entfernen."],
        "MilkStillOK": [""],
        "MilkTubeRemoved": [""],
        "NotEnoughPomaceCapacityForThisKindOfBeverage": [""],
        "NotEnoughWaterForThisKindOfBeverage": ["Nicht genügend Wasser für dieses Getränk vorhanden. Bitte auffüllen."],
        "PlaceContainerUnderOutlet": ["Bitte einen 1-Liter-Behälter unter dem Auslauf stellen und bestätigen."],
        "PlaceEmptyGlassUnderOutlet": [""],
        "PowerSupplyError": [""],
        "PressOnOff": [""],
        "ProgramFinished": ["Das Programm ist beendet. Du hast es geschafft."],
        "RefillEmptyBeanContainer": ["Bitte Bohnenbehälter auffüllen."],
        "RefillEmptyWaterTank": ["Bitte Wassertank auffüllen."],
        "RefillRemovedMilkContainer": [""],
        "RemoveContainerUnderOutlet": ["Bitte Behälter unter dem Auslass entfernen."],
        "RemoveMilkContainer": ["Bitte Milchbehälter entfernen."],
        "RemoveWaterFilter": ["Falls vorhanden, bitte Wasserfilter entfernen und bestätigen."],
        "RestartAppliance": [""],
        "ServiceProgramFinished": ["Das Programm ist erfolgreich beendet. Vielen Dank für die Bemühungen."],
        "SoftwareUpdateAvailable": ["Ein Softwareupdate ist verfügbar."],
        "SoftwareUpdateSuccessful": ["Das Softwareupdate ist installiert."],
        "SpecialRinsing": ["Spülen ist notwendig."],
        "SwitchOffPower30sekBackOn": [""],
        "SystemHasRunDry": ["Das System ist trocken gefahren. Bitte Wasser nachfüllen oder Filter entfernen."],
        "ThrowCleaningDiscInTheDrawer": ["Bitte gib eine Reinigungstablette in das Fach für Pulverkaffee und bestätige."],
        "UnderOverVoltage": [""],
        "WaterFilterShouldBeChanged": ["Der Wasserfilter muss gewechselt werden."],
        "WaterTankEmpty": ["Der Wassertank ist leer. Bitte auffüllen."],
        "WaterTankNearlyEmpty": ["Der Wassertank ist fast leer. Für das Spülen reicht es noch."],
        "WaterTankNotInserted": ["Bitte Wassertank einsetzen."],
    //--------------------------- Settings end ---------------------
    const hcEvent =       hcDevice+".Event";
    const hcProgram =     hcDevice+".Program";
    const hcStatus =      hcDevice+".Status";
    const hcPowerState =  hcDevice+".Setting.PowerState";
    const dpProfile =     dpUserdata+".Profile";
    const hcconnected =   hcDevice+".General.connected";
    const hcconnection =  hcInstanz+".info.connection";
    init();
    async function init() {
        await createMyConfig(myConfig, dpUserdata);
        await createMyProfile(myProfile, dpProfile);
        await sleep(5 * 1000); // 5 Sekunden Pause
        // Datenpunkt für Start der Kaffeeausgabe im Profile triggern
        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($(dpProfile + ".*.Start"))), change: 'any' }, async (dp) => {
            if (getState(dp.id).val) {
                // Wenn Start = true
                var length = dp.id.split(".").length;
                var program = dp.id.split(".")[length - 2]; // Programmordnername
                var parameter = dp.id.split(".").pop();
                var srcFolder = dp.id.replace("." + parameter, ""); // Programmordner ID
                // Datenpunkte im Quellverzeichnis/Userdata scannen
                $(srcFolder + ".*").each(function (id, i) {
                    //console.log(id);
                    var parameter = id.split(".").pop();
                    // Parameter übertragen
                    if (parameter != "Start") {
                        var value = getState(id).val;
                        var hcProgramID = hcProgram + "." + program + "." + parameter;
                        setState(hcProgramID, value, false);
                await sleep(1 * 1000); // 1 Sekunden Pause
                var hcProgramID = hcProgram + "." + program + ".Start";
                setState(hcProgramID, true, false);
        // Datenpunkte für Event/Statusansagen triggern bei Änderung
        const mySelector = $(hcEvent + ".*");
        mySelector.on(async function (dp) { // triggert bei Wertänderung der Datenpunkte des Selectors
            var event = dp.id.substring(hcEvent.length + 1,)
            if (typeof myStatus[event] !== "undefined" && myStatus[event] != "") {
                if (dp.state.val == 1) {
                    var text = await randomText(myStatus[event]);
                    setMyState(dpUserdata + "." + "status-speak", text);
            } else {
                console.log("Keine Übersetzung für: " + event);
        // Pflege Status triggern
        //                                // Version 1.4
        const maintenance = [hcEvent + "DeviceDescalingBlockage" + hcEvent + ".DeviceDescalingOverdue", hcEvent + ".DeviceShouldBeCleaned",
                    hcEvent + ".DeviceShouldBeCalcNCleaned", hcEvent + ".WaterFilterShouldBeChanged",
                    hcEvent + ".DeviceShouldBeDescaled",
                    hcStatus + ".BeverageCountdownDescaling",hcStatus + ".BeverageCountdownCleaning",
                    hcStatus + ".BeverageCountdownCalcNClean",hcStatus + ".BeverageCountdownWaterfilter",
                    hcconnected, hcconnection];
        on({ id: maintenance, change: "ne" }, async (dp) => { // triggert bei Änderung der Datenpunkte
            var maintenanceSpeak = "";
            var connectSpeak = "";
            let text="";
            let maintenance = false;    // Version 1.1
            // Verbindung prüfen. Version 1.3
            if (!getState(hcconnected).val){
                connectSpeak = connectSpeak + "Keine Socketverbindung zur Kaffeemaschine. ";
            if (!getState(hcconnection).val){
                connectSpeak = connectSpeak + "Mit einem Gerät nicht verbunden. ";
            // Plegestatus prüfen
            if(getState(hcEvent + ".DeviceDescalingBlockage").val){  // Version 1.4
                text = await randomText(myStatus["DeviceDescalingBlockage"]);
                maintenanceSpeak = maintenanceSpeak + text+" ";
                maintenance = true;     // Version 1.1
            } else if (getState(hcEvent + ".DeviceDescalingOverdue").val){
                text = await randomText(myStatus["DeviceDescalingOverdue"]);
            } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeCleaned").val){
                text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeCleaned"]);
            } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeCalcNCleaned").val){
                text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeCalcNCleaned"]);
            } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeDescaled").val){
                text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeDescaled"]);
            } else if (getState(hcEvent + ".WaterFilterShouldBeChanged").val){
                text = await randomText(myStatus["WaterFilterShouldBeChanged"]);
            } else {
                maintenanceSpeak = "Keine Pflegemaßnahmen für die Kaffeemaschine notwendig.";
            // Pflege notwendig     Version 1.1
            setMyState(dpUserdata + "." + "maintenance", maintenance);
            // Calc’nClean
            let dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownCalcNClean").val;
            let countCups = dummy;
            let nextMaitenance = "";
            if (dummy > 0){                         // Version 1.1
                countCups = dummy;
                nextMaitenance = "Calc’nClean notwendig in "+countCups+" Tassen.";
            // Entkalken
            dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownDescaling").val;
            if (dummy < countCups && dummy > 0){    // Version 1.1
                countCups = dummy;
                nextMaitenance = "Entkalken notwendig in "+countCups+" Tassen.";
            // Reinigen
            dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownCleaning").val;
                countCups = dummy;
                nextMaitenance = "Reinigen notwendig in "+countCups+" Tassen.";
            // Wasserfilter
            dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownWaterfilter").val;
                countCups = dummy;
                nextMaitenance = "Wasserfilter wechseln in "+countCups+" Tassen.";
            maintenanceSpeak = connectSpeak+maintenanceSpeak + " " +nextMaitenance;
            setMyState(dpUserdata + "." + "maintenance-speak", maintenanceSpeak);
        // PowerState triggern
        on({ id: hcPowerState, change: "ne" }, async (dp) => { // triggert bei Änderung der Datenpunkte
            if (typeof myPowerState[dp.state.val] !== "undefined" && myPowerState[dp.state.val] != "") {
                var text = await randomText(myPowerState[dp.state.val]);
                setState(echoSpeak, text, false);
        // Datenpunkt für Kaffeemaschine triggern bei Aktualisierung
        on({ id: dpUserdata + ".kaffeemaschine", change: "any" }, async (dp) => { // triggert bei Aktualisierung der Datenpunkte
            if (dp.state.val) {
                setState(hcPowerState, 2, false);   // On
            } else {
                setState(hcPowerState, 3, false);   // Standby
        // Datenpunkt für Speak triggern bei Aktualisierung
        on({ id: dpUserdata + ".status-speak", change: "any" }, async (dp) => { // triggert bei Aktualisierung der Datenpunkte
            setState(echoSpeak, dp.state.val, false);
     * Objekte erzeugen
     * @param {Object} MyConfig Json-Objekt
     * @param {String} dpUserdata Workspace
    async function createMyConfig(MyConfig, dpUserdata) {
      // Config scannen
      for (let i = 0; i < MyConfig.row.length; i++) {
        //console.log('Erzeuge: '+myConfig.row[i].dp);
        await createMyState(dpUserdata+"."+myConfig.row[i].dp, myConfig.row[i].name, myConfig.row[i].name, myConfig.row[i].read, myConfig.row[i].write, myConfig.row[i].type, myConfig.row[i].role, myConfig.row[i].unit, myConfig.row[i].smartName, myConfig.row[i].value);
     * Profile Objekte erzeugen
     * @param {Object} myProfile Json-Objekt
     * @param {String} dpProfile Workspace
    async function createMyProfile(myProfile, dpProfile) {
      // Profile scannen
      for (let i = 0; i < myProfile.row.length; i++) {
        //console.log('Erzeuge Profil: '+myProfile.row[i].profile);
        var srcid = hcProgram+"."+myProfile.row[i].Program;
        var dstid = dpProfile+"."+myProfile.row[i].profile+"."+myProfile.row[i].Program;
        // Datenpunkte im Quellverzeichnis scannen
        $(srcid+".*").each(async function(id) {
            //console.log("id: "+id);
            var obj = getObject(id);
            if(obj && obj.type === 'state') {
                var lastElement = id.split(".").pop();  // letztes Element des Datenpunktes
                setObject(dstid+"."+lastElement, obj);
                if ( !existsState(dstid+"."+lastElement)) {
                    if (lastElement == "Start"){
                        obj.common.smartName = myProfile.row[i].smartName;
                    setTimeout(function() {
                        setState(dstid+"."+lastElement, obj.common.def,true);
                    }, 200);
        await sleep(1*1000);
    //    console.log(dstid+".DisplayName: ->"+myProfile.row[i].DisplayName);
        setState(dstid+".DisplayName", myProfile.row[i].DisplayName,true);
     * Zufälliger Text
     * @param {Array} text - Array aus mehreren Texten
     * @returns {String} return - gibt einen zufälligen Text aus dem Array zurück
    async function randomText(text) {
        var length = text.length;
        var min = 0;
        var max = length-1;
        var zahl = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
        return text[zahl];
     * Objekt setzen
     * @param {String} state Objektpfad
     * @param {any} value Inhalt
    async function setMyState(state, value) {
      setState(state, value, true);
     * Objekt erzeugen
     * @param {String} name Name des Objektes
     * @param {String} desc Beschreibung des Objektes
     * @param {String} type Type des Objektes string,number
     * @param {Boolean} read Leserechte des Objektes
     * @param {Boolean} write Schreibrechte des Objektes
     * @param {String} role Rolle des Objektes button,...
     * @param {String} unit Rolle des Objektes button,...
     * @param {Object} smartName Smartname für Alexa
    async function createMyState(state, name, desc, read, write, type, role, unit, smartName, value) {
      if (type == "number") {
          //value = Number(value);
          await createStateAsync(state, 0, {
              desc: desc,
              read: read,
              write: write,
              type: type,
              role: role,
              unit: unit
      } else {
          if (smartName == "") {
              // ohne Smartnamen
              await createStateAsync(state, value, {
                  desc: desc,
                  read: read,
                  write: write,
                  type: type,
                  role: role,
                  unit: unit
          } else {
                  // mit Smartnamen
                  desc: desc,
                  read: read,
                  write: write,
                  type: type,
                  role: role,
                  unit: unit,
                  smartName: smartName
    Benutzung auf eigene Gefahr.
    Support kann ich nur eingeschränkt bieten.
    Über Feedback würde ich mich freuen.
    View
    Als kostenlose Zugabe eine View für die Vis :-)
    Voraussetzung
    • Adapter Material Design Widgets
      Für mich das flexibelste und beste Material Widget.
    • Vis 1
      Leider findet sich niemand, der die Material Design Widgets in Vis 2 anpasst. Das ist sehr schade. Für mich ist das unverzichtbar, deshalb muss ich bei Vis 1 bleiben.
    View CardHaushaltEGKücheKaffee.json:
    • Edit 14.12.2024
      Neue Version 1.1
      Vis View korrigiert und neue Gif-Animation.
    • Edit 24.12.2024
      Neue Version 1.2
      ack=false für Adapter-Datenpunkte.
    • Edit 17.11.2025
      Version 1.3
      Version 1.4
      Vis erweitert Pflegestatus „Kaffeemaschine gesperrt“ und „Entkalken überfällig“.
      Das Gif zur Dokumentation wurde nicht angepasst.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    FabioF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der adapter ist gut aber
      der hängt an der Kaffemaschiene
      SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708
      der Trockner und die Spüllmaschiene wird erkannt
      der ist leer
      irgendwas wird da nicht zusammen geparsed
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        der ist leer
        Bongo
        @arteck
        Ja, da stimmt was nicht. Bitte mit Debug log auf Github melden.
        Bongo
        • B Bongo
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bongo sagte in Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect:
          @arteck
          gmacht..
          hab direkt die Lösung geposted
          • B Bongo
            Vorraussetzung
            • Adapter iot
            • Adapter alexa2
            • Programm starten.
            Bekannte Probleme
            // Initialversion
            const myConfig = {
              "row": [
                  "smartName": ""
                  "smartName": ""
                  "smartName": ""
            const myProfile = {
                "row": [
            const myStatus = {
                "PressOnOff": [""],
            init();
                            //console.log(id);
                    } else {
                //                                // Version 1.4
                    let text="";
                    } else {
                    // Calc’nClean
                        countCups = dummy;
                    // Entkalken
                        countCups = dummy;
                    // Reinigen
                        countCups = dummy;
                    // Wasserfilter
                        countCups = dummy;
                    if (dp.state.val) {
                    } else {
             * Objekte erzeugen
              // Config scannen
              // Profile scannen
                            }, 200);
             * Zufälliger Text
                var min = 0;
                var max = length-1;
                return text[zahl];
             * Objekt setzen
             * Objekt erzeugen
                      desc: desc,
                      read: read,
                      write: write,
                      type: type,
                      role: role,
                      unit: unit
              } else {
                      // ohne Smartnamen
                          desc: desc,
                          read: read,
                          write: write,
                          type: type,
                          role: role,
                          unit: unit
                  } else {
                          // mit Smartnamen
                          desc: desc,
                          read: read,
                          write: write,
                          type: type,
                          role: role,
                          unit: unit,
            View
            Voraussetzung
            • Vis 1
            • Edit 14.12.2024
              Neue Version 1.1
            • Edit 24.12.2024
              Neue Version 1.2
            • Edit 17.11.2025
              Version 1.3
              Version 1.4
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @bongo super und dann ohne Cloud ;-) das schau ich mir auch noch an.
            Vielen Dank dir.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
              Bongo
              Ich habe noch ein paar Änderungen gemacht:
              • Ein kleiner Bugfix.
              • Ein neuer Datenpunkt maintenance. Ich benutze das in meinem Sprachbefehl "Status Haus", wo geöffnete Fenster, schwache Batterien usw. ausgegeben werden. Wenn maintenance=true ist eine Pflege der Kaffeemaschine nötig und der Text in maintenance-speak wird in der Sprachausgabe mit ausgegeben.
              • Statusmeldungen etwas angepasst.
              Bongo
              • B Bongo
                Vorraussetzung
                • Adapter iot
                • Adapter alexa2
                • Programm starten.
                Bekannte Probleme
                // Initialversion
                const myConfig = {
                  "row": [
                      "smartName": ""
                      "smartName": ""
                      "smartName": ""
                const myProfile = {
                    "row": [
                const myStatus = {
                    "PressOnOff": [""],
                init();
                                //console.log(id);
                        } else {
                    //                                // Version 1.4
                        let text="";
                        } else {
                        // Calc’nClean
                            countCups = dummy;
                        // Entkalken
                            countCups = dummy;
                        // Reinigen
                            countCups = dummy;
                        // Wasserfilter
                            countCups = dummy;
                        if (dp.state.val) {
                        } else {
                 * Objekte erzeugen
                  // Config scannen
                  // Profile scannen
                                }, 200);
                 * Zufälliger Text
                    var min = 0;
                    var max = length-1;
                    return text[zahl];
                 * Objekt setzen
                 * Objekt erzeugen
                          desc: desc,
                          read: read,
                          write: write,
                          type: type,
                          role: role,
                          unit: unit
                  } else {
                          // ohne Smartnamen
                              desc: desc,
                              read: read,
                              write: write,
                              type: type,
                              role: role,
                              unit: unit
                      } else {
                              // mit Smartnamen
                              desc: desc,
                              read: read,
                              write: write,
                              type: type,
                              role: role,
                              unit: unit,
                View
                Voraussetzung
                • Vis 1
                • Edit 14.12.2024
                  Neue Version 1.1
                • Edit 24.12.2024
                  Neue Version 1.2
                • Edit 17.11.2025
                  Version 1.3
                  Version 1.4
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @bongo
                Sag mal geht das Skript auch für Geschirrspüler, bzw kannst du das anpassen?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @bongo
                  Bongo
                  @sigi234
                  Ich habe noch einen Geschirrspüler und einem Backofen von Siemens über Home-Connect.
                  Da wird das Programm für die Kaffeemaschine sicher nicht funktionieren. Aber ich plane auch für diese Geräte ein Script zu machen. Wird aber noch dauern :-)
                  Bongo
                    Bongo
                    Beim Entkalken hab ich die Events getraced und die entsprechenden Sprachtexte nochmal geändert bzw. erweitert. Und noch ein paar kleinigkeiten:
                    • Version 1.3
                    • Version 1.4
                    Bongo
                    • B Bongo
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @Bongo said in [Script] Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect:
                      @sigi234
                      Hallo, hast du schon ein Skript für den GS?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Bongo
                        @sigi234 said in [Script] Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect:
                        @sigi234
                        Nein, dazu bin ich noch nicht gekommen.
                        Bongo
