  5. GELÖST Sperriges JSON vom Tasmota Stromzähler Script
9 Beiträge 3 Kommentatoren 865 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    JSON Knoten, deren Namen mit einer Ziffer beginnen scheinen Javascript nicht zu behagen!
    Das ist ein MQTT-JSON, was vom Tasmota Stromzähler Script erzeugt wird:
    var content = {
        "Time": "2024-11-18T11:04:23",
        "Switch1": "OFF",
        "OP": {
            "1_8_0": 16263845.96161001,
            "16_7_0": 494.64999999999998,
            "36_7_0": 323.36000000000001,
            "56_7_0": 106.26000000000001,
            "76_7_0": 65.030000000000001,
            "32_7_0": 230.59999999999999,
            "52_7_0": 228.09999999999999,
            "72_7_0": 227.5,
            "96_1_0": "1EBZ..........."
    log(content.OP.16_7_0);
    Führende Ziffern in Node-Namen führen anscheinend zu Ungemach, wird schon beim Eintippen unterschlängelt ...
    Kann man das irgendwie doch sauber im Javascript verarbeiten, oder muss das im Tasmota-Script bereinigt werden?
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      var content = {
          "Switch1": "OFF",
          "OP": {
              "72_7_0": 227.5,
      @martinp
      log(content.OP['16_7_0']);
      • MartinPM MartinP
        var content = {
            "Switch1": "OFF",
            "OP": {
                "72_7_0": 227.5,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @martinp sagte in Sperriges JSON vom Tasmota Stromzähler Script:
        Kann man das irgendwie im Tasmota-Script bereinigen?
        Wenn Du das zeigen würdest ;-)
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,1,s,0,9600,eHZM
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
        1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
        1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
        1,=h<hr/>
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
        Der 5. Wert in den Zeilen 6-9 und 11 sollte der Name sein, der im Telegramm verwendet wird.
        Den kannst Du ja frei wählen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @Codierknecht
          >D
          >B
          ; TelePeriod 30
          =>sensor53 r
          >M 1
          ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
          ; protocol is D0 OBIS ASCII
          ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
          +1,3,o,0,9600,OP,1
          ; Zählerstand zu +A, tariflos,
          ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
          1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
          ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
          ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
          ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
          ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
          ; Zählerstand zu -A, tariflos
          ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
          ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
          1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
          ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
          1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
          1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
          1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
          ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
          1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
          1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
          1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
          ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
          ; tasmota can decode one string per device only!
          ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
          ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
          ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
          1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
          ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
          Derzeit werte ich mit dem Sonoff Adapter aus, der kommt mit dem JSON-Format klar
          Danke für die Hilfe, werde mal schauen, ob ich da das Tasmota-Script anpasse, oder ob ich mit dem Index-Trick von @paul53 arbeitet
          • MartinPM MartinP
            @Codierknecht
            >D
            >B
            ; TelePeriod 30
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,o,0,9600,OP,1
            Codierknecht
            @martinp sagte in GELÖST Sperriges JSON vom Tasmota Stromzähler Script:
            Eben!
            Für alles mit Tasmota nehme ich ebenfalls den Sonoff.
            Da brauche ich nichts von Hand aus dem JSON zu extrahieren.
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @codierknecht Wollte ganz gerne so viel wie möglich auf einen externen Mosquitto Server umstellen, und von dort aus mit dem MQTT Broker/Client Adapter als Client zugreifen ...
              Habe mit dem Sonoff-Adapter seit neuestem merkwürdige Aussetzer ...
              Kann mir aber natürlich nicht sicher sein, ob es mit dem Mosquitto als Zwischenglied besser wird ...
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:18:13.414	warn	Client [Stromzaehler_B5F63F] received pubrel on Stromzaehler_B5F63F for unknown messageId 31329
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:18:13.415	warn	Client [Stromzaehler_B5F63F] received pubcomp for unknown message ID: 21609
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:18:13.415	warn	Client [Stromzaehler_B5F63F] received pubrel on Stromzaehler_B5F63F for unknown messageId 25890
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:18:13.415	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] connection closed: Error: Cannot parse topic
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:18:14.399	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] connected with secret 1731925094398_606
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:25:02.290	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] reconnected. Old secret 1731925094398_606 ==> New secret 1731925502286_7992
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:25:54.697	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] reconnected. Old secret 1731925502286_7992 ==> New secret 1731925554686_4188
              sonoff.0
              	2024-11-18 11:26:05.662	warn	Client [Stromzaehler_B5F63F] cannot parse data"SENSOR": _{"Ti0U
              Aber womöglich liegt es auch am WLAN - die Fritzbox hat auch Logging zum Tasmota Device ...
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                var content = {
                    "Switch1": "OFF",
                    "OP": {
                        "72_7_0": 227.5,
                Mit Blockly und Jsonata habe ich auch eine Lösung gefunden:
                (EDIT: ein kleines Suchbild - finde den Fehler ;-) )
                EDIT2: Hilfestellungen bei der Lösung:
                JSONATA Execiser: https://try.jsonata.org/
                Dokumentation $lookup(): https://docs.jsonata.org/object-functions
                • MartinPM MartinP
                  var content = {
                      "Switch1": "OFF",
                      "OP": {
                          "72_7_0": 227.5,
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Frage zu einem weiteren Lösungsansatz ohne JSONATA, mit Funktionsaufruf:
                  Ist die Abfrage ob das Attribut gefunden wurde in der Funktion "TestVar" so korrekt?
                  Bei meinem Test funktioniert es zwar, aber das kann ja auch ein Einzelfall sein...
                  avascript.0	11:46:27.494	info	script.js.Spielwiese.Test: TestJson
                  javascript.0	11:46:27.497	info	script.js.Spielwiese.Test: 72_7_0 nicht gefunden
                  javascript.0	11:46:27.502	info	script.js.Spielwiese.Test: TestJson
                  javascript.0	11:46:27.502	info	script.js.Spielwiese.Test: 76_7_0=61.84
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: Ist die Abfrage ob das Attribut gefunden wurde in der Funktion "TestVar" so korrekt?
                    Wenn der Wert 0 kein gültiger Wert ist, funktioniert diese Prüfung.
                    Falls der Wert 0 ein gültiger Wert sein kann, prüfe "MyVal != null".
