  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Thomas MaulT Thomas Maul
    @snopy_16
    ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
    Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
    Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant.
    Snopy_16
    @thomas-maul Hey, danke, es ist nie zu spät😁
    Habs nun gefunden unter Ressourcen - hinzufügen - Device Passthrough
    Was muss ich den bei Gerätepfad eintragen, bzw. wo finde ich den?
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @snopy_16
      Ich hab’s trotz der GUI Neuerung ums Verrecken nicht geschafft USB in LXC durchzureichen .
      Nach jedem Neustart musste ich die Berechtigung nochmal per Terminal eintippen.
      Gibt auch haufenweise Lesestoff dazu. Zum Durchreichen.
      Und ich habe wirklich alles gelesen und probiert.
      Also eine VM daraus gemacht und zack, Stick war sofort da.
      S E 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @snopy_16
        Snopy_16
        @haselchen
        So habs ich auch gemacht, geht halt einfacher (als Linux-Greenhorn😀 )
        Mir ist es auch zu blöd, den Stick umständlich nach LXC durchzureichen.
        • S Snopy_16
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @snopy_16
          Ich bin zu sehr von Unraid verwöhnt.
          Aber pro Gerät leider 1 Lizenz.
          Warum Proxmox das Durchreichen einfach nicht hinbekommt, jetzt sogar mit GUI Hilfe, ist mir einfach schleierhaft.
          Hier nur als Info ein Auszug aus Unraid.
          Da kann ich auch per GUI nach Herzenslust die USB Geräte zuweisen.
            @snopy_16
            dan11hh
            schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
            Moin. Stehe vor dem gleichen "Problem". Meine Synology Diskstation kommt langsam an ihre Grenzen. Ich hätte für ioBroker aber am liebsten eine "ein Knopf" Lösung. Einrichten darf ruhig etwas komplizierter sein, aber das Update muss einfach per iob update gehen. Das ist aktuell bei meiner Synology Docker Lösung nicht wirklich möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Diskstation als NAS und Videoserver weiter läuft. Also wären auf einem Proxmox PC erstmal nur ioBroker, Grafana, InfluxDB2, usw. installiert. Soll ich einen Beelink nehmen? Welchen? Lautstärke spielt keine Rolle, das Ding kommt sowieso in den Technikraum im Keller. Kann ich eigentlichen einfach ein Proxmox System umziehen, wenn die Leistung mal nicht mehr reicht oder was defekt ist?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @snopy_16
              Einstein67
              @haselchen said in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
              Die Rechte kannst doch in der GUI einstellen. Funktioniert seit Monaten problemlos ...
              • E Einstein67
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @einstein67
                Wie ich schrieb, ich hab ALLES ausprobiert :)
                Vornehmlich ging es um das USB Auslesegerät für den Stromzähler.
                Ohne es jedesmal ins Terminal kloppen zu müssen, blieb der Adapter sonst rot.
                Ich bleib jetzt bei der VM und bin glücklich das es da ohne murren läuft 😊
                • D dan11hh
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @dan11hh sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  Ja, auf dem neuen PC einfach Proxmox installieren und die Backups der VMs bzw. LXCs einspielen.
                  Komplizierter wird es nur, wenn du am Hostsystem (Proxmox) etwas geändert oder installiert hast. Das muss man dann am neuen System wieder selbst erledigen.
                  • E Online
                    E Online
                    emil70
                    Frage in die Runde.
                    Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
                    Danke für eure Antworten
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    Dr. BakteriusD FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E emil70
                      Frage in die Runde.
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E emil70
                        Frage in die Runde.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                        @emil70 begrenzender Faktor ist aus meiner Sicht der RAM. Überlege welche Anwendungen darauf laufen sollen + RAM für Proxmox und ggf ein zwei weitere Container und schaue ob 16 GByte RAM für dein Setup ausreichend sind oder ob der Server die Möglichkeit hat den RAM zu erweitern.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Dr. Bakterius
                          @feuersturm sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                          Erweitern geht bei diesen Dingern nicht, aber auf 32 GB tauschen (siehe auch meinen Screenshot). Offiziell unterstützt der n100 zwar nur 16 GB, aber 32 GB funktionieren auch problemlos. Nachdem in der Regel 16 GB verbaut sind, würde ich mal sehen ob die reichen und bei Bedarf umrüsten. Für die eingebaute nvme gilt das gleiche. Die sind meist irgendwelche noname-Laufwerke denen ich nicht lange draue. Habe das LW also auf ein Samsung 990 pro getauscht. Aber für den Anfang reicht die Basisausstattung sicher.
                          • E Online
                            E Online
                            emil70
                            wieviel Ram benötigz Proxmox?
                            momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
                            und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
                            Auslastung hier 60%
                            Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nicht
                            Daher die Überlegung, das Alles auszulagern
                            gruss emil70
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              @dr-bakterius
                              @feuersturm
                              Wäre das Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0CNRH6MGR/?coliid=ICXNEMIQKQO22&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
                              vergleichbar?
                              und so ein Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0BV5GKBK7/?coliid=I3QCLOUOAIZTE1&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) wäre übertrieben??
                              Edit: Mit Proxmox habe ich noch keine Erfahrungen. Wie geschrieben bis Alles über docker gemacht
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                Auslastung hier 60%
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                PROXMOX selbst so 1-2 GB
                                Dann ist es aber noch entscheident wie man es aufsetzt, zfs benötigt wesentlich mehr
                                • E emil70
                                  @dr-bakterius
                                  @feuersturm
                                  vergleichbar?
                                  Dr. Bakterius
                                  Wäre das Teil
                                  vergleichbar?
                                  und so ein Teil wäre übertrieben??
                                  Die Mini-PC mit dem n100 sind praktisch alle gleich. Nur das Gehäuse sieht anders aus. Ob der Ryzen 5 übertrieben ist, kann man nicht sagen. Was jetzt reicht ist, muss es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Mehr Leistung bedeutet aber meist auch mehr Stromverbrauch. Bei 24/7 Betrieb läppern sich auch ein paar Watt übers Jahr.
                                    Wäre das Teil
                                    vergleichbar?
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    @dr-bakterius
                                    wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
                                    gruss emil70
                                    crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E emil70
                                      @dr-bakterius
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @emil70 spielt keine Rolle, ist doch wiederum abhängig mit welcher konstanten Last du den Rechner fährst.
                                      Der Stromverbrauch eines Intel N100 Prozessors liegt im Leerlauf typischerweise zwischen 2 und 10 Watt, während die Leistungsaufnahme unter Last je nach System und Auslastung variieren kann, aber oft im Bereich von 15 bis 30 Watt liegt. Der N100 ist ein energieeffizienter Prozessor mit einer TDP von 6 Watt, aber der Gesamtverbrauch hängt stark vom jeweiligen Minicomputer, der verbauten Hardware und der Nutzung ab.
                                      Im Server Betrieb wirst du dich so bei 15 Watt bewegen.
                                      • E emil70
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
                                        • E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          Habe mir jetzt den https://www.amazon.de/dp/B0CW35DRS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title gekauft.
                                          Monentan laufen 4 LXC und 2 VM drauf. Stromverbauch ist bei ca 25 watt
                                          CPU Auslastung 3 %
                                          gruss emil70
