  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
    auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt
    Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @dr-bakterius aktuell gibt es bei Reichelt auch ein Ryzen System für etwa 200€ CPU hat aber 15 statt 6 W TDP
    Das sind aber Barebones ohne RAM und SSD...
    5300U oder 4500U
    https://www.cpubenchmark.net/compare/5157vs4288vs3702/Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-3-5300U-vs-AMD-Ryzen-5-4500U
    https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5-4500u-gb-brr5-4500-p302296.html?search=4500U
    https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5300u-gb-ber3h-5300-p385649.html?&trstct=pos_0&nbc=1
      Snopy_16
      @shadowhunter23 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
      Was gebrauchtes:
      https://forum.iobroker.net/topic/77686/lenovo-thinkcentre-m900-i5-16gb-ram-und-120gb-ssd
      Klingt interessant. Kannst du mir noch einige Infos geben?
      Ist das ein Tiny? Sind das die Abmessungen (180 x 35 x 192 mm)?
      Wo würde ungefähr der Stromverbrauch mit o.g. Konfiguration liegen?
      Hat das Gerät einen zusätzlichen Steckplatz für M.2?
      Hast du auch Fotos?
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        Was gebrauchtes:
        Hast du auch Fotos?
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Ja
        Wenn du das genau wissen willst dann installiere ich Proxmox nochmals.
        Allerdings dann ohne VM oder CT.
        Ich hab das nie gemessen da mir das egal ist.
        Das installierte win10 im Leerlauf liegt bei ~10 W. Ich schätze ein Proxmox liegt darunter und verbraucht weniger.
        Ja
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • H Offline
          hansmeier
          Den Think Centre M900 kann ich auch empfehlen. Habe zwei Stück davon am laufen. Einen mit Windows und einen mit Proxmox, so ziemlich im Vollausbau: SATA-SSD + M.2 - SSD + 24 GB RAM + Conbee + einiges an LXC.
          Nur mit Proxmox hatte ich um die 10 W und jetzt mit diversen LXC sind es so um die 18 Watt. Wobei MotionEye mit mehreren Kamera-Streams die Hauptlast bringt.
          Prozessorpower ist trotz älterem i5 voll ausreichend.
          S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hansmeier
            Snopy_16
            Danke Euch mal für die Infos und Hilfe
            • H hansmeier
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @hansmeier sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
              Ein Beelink Mini (N100 Prozessor, 32GB RAM 1TB SSD) braucht mit reinem Proxmox zirka 6 W. Mit 8 LXC (auch mehreren Cam-Streams), 1x VM, 2 USB-SSD, aktivem USB-Hub, SAT-Receiver, HM-IP - Modul und einem Arduino Mega mit 433 MHz Sender und -Empfänger bin ich auch bei rund 18 Watt. Dabei ist der Rechner nicht zu hören und wird handwarm.
              Nur so als Info ...
              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ich schleiche gerade um diesen Mini-PC herum, da mein aktueller Server (4 x Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz (1 Socket) mit 16 GByte RAM) speziell beim RAM an seine Grenzen stößt:
                https://www.notebookcheck.com/Minisforum-UH125-Pro-im-Test-AI-Mini-PC-mit-Intel-Core-Ultra-5-125H-32-GB-DDR5-RAM-und-1-TB-SSD-hat-seinen-Preis.865059.0.html
                Das Baerbone mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 125H gibt es gerade im "Angebot" https://store.minisforum.de/products/uh125-pro-mini-pc
                Ziel ist es den Server dann mit 64 GByte RAM und einer 1 oder 2 TB SSD zu betreiben.
                Mit 20 Watt wird sich der Server aber nicht betreiben lassen :-|
                Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob der Server nicht eine Nummer zu groß / stromfressend ist.
                  Nur so als Info ...
                  Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  Nur so als Info ...
                  welcher Beelink ist das denn genau und welcher Ram wurde verbaut (DDR4 oder DDR5 genaue Bezeichnung davon wäre gut).
                  Ich möchte mich mit dem Teil mit Proxmox versuchen, darauf laufen soll Iobroker, Phoscon (Conbee 2 Stick) und noch eine Nextcloud. Was dann noch kommt werde ich sehen.
                  Gruß Michael
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    Nur so als Info ...
                    Gruß Michael
                    Dr. Bakterius
                    @michael-schmitt sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                    Im konkreten Fall handelt es sich um einen TRIGKEY Mini PC 12th Gen. Der ist baugleich mit dem Beelink MINI-S12.
                    RAM habe ich gegen den Corsair Vengeance SODIMM 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 3200 MHz CL22 getauscht (hat mir nichts gekostet weil die Produktbeschreibung damals falsch war) und die NVMe wurde durch eine Samsung 990 PRO ersetzt. Zu der habe ich einfach mehr Vertrauen.
                    • Thomas MaulT Offline
                      Thomas Maul
                      @snopy_16
                      ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
                      Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
                      Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant.
                      • Thomas MaulT Thomas Maul
                        @snopy_16
                        Snopy_16
                        @thomas-maul Hey, danke, es ist nie zu spät😁
                        Habs nun gefunden unter Ressourcen - hinzufügen - Device Passthrough
                        Was muss ich den bei Gerätepfad eintragen, bzw. wo finde ich den?
                        • S Snopy_16
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @snopy_16
                          Ich hab’s trotz der GUI Neuerung ums Verrecken nicht geschafft USB in LXC durchzureichen .
                          Nach jedem Neustart musste ich die Berechtigung nochmal per Terminal eintippen.
                          Gibt auch haufenweise Lesestoff dazu. Zum Durchreichen.
                          Und ich habe wirklich alles gelesen und probiert.
                          Also eine VM daraus gemacht und zack, Stick war sofort da.
                          S E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @snopy_16
                            Snopy_16
                            @haselchen
                            So habs ich auch gemacht, geht halt einfacher (als Linux-Greenhorn😀 )
                            Mir ist es auch zu blöd, den Stick umständlich nach LXC durchzureichen.
                            • S Snopy_16
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @snopy_16
                              Ich bin zu sehr von Unraid verwöhnt.
                              Aber pro Gerät leider 1 Lizenz.
                              Warum Proxmox das Durchreichen einfach nicht hinbekommt, jetzt sogar mit GUI Hilfe, ist mir einfach schleierhaft.
                              Hier nur als Info ein Auszug aus Unraid.
                              Da kann ich auch per GUI nach Herzenslust die USB Geräte zuweisen.
                                @snopy_16
                                dan11hh
                                schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                Moin. Stehe vor dem gleichen "Problem". Meine Synology Diskstation kommt langsam an ihre Grenzen. Ich hätte für ioBroker aber am liebsten eine "ein Knopf" Lösung. Einrichten darf ruhig etwas komplizierter sein, aber das Update muss einfach per iob update gehen. Das ist aktuell bei meiner Synology Docker Lösung nicht wirklich möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Diskstation als NAS und Videoserver weiter läuft. Also wären auf einem Proxmox PC erstmal nur ioBroker, Grafana, InfluxDB2, usw. installiert. Soll ich einen Beelink nehmen? Welchen? Lautstärke spielt keine Rolle, das Ding kommt sowieso in den Technikraum im Keller. Kann ich eigentlichen einfach ein Proxmox System umziehen, wenn die Leistung mal nicht mehr reicht oder was defekt ist?
                                  @snopy_16
                                  Einstein67
                                  @haselchen said in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                  Die Rechte kannst doch in der GUI einstellen. Funktioniert seit Monaten problemlos ...
                                  • E Einstein67
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @einstein67
                                    Wie ich schrieb, ich hab ALLES ausprobiert :)
                                    Vornehmlich ging es um das USB Auslesegerät für den Stromzähler.
                                    Ohne es jedesmal ins Terminal kloppen zu müssen, blieb der Adapter sonst rot.
                                    Ich bleib jetzt bei der VM und bin glücklich das es da ohne murren läuft 😊
                                    • D dan11hh
                                      Dr. Bakterius
                                      @dan11hh sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                      Ja, auf dem neuen PC einfach Proxmox installieren und die Backups der VMs bzw. LXCs einspielen.
                                      Komplizierter wird es nur, wenn du am Hostsystem (Proxmox) etwas geändert oder installiert hast. Das muss man dann am neuen System wieder selbst erledigen.
                                      • E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        Frage in die Runde.
                                        Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
                                        Danke für eure Antworten
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        Dr. BakteriusD FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E emil70
                                          Frage in die Runde.
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          @emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
