  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @snopy_16
    Ich bin zu sehr von Unraid verwöhnt.
    Aber pro Gerät leider 1 Lizenz.
    Warum Proxmox das Durchreichen einfach nicht hinbekommt, jetzt sogar mit GUI Hilfe, ist mir einfach schleierhaft.
    Hier nur als Info ein Auszug aus Unraid.
    Da kann ich auch per GUI nach Herzenslust die USB Geräte zuweisen.
    dan11hh
    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
    Moin. Stehe vor dem gleichen "Problem". Meine Synology Diskstation kommt langsam an ihre Grenzen. Ich hätte für ioBroker aber am liebsten eine "ein Knopf" Lösung. Einrichten darf ruhig etwas komplizierter sein, aber das Update muss einfach per iob update gehen. Das ist aktuell bei meiner Synology Docker Lösung nicht wirklich möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Diskstation als NAS und Videoserver weiter läuft. Also wären auf einem Proxmox PC erstmal nur ioBroker, Grafana, InfluxDB2, usw. installiert. Soll ich einen Beelink nehmen? Welchen? Lautstärke spielt keine Rolle, das Ding kommt sowieso in den Technikraum im Keller. Kann ich eigentlichen einfach ein Proxmox System umziehen, wenn die Leistung mal nicht mehr reicht oder was defekt ist?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      @snopy_16
      Ich hab’s trotz der GUI Neuerung ums Verrecken nicht geschafft USB in LXC durchzureichen .
      Nach jedem Neustart musste ich die Berechtigung nochmal per Terminal eintippen.
      Gibt auch haufenweise Lesestoff dazu. Zum Durchreichen.
      Und ich habe wirklich alles gelesen und probiert.
      Also eine VM daraus gemacht und zack, Stick war sofort da.
      Einstein67
      @haselchen said in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
      Die Rechte kannst doch in der GUI einstellen. Funktioniert seit Monaten problemlos ...
      • E Einstein67
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @einstein67
        Wie ich schrieb, ich hab ALLES ausprobiert :)
        Vornehmlich ging es um das USB Auslesegerät für den Stromzähler.
        Ohne es jedesmal ins Terminal kloppen zu müssen, blieb der Adapter sonst rot.
        Ich bleib jetzt bei der VM und bin glücklich das es da ohne murren läuft 😊
        • D dan11hh
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @dan11hh sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
          Ja, auf dem neuen PC einfach Proxmox installieren und die Backups der VMs bzw. LXCs einspielen.
          Komplizierter wird es nur, wenn du am Hostsystem (Proxmox) etwas geändert oder installiert hast. Das muss man dann am neuen System wieder selbst erledigen.
          • E Online
            E Online
            emil70
            Frage in die Runde.
            Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
            Danke für eure Antworten
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            Dr. BakteriusD FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • E emil70
              Frage in die Runde.
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              @emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • E emil70
                Frage in die Runde.
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @emil70 begrenzender Faktor ist aus meiner Sicht der RAM. Überlege welche Anwendungen darauf laufen sollen + RAM für Proxmox und ggf ein zwei weitere Container und schaue ob 16 GByte RAM für dein Setup ausreichend sind oder ob der Server die Möglichkeit hat den RAM zu erweitern.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Dr. Bakterius
                  @feuersturm sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  Erweitern geht bei diesen Dingern nicht, aber auf 32 GB tauschen (siehe auch meinen Screenshot). Offiziell unterstützt der n100 zwar nur 16 GB, aber 32 GB funktionieren auch problemlos. Nachdem in der Regel 16 GB verbaut sind, würde ich mal sehen ob die reichen und bei Bedarf umrüsten. Für die eingebaute nvme gilt das gleiche. Die sind meist irgendwelche noname-Laufwerke denen ich nicht lange draue. Habe das LW also auf ein Samsung 990 pro getauscht. Aber für den Anfang reicht die Basisausstattung sicher.
                  • E Online
                    E Online
                    emil70
                    wieviel Ram benötigz Proxmox?
                    momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
                    und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
                    Auslastung hier 60%
                    Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nicht
                    Daher die Überlegung, das Alles auszulagern
                    gruss emil70
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @dr-bakterius
                      @feuersturm
                      Wäre das Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0CNRH6MGR/?coliid=ICXNEMIQKQO22&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
                      vergleichbar?
                      und so ein Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0BV5GKBK7/?coliid=I3QCLOUOAIZTE1&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) wäre übertrieben??
                      Edit: Mit Proxmox habe ich noch keine Erfahrungen. Wie geschrieben bis Alles über docker gemacht
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        Auslastung hier 60%
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                        PROXMOX selbst so 1-2 GB
                        Dann ist es aber noch entscheident wie man es aufsetzt, zfs benötigt wesentlich mehr
                        • E emil70
                          @dr-bakterius
                          @feuersturm
                          vergleichbar?
                          Dr. Bakterius
                          Wäre das Teil
                          vergleichbar?
                          und so ein Teil wäre übertrieben??
                          Die Mini-PC mit dem n100 sind praktisch alle gleich. Nur das Gehäuse sieht anders aus. Ob der Ryzen 5 übertrieben ist, kann man nicht sagen. Was jetzt reicht ist, muss es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Mehr Leistung bedeutet aber meist auch mehr Stromverbrauch. Bei 24/7 Betrieb läppern sich auch ein paar Watt übers Jahr.
                            Wäre das Teil
                            vergleichbar?
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            @dr-bakterius
                            wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
                            gruss emil70
                            crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E emil70
                              @dr-bakterius
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @emil70 spielt keine Rolle, ist doch wiederum abhängig mit welcher konstanten Last du den Rechner fährst.
                              Der Stromverbrauch eines Intel N100 Prozessors liegt im Leerlauf typischerweise zwischen 2 und 10 Watt, während die Leistungsaufnahme unter Last je nach System und Auslastung variieren kann, aber oft im Bereich von 15 bis 30 Watt liegt. Der N100 ist ein energieeffizienter Prozessor mit einer TDP von 6 Watt, aber der Gesamtverbrauch hängt stark vom jeweiligen Minicomputer, der verbauten Hardware und der Nutzung ab.
                              Im Server Betrieb wirst du dich so bei 15 Watt bewegen.
                              • E emil70
                                @dr-bakterius
                                Dr. Bakterius
                                21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
                                • E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  Habe mir jetzt den https://www.amazon.de/dp/B0CW35DRS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title gekauft.
                                  Monentan laufen 4 LXC und 2 VM drauf. Stromverbauch ist bei ca 25 watt
                                  CPU Auslastung 3 %
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    CPU Auslastung 3 %
                                    Dr. Bakterius
                                    Okay, der hat auch eine etwa 3-mal so hohe TDP wie ein n100. Ist dafür aber auch entsprechend leistungsfähiger. Beim n100 hättest du eine CPU-Last von zirka 10% und eine Stromaufnahme von rund 10 W.
                                    MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @dr-bakterius Ich kann es nicht ganz genau sagen, was der Gigabyte N3000 Mini PC alleine braucht.
                                      Als ich ihn noch separat gemessen habe, waren es knapp 200 Wh pro Tag.
                                      Jetzt messe ich den Mini PC, die angeschlossene USB HDD, einen 5-fach PoE Switch mit zwei Reolink Kameras sowie den Büro 8-fach Switch mit 620...660 Wh pro Tag in Summe.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Dr. Bakterius
                                        @martinp sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                        Das wäre etwas mehr als 8 W.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @dr-bakterius ja, ist ein N3000 Prozessor. Etwas langsamer, als ein Pi4.
                                          Der Mini PC ohne RAM hat 69€ "refurbished" gekostet.
                                          Proxmox meldet dauerhaft eine Server Load von 2. Bei Backup oder Updates auch mal 6....
